Хатынка с башенкой под Киевом
tarick
балакали балакали сіли та й заплакали 8)
Ваше мнение понимаю, так же как мнение владельцев iphone/galaxyS о xiaomi или huawei. При этом я сам пользуюсь разными китайскими смартфонами уже лет 6 или 7 - я ими доволен. А узип китайцам даже разрабатывать особо не нужно - просто скопировать.
Если это действительно УЗИПы то судя по расстоянию между ними скорее всего произойдет резонанс по напряжению.
Вы имеете в виду, что они близко друг к другу? Я их специально разнес по разным концам щитка.
Если будет такая возможность то поставте парочку УЗО, они жизнь людям спасают. Только производителя другого выберите, ИЕК - это хорошие но "не очень"
Есть УЗО, они по этажам стоят.
также попрошу вот таких пересечений избежать. Для импульсов изоляция кабеля не является достаточной (на этом кабеле она до 1000 В) поэтому вводной кабель не должен находится ближе 20-30 см от "очищенных линий". Если нет такой возможности то проложите на этом участке вводной кабель в железной трубе (не металорукав ! ) и заземлите ее
Понял, сделаю. Спасибо.
котики у вас замечательные
Спасибо :)
  • Дізлайк 1
нет, тут не совсем так. Я уже писал , бОльшая часть стоимости прибора это испытания. Испытания как на параметры так и на поведение в разных ситуациях.
Добавлено через 3 минуты
да они очень близко. Обратитесь к рекомендациям по проэктированию данного производителя. !!! важно !!! рекомендации других производителей написаны для своих приборов и могут отличаться друг от друга
  • 1 місяць потому...
Занимаюсь подключением к хатынке газа.
Уже получил тех. условия, готовы рабочие проекты внешний и внутренний. Дошли до собственно "строительства газовых сетей" (правда, звучит!). Сегодня мне выкатили счета, отдельно на внешнюю и на внутреннюю части. И тут у меня закралось чувство, что меня хотят грубо поиметь. Особенно на "строительстве внутренней сети", которую почему-то будет строить не облгаз, а какой-то ТОВ Бахмуттепло. (Где мля Бахмут, а где Вышгород?). Вот ТОВ Бахмуттепло хочет за это эпохальное "строительство" (6 метров трубы) - 28 тысяч и 7 грн. Особенно мне понравились следующие пункты в счете:
1) Продування повітрям трубопроводів 169,82 грн за метр, 6 метров, 1018,92 гр.
2) Виготовлення технічної документації (рабочий проект готов и уже оплачен) 2640 грн.
3) Технічний супровід об'єкту 10000 грн
Итого, почти 14 из 28 тысяч - лохотрон. И это только то, что я вижу. Вполне возможно, специалист найдет там еще десяток пунктов такого рода.
В облгазе задал вопрос - "можно ли найти другого подрядчика?". Ответили "да, можно". Поэтому, собственно, если кто может порекомендовать - буду благодарен.
Змінено користувачем tarick
Я так розумію у вас нестандартне підключення . Рокі три тому я теж підключав... трохі з ними торгувався... після слів "буду робити експертизу кошторису" скинули відсотків 30
Мова про внутрішні мережі.
так, нестандартне. а знаєте, чому? тому що ширина вулиці менша за нормативну. тому копати треба меньше, а платити - більше.
Сам облгаз/горгаз в ваших краях монтажем не занимается? Я обращался непосредственно к ним (харьков).
Сам облгаз хочет 19 тыс за 2,5 метра траншеи в грунтовой дороге + счетчик + материалы. Я еще не видел смету, но хочу на нее посмотреть, что-то мне подсказывает, что она тоже "слегка" завышена.
Учтите, что там еще наверняка есть согласования со всеми на свете - дорожники, водоканал, телефон, электросети. Даже ечли из там и близко нет, от них все равно понадобятся штампики. Это все оббегать прийдется или самому, или подрядчику.
Нет ничего. Электросеть по воздуху на столбах - и та принадлежит садовому товариству.
Впрочем, по "внешней сети", которую облгаз будет делать - задача не найти другого подрядчика, а скорее сбить цену, если получится. А вот по внутренней - надо искать. Потому, что это "бахмуттепло" там явно на откатах, а у меня нет желания кормить коррупционеров.
  • 3 місяці потому...
Проверено опытным путем: подключение газа при трубе в 8 метрах от дома занимает 8 месяцев и стоит ~55 тысяч.
