Дом с эркером
vap79
Уточніть який Мікроконтролер, к-ть.IR датчиків і які контролери led стрічки(марка,)потрібні? Я зараз на етапі розводки кабелів, хочу прокласти бюджетно але щоб не замало, цікавить різного типу автоматика, що найнеобхідніше.
Краще почати з прокладки кабелю:
До кожної ступені прокласти провід, думаю 2х0.5мм якщо тільки біла підсвітка, і 4х0.5мм якщо кольорова.
Також потрібно прокласти провід для сенсорів, на обидва кінці сходів, та один провід на середину сходів до вікна якщо є, для сенсору освітлення (навіщо вмикати підствітку коли є сонце).
Сенсори можно використовувати ультразвуковый дальномір або инфрачервоний (на сенсорі передатчик и приймач), датчик руху карще не викорустовувати він має широкий кут (зону реагування).
Потім реле для комутації, блок живлення 12В 100Вт а то і більше
і мікроконотроллер Arduino Mega 256. Це для найпростішого варіанту.
Складнійший варіант це кольровий та плавне регулювання яркорсті LED
но почему не распбери пай сразу ?
чтобы зажигать и тушить диоды хватить тиньки. за глаза хватит.
но мегу....
но мегу....
Можно и по проще, тогда думать как увеличить количество выводов.
насколько больше?
RGB бывают или с премя полюсами и общим минусом
или с адресацией каждого диода
и для первого и для второго варианта хватит 3 выхода и одного входя для IR пульта.
насколько больше?
С адресацией каждой ленты, их например 24шт
"каждой ленты" это разговор ни о чем.
по 3 проводам можно управлять 999 диодами.
если у вас ленты по 40 диодов - можно и 24 управлять.
У мене вікна в сходовій немає( всередині будинку) тому підсвітка потрібна майже все. Від кожної ступені тягнути провід в коробку і там розмістити контролер, на сенсори на початку.і в кінці сходів який провід прокласти?
испульзуя 3 провода, управлять по отдельности 999 диодов ?
это как ?
Отвечаю на свой же вопрос :-) LED RGB Pixel лента, то бишь лента с адресуемыми пикселями.
Спасибо за подсказку, чуть сложнее софт будет, а так кабеля меньше пойдет и можно добиться интересных эффектов.
Посмотрел, лучше всего брать ленты на WS2813
Змінено користувачем vap79
Трохи передумав як реалізовувати :-)
Проводу потрібно буде дещо меньше, один 2-х жильний провід на кожні 5м LED стрічки, тобто один провід на 5 сходинок, ширина сходинки 1м.
Підрахував приблизно на реалізацію підсвітки сходів потрібно 5$ мікроконтроллер + датчики, 10-15$ блок живлення, 50$ на LED стрічку і проводу близько 30м
і можна буде зробити таке
5 м.можна поділити на 5 щоб кожна ступнька засвічувалась по черзі?
Так, поділити на частини, частини поєднати звичайним кабелем, між сходами.
Скільки жил потрібно щоб розбиту 5 м.ленту вкл.по 1 м. По черзі?
Буду на вихідних робити прототип, прорахую, пограюсь, тобі розповім вам як і що робити. Що потрібно визначитись зі стрічкою, знайшов по 90грн м/п.
Контроллери, датчики та блок живлення є, тільки стрічка потрібна щоб зібрати прототип
  • 2 місяці потому...
Продолжение работ :-)
Закончена разводка электрики, залиты стяжки в доме, стяжка на террасе, подготовлено к заливке от мостки, подготовлена ливневая канализация.
  • Лайк 8
Проводов не пожалели :)
Всего использовал около 900м проводов 2х1.5, 3х2.5, 5х6, 5х3, TV кабель, Etherbet на 130м2. Это не много, некоторые умудряются 3000 метров в 100м2 в квартире проложить :-)
Залита отмостка вокруг дома, дорожка и парковка для авто.
В сумме 150м2, 16м3 бетона М200 П3.
Стоимость бетона с доставкой 1150грн/м3, работа по заливке 80грн/м2, подсипка щебня и трабовка - 200грн/м3
Чем сверху отмостку собираетесь отделывать?
Тротуарной плиткой, толщиной 60мм на слой гарцовки 10-20мм.
А фундамент и отмостку отделяли между собой демпферной лентой или чем то в этом роде?
Между отмосткой и фундаментом слой ЕППС 80мм.
ЕППС затянут штукатуркой по панцирной сетке.
