N.O. Опубліковано: 3 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2015 А Вы попробуйте закрепить на ПСБ трубу. Сетку сейчас не используют обычно - глупая трата. смалите. у мене прикріпили до 25ки полегшеної звичайно це не так зручно, але як на мене екструдер занадто дорога ціна за зручність монтажу ТП Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 3 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2015 смалите. у мене прикріпили до 25ки полегшеної.... Как именно? _____________ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Автоматчик Опубліковано: 3 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2015 А Вы попробуйте закрепить на ПСБ трубу. Сетку сейчас не используют обычно - глупая трата. Пробовал, обычный пенопласт не держит нормально скобы, тем более труба у меня НЕ металлопластиковая, которую согнул и она не пытается выпрямиться. Стоимость сетки намного меньше, чем разница между ПСБ и ЭППС. Я понимаю, Вам как профи, легче убедить заказчика постелить ЭППС и легким движением руки спецмашинкой крепить трубу к нему скобами. У меня машинки нет. А ПСБ и сетка есть ))) P.S. Korni, а как делаете "бортики" (термошвы между разными петлями)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 3 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2015 ....Я понимаю, Вам как профи, легче убедить заказчика постелить ЭППС и легким движением руки спецмашинкой крепить трубу к нему скобами. У меня машинки нет. А ПСБ и сетка есть ))) P.S. Korni, а как делаете "бортики" (термошвы между разными петлями)? Бортики делать необязательно. Крепление на сетку - стоимость работ выше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
N.O. Опубліковано: 3 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2015 Как именно? _____________ п.с. я трохи поправлюсь, минуло 3 роки. я пінопласт покривав 1,5-2 см чорнової стяжки 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 3 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2015 ...я пінопласт покривав 1,5-2 см чорнової стяжки Теперь картина правдоподобная. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Автоматчик Опубліковано: 3 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2015 Бортики делать необязательно. Крепление на сетку - стоимость работ выше. Извините, но я спросил КАК Вы их делаете, а не делать их или нет. И стоимость работ не аргумент, если делать себе самому. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 3 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2015 Извините, но я спросил КАК Вы их делаете, а не делать их или нет. И стоимость работ не аргумент, если делать себе самому. Бортики себе-самому делать не обязательно. Да Вы уже и сделали, оно Вам не надо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Автоматчик Опубліковано: 3 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2015 Бортики себе-самому делать не обязательно. Да Вы уже и сделали, оно Вам не надо. Еще не сделал, только купил материалы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
STONEAGE Опубліковано: 6 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2015 Дошло дело до теплоизоляции пола....и стою перед выбором ПЕНОПЛАСТ 35 плотности 100 мм или пенополистирол 35 техноплекс 50 мм толщины??? Что оптимально ??? и по цене ? если пенополистерол, то хватит ли 50 мм ??? Как корабль назовёшь, так он и поплывёт! Тема началась с бреда и закончилась копеечной экономией! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Иван98 Опубліковано: 6 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2015 50 мм полистирола этого твердого достаточно для качественной теплоизоляции с головой! Если это граница с землей то положить гидроизоляцию и сверху 100мм пенопласт. У меня есть места где над трубой 3см стяжка и все нормально держит. сетка ложилась так как стяжка делалась полусухая(машинная) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 6 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2015 50 мм полистирола этого твердого достаточно для качественной теплоизоляции с головой!.... Нет. Кстати, это то же самое, что 50мм ППС по теплоизоляции. Она у них одинаковая. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Иван98 Опубліковано: 7 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2015 А сколько нужно по вашему? 100? 200? оно столько думаю не сэкономит в итоге чтоб оправдало себя. То что чем больше тем лучше я понимаю. из практики использования я бы сказал что очень хорошо нужно от стен утеплить, прям очень. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Автоматчик Опубліковано: 9 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2015 А сколько нужно по вашему? 100? 