Имитация кирпичной кладки малярной лентой.
Слободарий
Есть идея симитировать кирпичную кладку.
По цементной поверхности клеим малярную ленту вместо швов, красим, снимаем малярную ленту.
Вопросы:
Как изготовить малярную ленту нужной ширины? Нужно привязаться к уже существующей кладке.
Использовать малярную ленту или что-то другое, более прочное, учитывая что краска может быть прочной, и обычная малярная лента может рваться.
Поделитесь опытом, кто делал.
Вопросы:
в рулоне малярки ножом нарезаются полосы до см.красится основа (цвет шва).размечаются и проклеиваются маляркой швы.разводится стартовая шпаклёвка с красителем и наноситься грубо слоем примерно 3мм.по свежему(до застывания)снимается малярка,поправляется.после застывания покрывается водным лаком.
как то так.удачи:beer:
Что бы не было видно, что под малярную ленту затекла краска, нужно перекрыть сверху по малярной ленте той же основой, а потом уже красить той краской что нужно. Но в данном случае, будет наноситься шпаклевка с красителем, поэтому она вряд ли затечет.
Рассчитывал вариант для утепления (снаружи) На армирующий раствор на цементной основе наносить фасадную краску.
Возможно, для уменьшения технологических перерывов, использовать слой кварцевой грунтовки.
