Помощь в оценке работы
serj1980
Доброго времени суток.
У меня просьба к профессионалам. Приложены фото поклееных обоев. Для меня стало неожиданностью пренебрежение рисунком во всех 6-ти углах (вдоль одной стены колона).
Исполнитель утверждает, что это нормально и ни один мастер не возьмется сделать лучше, так как углы надо подрезать.
А какое ваше мнение про такую работу?
Если проведенна качественная поготовка стен,то обои в углах не режутся.Но даже если стены кривые,то мастер делает рез той же полосы и его практически не видно по рисунку.
Убивать надо не того,кто обои клеил,а того,кто углы выводил.Они ж кривые , што пипец!
С углами не все так плохо. Телефонные объективы достаточно сильно искажают прямые линии. На так как вопрос именно в рисунке, то этот дефект фотографии на суть вопроса не влияет. В любом случае спасибо за ответ.
Такого быть не должно. !!!
Даже комментировать не охота, ибо явно просматривается похеризм "майстра":fool:
У вас половина углов будет закрыта мебелью, шторами и дверью.
Далеко пойдёте...
Вспомнился мой любымый анекдот про обойщика,там в конце заказчик мастеру говорит:
-я тебя нанимал обои клеить,а не мебель расставлять.
Далеко пойдёте...
Наверняка.
Причин переклеивать обои не вижу, оно того не стоит.
А вот причины заплатить меньше маляру за работу - есть. За то что не предупредил и не уточнил как действовать.
Стесняюсь спросить... кому-то еще бросилось в глаза, что обои на разных стенах поклеены в разных уровнях...? сантиметров на 10 :)
Как при этом может совпасть рисунок???
Откосы правда завернул.. маладэцЪ!!
з.ы. И о чем он должен был предупредить заказчика? О том что ему многое пофиг?:)
Это дизайн. Стиль "хаос". Ничего вы не понимаете )))
Спасибо всем за комментарии. Тема уже не актуальна. Обои будут переклеиваться, но не все, а так чтобы вывести рисунок по 4-м основным углам.
К сожалению, по моему проекту ни один угол не будет закрыт мебелью на всю высоту помещения, а стиль "хаос" не соответствует изначальной концепции для данного помещения.
Есть еще один стиль - Хайтак называется .Может он подойдет ?:):flag1:
