Fair Опубліковано: 14 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 14 липня 2009 Делаю забор. Надо ли соединять фундаментом, фундаментные столбы для калитки и въездных ворот? Калитка шириной -1,2 и въездные ворота - 2,45 (планируется делать роллетные). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shapic Опубліковано: 14 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 14 липня 2009 У меня тоже такой вопрос был, я пока к этому через месяцок подойду, тк ворота еще не сделаны. У меня распашные ворота 3 м, столбик, калитка 1м, столбик, вторые распашные ворота 4 м, столбик. Думаю себе делать не буду - не вижу смысла фундамента под воротами, он то ни какую функцию не несет. Но это мое мнение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Колесик Опубліковано: 14 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 14 липня 2009 Надо ,любой фу-т дает усадку и если Вы собираетесь делать ролетные ворота ,то ф-т должен быть одним целым ,он если и даст усадку ,то вся система ворот, калитки (зазоры и.т.д.) не изменится. Это должно быть чтото в виде "зарытой" Ж/Б балки сечением 600*400мм. где 600-это глубина заложения (это для кирпичных столбиков) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Колесик Опубліковано: 14 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 14 липня 2009 У меня тоже такой вопрос был, я пока к этому через месяцок подойду, тк ворота еще не сделаны. У меня распашные ворота 3 м, столбик, калитка 1м, столбик, вторые распашные ворота 4 м, столбик. Думаю себе делать не буду - не вижу смысла фундамента под воротами, он то ни какую функцию не несет. Но это мое мнение. Если ворота распашные ,то можно не делать,но ф-т (если под кирпичные , столбики ) я бы принял 500*500*800мм. минимум ,более того я бы еще до кладки столбов ,по центру ф-та замонолитил профильную трубу 80*80мм. зачем -думаю догадываетесь... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shapic Опубліковано: 14 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 14 липня 2009 Если ворота распашные ,то можно не делать,но ф-т (если под кирпичные , столбики ) я бы принял 500*500*800мм. минимум ,более того я бы еще до кладки столбов ,по центру ф-та замонолитил профильную трубу 80*80мм. зачем -думаю догадываетесь... По высоте согласен - 800 мм в грунт и 300 сверху, а ширина и глубина думаю 400*400. Там где ворота думаю швелер правда еще не определился с размером его, думаю 10-16. У кого не спрашиваю все говорят чем больше тем лучше, а конкретики нет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fair Опубліковано: 14 липня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 14 липня 2009 Это должно быть чтото в виде "зарытой" Ж/Б балки сечением 600*400мм. где 600-это глубина заложения (это для кирпичных столбиков) А если столбы из ракушняка 50 см в диаметре? И надо ли трубы в таких столбах ставить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Колесик Опубліковано: 14 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 14 липня 2009 А если столбы из ракушняка 50 см в диаметре? И надо ли трубы в таких столбах ставить? Трубу или любой другой металлический профиль ставится тогда ,когда на столбик будет действовать опрокидывающий момент(это как правило -распашные ворота) Если под ролетные ,то по ходу можно не ставить ,но для гарантии я бы все же поставил ,правда у Вас ракушняк и Вам прийдется делать запилы (выемки в боковой поверхности блока для трубы) и в таком случае лучше поставить круглую трубу диам. 76мм. Зы а как это 50 см. в диаметре ??круглый ракушняк чтоли?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 14 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 14 липня 2009 Если под ролетные ,то по ходу можно не ставить А если ветер подует? Опрокидывающий момент еще как появится! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fair Опубліковано: 14 липня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 14 липня 2009 Трубу или любой другой металлический профиль ставится тогда ,когда на столбик будет действовать опрокидывающий момент(это как правило -распашные ворота) Если под ролетные ,то по ходу можно не ставить ,но для гарантии я бы все же поставил ,правда у Вас ракушняк и Вам прийдется делать запилы (выемки в боковой поверхности блока для трубы) и в таком случае лучше поставить круглую трубу диам. 76мм. Зы а как это 50 см. в диаметре ??круглый ракушняк чтоли?? Ширина 50см. Это я о трубах думал, а написал про сами столбы. Трубы есть дармовые, ещё советские, но правда диам. 60мм. Есть смысл ставить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Колесик Опубліковано: 14 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 14 липня 2009 Ширина 50см. Это я о трубах думал, а написал про сами столбы. Трубы есть дармовые, ещё советские, но правда диам. 60мм. Есть смысл ставить? Смысл ставить есть ,только замонолитив их по центру будущего столбика , залейте внутренность трубы цементно-песчаным раствором один к четырем.... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KeySims Опубліковано: 14 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 14 липня 2009 Схема подготовки фундамента есть у нас на сайте www.vorota.kiev.ua:) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fair Опубліковано: 14 липня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 14 липня 2009 Смысл ставить есть ,только замонолитив их по центру будущего столбика , залейте внутренность трубы цементно-песчаным раствором один к четырем.... Спасибо! Значится будем пилить ракушняк Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
