finansist9999 Опубліковано: 23 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2015 Приходил мастер по котлам вчера. Вызвал я его для того что бы он в моей новой квартире посмотрел перед началом сезона все ли застройщик установил правильно. Возникла проблема с натяжным потолком и дымоходом. По фото видно - он говорит что лучше поменять местами гильзу под чистку сажи и выход трубы (опустить ее ниже). Что бы натяжной не грелся зимой. Что скажете? может проще заизолировать каким-то материалом? По сути багет можно разрезать - шкафчики кухни всеравно будут идти до самого потолка и все перекроют. Что думаете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 23 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2015 Ваша Беретта в холодную пятидневку может нагреть дымоход до 130-140грд. Вам решать, горючие ли материалы над трубой. Думаю багет (если не лепка) первый потечет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
finansist9999 Опубліковано: 23 серпня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2015 багет из полистерола походу. Такой твердый и легкий. Еще мнения ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 23 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2015 багет из полистерола походу. Такой твердый и легкий. Еще мнения ? Нужно переделывать, все погорит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
finansist9999 Опубліковано: 24 серпня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2015 Нужно переделывать, все погорит. вот летом включал на теплый пол котел (крутил до 50 градусов) - дымоход чуть теплый. Но зимой думаю и правда будет ведь котел намного чаще работать... Получается что вариант с тем что бы заменить местами гильзу и дымоход - подходит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 24 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2015 Получается что вариант с тем что бы заменить местами гильзу и дымоход - подходит? Я бы изолировал асбестовыми ковриками, или нечто таким. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 24 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2015 Я бы изолировал асбестовыми ковриками, или нечто таким. Красотищщща! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 24 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2015 Красотищщща! Это смотря, как внешне оформить. На фото проход через стену, где таки есть чему гореть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 24 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2015 Это смотря, как внешне оформитьТак у тебя поле, хоть гуляй. У ТС все впритык. Я даже теряюсь что-то предложить из-за натяжного потолка, на ум только приходит сендвич, но представляешь толщину этого колена. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 24 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2015 Я даже теряюсь что-то предложить из-за натяжного потолка, на ум только приходит сендвич, но представляешь толщину этого колена. В любом случае двойная труба, наружная определенного цвета. Если на помещается то перевесить ниже котел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
finansist9999 Опубліковано: 24 серпня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2015 почему вы не рассматриваете вариант тупо опустить дымоход ниже? тогда изолировать вообще ничего не прийдется! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 24 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2015 почему вы не рассматриваете вариант тупо опустить дымоход ниже? Потому что у вас дымоходный котел и когда придут газовщики и увидят, что нет ревизионного лючка, они тупо опломбируют газовый кран. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
finansist9999 Опубліковано: 24 серпня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2015 Потому что у вас дымоходный котел и когда придут газовщики и увидят, что нет ревизионного лючка, они тупо опломбируют газовый кран. а мне это несет опасность? какую? я думаю что с газовиками договорюсь по сути же лючок будет - только сверху а не снизу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 24 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2015 я думаю что с газовиками договорюсь Ой вряд-ли. по сути же лючок будет - только сверху а не снизу. Ревизия ниже входа не менее 25 см. Как вариант - возьмите две ал. гофры разных диаметров, (внутр. 130 мм наруж 200) зазор забейте плотной минватой. В ограниченных размерах с гофрой проще выкрутиться чем с сэндвич-коленами Вход в канал чуть опустите, к норме в 25 см газовщики практически не дое.ываютя. На худой конец лючок тож можно опустить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
finansist9999 Опубліковано: 24 серпня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2015 Ой вряд-ли. Ревизия ниже входа не менее 25 см. Как вариант - возьмите две ал. гофры разных диаметров, (внутр. 130 мм наруж 200) зазор забейте плотной минватой. В ограниченных размерах с гофрой проще выкрутиться чем с сэндвич-коленами Вход в канал чуть опустите, к норме в 25 см газовщики практически не дое.ываютя. На худой конец лючок тож можно опустить. как его опускать по чистым обоям? гофры разных диаметров одну в другую вставить? что бы получился самодельный дымоход? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 25 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2015 как его опускать по чистым обоям? Обои мочите водой, отклеиваете, расширяете верхнее отверстие до 200 мм. гофры разных диаметров одну в другую вставить? что бы получился самодельный дымоход? Да. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
finansist9999 Опубліковано: 25 серпня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2015 Обои мочите водой, отклеиваете, расширяете верхнее отверстие до 200 мм. Да. много движений не понятно ради чего. пока решил чтобы через неделю человек от застройщика который его ставил - подрезал и перенес его в ревизию. больших минусов не вижу. но может за время пока его жду еще что-то измениться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
finansist9999 Опубліковано: 31 липня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 31 липня 2016 в общем перенес дымоход в ревизию, а ревизию поднял выше. Отопительный сезон пережил шикарно. Проблем никаких. один раз открыл ревизию - просветил фонариком посмотрел все ли нормально. Цена вопроса - 100грн с другом сами сделали все. И так многие в нашем доме (так как у большинства натяжные и конструкция такая неудачная у всех) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
