tarick Опубліковано: 3 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2015 Готовим к заливке лестницу в топочную Начали класть стены Растём вверх Добавлено через 46 минут Вспомнили что одна из стен стоит просто на перекрытии и снизу под ней опоры нет. На всякий случай решили снизить нагрузку и выложили стену из газобетона. Заодно видна опалубка под лестницу перед главным входом Залили площадку перед боковым входом (также на нее будет опирание выступа с лестничным маршем) Начали класть сам выступ. Из-за небольших размеров и не очень удобной формы - из обычного кирпича вместо керамоблока). Еще надо отметить, что бригада, ложившая первый этаж - те еще халтурщики и я их недели 3 назад выгнал. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tarick Опубліковано: 3 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2015 Ну... тогда пиши в смету еще трех садовников и ландшафтника (постоянного) :D:D:D:D:good: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 3 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2015 Вспомнили что одна из стен стоит просто на перекрытии и снизу под ней опоры нет. Судя по всему - несущая? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tarick Опубліковано: 3 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2015 Судя по всему - несущая?нет, на ней никакой нагрузки, только сама стена. Несущие там колонны вокруг терассы. На следующих фотках будет видно. Добавлено через 13 минут Начинаем ставить опалубку под колонны ... и под арки над колоннами .... и под перекрытие 1-го этажа 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 4 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2015 Вспомнили что одна из стен стоит просто на перекрытии и снизу под ней опоры нет. На всякий случай решили снизить нагрузку и выложили стену из газобетона. Можно было и из красного эффективного кирпича. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tarick Опубліковано: 4 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2015 Можно было и из красного эффективного кирпича.Разве оно было бы легче чем керамоблок? Или имеется в виду - тоньше сделать? Тоньше тоже не сильно хотелось - это внешняя стена. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 4 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2015 Разве оно было бы легче чем керамоблок? Или имеется в виду - тоньше сделать? Тоньше тоже не сильно хотелось - это внешняя стена. 1. Речь шла о газоблоке, а у него свои мухи: попытайтесь забить нормально дюбель. 2. Простенок обычно делают в 0,5 кирпича (12 см). 3. Я упустил, что речь идёт о внешней стене. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Koskos Опубліковано: 4 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2015 Разве оно было бы легче чем керамоблок? Или имеется в виду - тоньше сделать? Тоньше тоже не сильно хотелось - это внешняя стена. Дело даже не в этом. Все производители керамоблоков не советуют смешивать в стене керамоблок с другими типами стеновых материалов...можно потерять весь эффект. Ну то такое. Может и не критично Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tarick Опубліковано: 4 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2015 Дело даже не в этом. Все производители керамоблоков не советуют смешивать в стене керамоблок с другими типами стеновых материалов...можно потерять весь эффект. Ну то такое. Может и не критичноОсновной эффект я все-же ожидаю от утеплителя (мин.вата). А керамоблок - просто материал, который удобнее кирпича Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
K_ira Опубліковано: 4 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2015 Скажите, как впечатления от керамоблока? Размеры нормальные, некондиции много, как ваши строители отзываются о керамоблоке? Вопрос не праздный, тоже думаем строить из керамоблоков, думали из поротерма польского, но цены на него нынче кусаются. ПыСы. Удачи в строительстве, буду с интересом следить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 4 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2015 Кстати, хотел спросить... А куда собственно планируется сливать воду из бассейна? И как этот вопрос в принципе решается? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tarick Опубліковано: 4 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2015 Скажите, как впечатления от керамоблока? Размеры нормальные, некондиции много, как ваши строители отзываются о керамоблоке? Вопрос не праздный, тоже думаем строить из керамоблоков, думали из поротерма польского, но цены на него нынче кусаются. Размеры гуляют в пределах ~5 мм. торцы не идеальны. Есть сколы на некоторых блоках. Возможно из-за того, что 2-й сорт, первый должен быть без сколов. Так чтобы совсем некондиции - нет, все блоки используются. За свою цену - нормально. Поротерм вдвое дороже. Добавлено через 1 минуту Кстати, хотел спросить... А куда собственно планируется сливать воду из бассейна? И как этот вопрос в принципе решается?приямок с насосом, съемный шланг. часть на поливку, если надо, остальное - в лес. