Теплоизоляция пола..пенопласт 35 или пенополистирол ???
kolyanchiks1313
Дошло дело до теплоизоляции пола....и стою перед выбором
ПЕНОПЛАСТ 35 плотности 100 мм или пенополистирол 35 техноплекс 50 мм толщины???
Что оптимально ??? и по цене ?
если пенополистерол, то хватит ли 50 мм ???
У пенопласта и ЭППС практически одинаковая теплопроводность. Но найти пенопласт действительно 35 плотности проблема. Обычно пишут и говорят одно, а на самом деле совсем не оно...
А в чем проблема пенопласта 25 плотности? Продавится?
Скорее - у него большая усадка со временем, чем у 35-го.
50 мм достаточно для качественной теплоизоляции.
Если без теплого пола, то да, вполне хватит.
У мене 25й "полегшений" 80 мм зверху армована стяжка
Уже 2 роки як живу. Не бачу проблем
Можете закидувати тапками
Добавлено через 58 секунд
80 мм доречі найоптимальніше у співвідношенні енерго ефективність/вартість утеплення
У меня у одного знакомого тяжка сделана по тому что задувают в стены, а оно мягкое до не могу. Правда местами потрескалась, но нигде не проломилась. Однако нормы есть нормы, а по них на пол минимум 25, но он по весу должен быть около 19 - 20 кг куб. А где такой взять?
Чесний 25 чи 35 ГОСТовський можна купити в будь-якого виробника. Але ціна там відповідна
Да там что-то и по гостах намудрено. Где-то здесь видел рекламу какого -то производителья, так у них 25 по госту имеет 25 разных весовых норм.
Пол можно укладывать уже на 25, но чтобы по весу он был самым максимальным из тех 25, которые проходят по госту.
Можете сориентироваться сами. В 1 м.2 1000 кв. см. При давлении в 1000 кг на 1 кв. м. на сантиметр пенопласта будет давить всего 1 кг.
Стяжка около 8 сантиметров весит около 180 кг, м. кв.
я сделал так, на грунт( дому 40 лет, деревяный пол сняли) залили черновую стяжку, 8-10 см, потом рубероид, потом ПСБС 35 - 50 мм, поверх ЭППС 35 -50мм, затем стяжка тёплого пола 100 мм с армирующей сеткой.
100см*100см=10 000 кв см
Да извиняюсь ошибся.... Это получается при 1000 кг на 1 м. кв, на сантиметр будет давить 100 грамм.
Каждый раз как я вижу подобные темы, мне становится обидно за минеральную вату. Почему не смотрите в ее сторону?
Може тому що нема дурних утеплювати підлогу мінеральною ватою?
Расширьте кругозор-утепляют форумчане и ватой и пеностеклом и газоблоками малой плотности.Уж я то знаю,т.к. стяжечки сверху по всему этому добру заливаю.
Самое оригинальное утепление-пенопластовые упаковки от холодильников укрытые шифером,я в категорической форме отказался там работать,по итогу вывезли на мусор ПОЛНЫЙ КАМАЗ упаковок!!!
не до кінця розумію конструкцію, зокрема шифер плоский?
але в чому проблема упаковок, якщо вони +- плоскі?
там щільність 35 точно, може і 50
утеплити шарами, пісочком все це добро вирівняти і рівномірну армовану стяжечку зверху
50мм ППС-25
50мм ЭППС
И в чём смысл если любой слой будет воспринимать одинаковую нагрузку на см2?
в стоимости, на 50м2 разница летом біла 2000 грн. посему применил 50 мм ПСБ-35 (3000грн)нижний слой, и 50 мм ЄППС 35 (5000 грн) верхний слой. получилось 8000 грн. Дальше сетка 100*100 и 4 мм диаметер проволки, труба рехау 17мм, стяжка 100 мм.
в стоимости
попробую перефразировать вопрос
какой смысл ложить один слой "более" сминаемый, а другой "менее"?
если характеристик ПСБ-35 хватит то зачем дорогой эппс сверху? почему там тоже не применить ПСБ-35?
це для самозаспокоєння і руху продажів у манагєрів
Я буду делать так:
- ПСБ с плотностью 17-18 кг/м3 (взвешивал при покупке) толщиной 100 мм
- пленка
- сетка 100х100х4 (как армировка бесполезна, но к ней удобно привязывать трубу ТП)
- труба ТП 17 мм
- сетка сетка 100х100х4 (реально в водяном ТП для армирования нужна только верхняя сетка)
Толщина слоя бетона - 7 см.
Когда делал панели дома (заливал бетон по ПСБ с плотностью 17-18 кг/м3), то метровая стопка из четырех плит придавила нижний пенопласт где-то на 3 мм. После монтажа панелей толщина пенопласта восстановилась.
....почему там тоже не применить ПСБ-35?
А Вы попробуйте закрепить на ПСБ трубу.
Сетку сейчас не используют обычно - глупая трата.
20130625_132826.jpg?gl=RU 20130625_132851.jpg?gl=RU