:o
  • Лайк 13
угу, а если у вас по улице "внезапно" сделали 10кв воздушку то это еще минимум 10кгрн.
У меня где-то тоже под 8-9 месяцев подбирается при "не стандартном подключении"
В ужасе представляю себе, сколько бы нервов, денег и времени забрал бы этот процесс, если бы труба была в нескольких сотнях метров...:eek:
Предполагаю, что нисколько - отказались бы от этой идеи вообще.
ЗЫ: пару лет назад отдыхали в одном коттедже в Карпатах. Дом был в саамом конце улицы, высоко, на отшибе. За ним была только одна усадьба. Я поинтересовался у хозяев, чем топят, электричествои или дровами. Ответ меня удивил - оказалось газом. Поинтересовался, откуда газ. Ответ удивил еще больше - от соседа сверху - того, что саамый последний по улице. Оказалось, что он провел себе газ через гору, с другой ее стороны :o Сосед наверняка "непростой" человек...
было-бы как у меня, человек закапывает свою трубу а дает разрешение подключаться соседям, за 40к (в моем случае). Государство такой сценарий считает законным и штатным (я брал у него бумажку что он не против врезки облгазом в *его* личную трубу)
мне таки повезло, что труба у меня облгазовская. дополнительно за частную трубу не платил.
:o
Жесть. Я за аналогичное подключение в 2017 отдал 22 кгрн. До трубы низкого давления 19 м. Подключили через 3 месяца после подачи бумаг в облгаз.
2015 - 6тыс.
5 метров до трубы
правда я так и не сделал пуск - топлюсь электрикой
Меня подключали к трубе среднего давления. Плюс подключение назвали "нестандартным" из-за ширины улицы (4,5 м вместо 6).
Расходы в порядке выставления счетов
1) выдача тех. условий ~1100
2) проекты внешней и внутренней сетей - ~7000 за два
3) строительство внешней сети - ~20000
4) строительство внутренней сети - 18000
+ ~3000 материалы
+ 1200 копка траншеи
5) прием в эксплуатацию (технадзор) ~ 4600
6) пуск - ~800
Это уже самодеятельность: нормируется только общее расстояние.
2015 - 6тыс.
5 метров до трубы
у нас тоже в 2015 году подключение обошлось около 8 тыс, точно не помню. До трубы около 10 метров
  • 3 тижні потому...
Апдейт по хатынке.
Облагораживаем территорию.
Посадили фруктовый сад.
Поставил газовый котел
И наша традиционная рубрика повышенной пушистости :)
  • Лайк 27
Деревья обычные среднерослые. Одна только плакучая шелковица будет маленькой, где-то около 2 метров, остальные должны вырасти. Там половина деревьев 5-6-летних, половина 2-3 летних.
Дорожки на таком пироге: песок, щебенка, железобетонное основание, гарцовка и плитка. Не дешево, но надежно. Плитка на пешеходных дорожках толщиной 25 мм, на парковке - 40 мм.
Очаг - на том же железобетонном основании круг из огнеупорного кирпича, снаружи отделка лицевым кирпичом. Три отверстия оставлены между кирпичами в нижнем ряду для поддувания воздуха внутрь очага. В бетоне несколько дырок перфоратором пробиты и засыпаны гранотсевом - дренаж. Вроде все.
  • Лайк 19
Немного позновато, однако подведу итоги 2019-го года по стройке (в основном чтобы самому не забыть что сделано за год):
  • установлена автоматика на ворота
  • ликвидирован старый строительный вагон, стоявший на участке с 80х годов
  • сделан новый забор по двум границам участка
  • сделан фундамент и плита будущего гаража с подвалом
  • сделан контур заземления, установлен молниеотвод и УЗИП
  • сделана отмостка вокруг дома
  • сделаны дорожки по всему участку, уложены ФЭМы
  • сделан очаг для костров
  • проведен и подключен газ, установлен газовый котел
  • разведено и подключено отопление на 1-2 этажах
  • разведен водопровод ко всем точкам на 1-2 этажах
  • разведена и подключена проводка на 1-2 этажах
  • сделана черновая штукатурка по всему дому кроме подвала
  • установлены отливы на окна снаружи
  • высажен фруктовый сад
Планы на 2020-ый год скромные. Пришло время сделать паузу в стройке и поменять машины, т.к. я их ремонтирую уже каждые выходные то одну, то другую, а то и обе сразу. Так что возобновить стройку получится, думаю, только к осени.
  • Лайк 10