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tarick Опубліковано: 4 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2015 Продолжим-с. Связали арматуру для перекрытия первого этажа. Заливаем плиту перекрытия. После залития прошла неделя, снимаем опалубку, оставив несколько подпорок до набора полной прочности 10 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yarikys Опубліковано: 5 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2015 Продолжим-с. Связали арматуру для перекрытия первого этажа. Ух ты)))) Чисто для интереса. А столько метала сигнал WiFi & GSM пробьет или нет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 5 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2015 оставив несколько подпорок до набора полной прочности Я бы их вообще не убирал (или заменил на бревна, если надо отдавать штанги) до возведения несущей стены под ней, и над ней. Уж слишком огромная консоль для ее конструкции. ;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-electron- Опубліковано: 5 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2015 Підпишусь. тема обіцяє бути цікавою, не багато є тем де показується будівництво великих будинків. ТС бажаю приємного і швидкого будівництва. П.С. відносно габаритів. Не переймайтесь за нападки і стікання отрутою. Як я помітив ті хто будують великі будинки не дуже світять свої будівництва. А ті хто будує поменше чомусь часто починають хаяти усілякі хороми, сараї і тд (як вони їх називають) в купі з бандитами, боярами, панами і тд які їх будують, наживаючись на простому люді. Це мабуть жаба давить. ;) 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tarick Опубліковано: 5 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2015 Я бы их вообще не убирал (или заменил на бревна, если надо отдавать штанги) до возведения несущей стены под ней, и над ней. Уж слишком огромная консоль для ее конструкции. ;)она уже соединена с несущей колонной, дальше будет фотка Добавлено через 2 минуты Ух ты)))) Чисто для интереса. А столько метала сигнал WiFi & GSM пробьет или нет?Для gsm точно не проблема, а wifi, я думаю, придется ставить как минимум 2-3 точки, чтобы покрыть дом и участок. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 5 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2015 давно не видел на форуме этом, дом в котором гостям вместо тапок домашних будут ролики выдавать что бы по дому перемещаться. нормальное такое сооружение, удачи вам в стройке. интересно будет наблюдать 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-electron- Опубліковано: 5 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2015 давно не видел на форуме этом, дом в котором гостям вместо тапок домашних будут ролики выдавать что бы по дому перемещаться. нормальное такое сооружение, удачи вам в стройке. интересно будет наблюдать Які ролики? Тільки хардкор ;) ТС сорі за флуд. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tarick Опубліковано: 5 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2015 Продолжаем. Конструктор решил что столбы между окнами лучше сделать монолитными железобетонными вместо кладки. Вяжем арматуру: Добавлено через 5 минут Пробуем начать обкладывать лицевым кирпичом. Добавлено через 1 минуту Погнали второй этаж 9 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Koskos Опубліковано: 6 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2015 уже облицовка? а где минвата? вы же писала что будет минвата для утепления Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tarick Опубліковано: 6 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2015 уже облицовка? а где минвата? вы же писала что будет минвата для утепленияну так она ж вставляется по ходу кладки, перед связкой лица с керамоблоком Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-electron- Опубліковано: 6 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2015 ну так она ж вставляется по ходу кладки, перед связкой лица с керамоблоком Я вірно зрозумів, що скоби з керамблоку, через кожні три ряди, це для звязки з лицевою кладкою? З чого вони виконані? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Koskos Опубліковано: 6 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2015 ну так она ж вставляется по ходу кладки, перед связкой лица с керамоблоком Вы сами уверенны что там есть слой минваты,? Там ньюансов по обустройству трех-слойной стены вагон и тележка - у меня у самого в доме 3-слойная стена поротерм+минвата+воздух+клинкер. И минвата крепистся сквозь связи на спец клей и парашюты. Матами. На вашем фото не видно ни сантиметра выглядывающей из-за облицовки минваты. А она идет матами. Они что нарезают ее полосочками? Я не понимаю где там минвата. Или ваши рабочие просто вставляют туда маты без крепления их к стене? А воздушный зазор? А где вент решетки в первом ряду облицовки? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tarick Опубліковано: 6 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2015 Я вірно зрозумів, що скоби з керамблоку, через кожні три ряди, це для звязки з лицевою кладкою? З чого вони виконані?Да, это оно. Проволока 3 мм диаметром. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