200? оно столько думаю не сэкономит в итоге чтоб оправдало себя. То что чем больше тем лучше я понимаю. из практики использования я бы сказал что очень хорошо нужно от стен утеплить, прям очень. Три года назад с меня смеялись, говорили что мои 15 см пенопласта в утеплении стен никогда себя не оправдают экономически. Теперь не смеются... P.S. Мой знакомый говорит так - деньги все равно когда-то закончатся и придет время когда мне будет дорого платить за свет, отопление и т.д... Поэтому лучше я встречу пенсию в теплом (экономном) доме. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Иван98 Опубліковано: 10 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2015 15 см пенопласта в утеплении стен за стены это без базара, я поддержу полностью! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex_step Опубліковано: 13 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2015 (змінено) что взять из: Євробуд 35 Gold ПСБ-С-35 ТЕХНОПЛЕКС 35-250 (Стандарт?) Penoboard (ПСБ-30 / ПСБ-40?) Нужно утеплить плиту перекрытия в неотапливаемой мансарде с таким расчетом чтобы можно было без опаски ходить и поскладывать всячину Расчетная толщина 140мм: буду стелить 100+50 либо 50+50+50 - как лучше? (ведь толщину 150 найти не реально?) Обязательно применять Г4 или Г1 допустимо? Змінено 13 жовтня 2015 користувачем alex_step Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lekar777 Опубліковано: 13 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2015 можно ТЕХНОПЛЕКС или Penoboard но все равно со временем будет продавливаться.Если ничем не накрыть.:) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lim Опубліковано: 13 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2015 ведь толщину 150 найти не реально насколько я знаю 100 тоже нереально если вдруг найдете дайте знать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-electron- Опубліковано: 13 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2015 Каждый раз как я вижу подобные темы, мне становится обидно за минеральную вату. Почему не смотрите в ее сторону? Тема вати не розкрита. Давайте в студію марку вати, щоб порівняти ціну, вагу, теполопровідність і тд. Мене цікавить чим утеплити перекриття між поверхами. По грунту вата якось не того. Може вологу тягнути, якщо гідроізоляція пошкодиться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex_step Опубліковано: 13 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2015 100мм даже в нашем мелком городишке есть (но только Penoboard) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lim Опубліковано: 13 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2015 100мм даже в нашем мелком городишке есть (но только Penoboard) себе пенобоард и брал какая сейчас цена странно и реально могут продать? когда я себе искал в области то только под заказ вагонными нормами Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex_step Опубліковано: 13 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2015 (змінено) можно ТЕХНОПЛЕКС или Penoboard но все равно со временем будет продавливаться.Если ничем не накрыть.:) а чем порекомендуете накрыть чтобы максимально экономно и достаточно для сохранения ЭППС? странно и реально могут продать? да вот спрашивал в БудЦентре - сказали что на складе имеется 100мм только Penoboard что чем лучше - Техноплекс или Penoboard? Можно ли и разумно ли стелить 50+50+50? Змінено 13 жовтня 2015 користувачем alex_step Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dima75230 Опубліковано: 13 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2015 насколько я знаю 100 тоже нереально если вдруг найдете дайте знать Даже в нашей провинции можно найти любую толщину пенопласта. Берут кубик метр на метр и режут на квадраты любой толщины. Опять же взвешивают при вас, чтобы сомнений в плотности небыло. Другой вопрос цена. Я сам было загорелся утеплиться 150 мм на стены. Потом посчитал и... Поехал купил 100 мм какой-то гадости за 58 грн. за 1 м2. Тьху,в руках крошится! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ax9544vi Опубліковано: 13 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2015 Народ стелит 100 - 150 ми пенопласта, пенополистирола как будто такая толщина утеплителя будет подогревать пол, и, чем толще, тем больше будет греть. У себя положил 50 мм пенополистирола по черновой стяжке, сверху 70 мм чистовой и хватает этого с головой. После вечерней протопки, теплый пол - тёплый до утра. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex_step Опубліковано: 13 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2015 а каждого разные ситуации у меня голая плита перекрытия не покрытая в неотапливаемой мансарде ничем - там 100мм в самый раз Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
