Виникли проблеми з встановленням підвіконь. На що зважитися?
Музей
Замовлені мармурові підвіконня під час транспортування трохи пошкодилися на краях, що прилягають до віконних рам. Ситуація на фото.
Як з ними бути?
Скажу відразу, везти в майстерню - не розглядаю. При транспортуванні можуть з'явитися ті самі проблеми.
Є варіант підсунути підвіконня під раму глибше, але заважає планка на інсталяційному профілі.
Що як ії трохи вкоротити?
Порадьте, будь ласка, як бути.
Інша проблема з підвіконнями з граніту.
Так сталося, що вони мають товщину 4 см. Тобто, на кілька мм вищі за віконну раму. Підрізати стіну під підвіконням дуже складно. Стіна з керамоблоків і вони дуже крихкі
Які наслідки встановлення підвіконня таким чином?
Дякую.
Всё можно,можно даже сам подоконник подрезать болгаркой.Ну и блок срезать пару мм тоже можно болгаркой,но не отрезным кругом,а "черепашкой".конечно будеть пыльно,но зато сам блок не разрушится.
В мене майстри, що будуть встановлювати сходи та підвіконня з граніту сказали, що підрізати граніт будуть по місту. тобто для них підрізати гранітну плиту є річчю звичайною та такою, що не ставить ніяких проблем. А мармур він взагалі значно м'якший, тому підрізати його на місці не стане проблемою.
Зверніть увагу на правильне виконання ізоляції підвіконного простору. Якщо підвіконня будуть встановлені так, як зазвичай "всі роблять", і як показано на малюнку, тобто, підперті у мауерлат, то всі камені будуть взимку вогкими та холодними біля рами. Або взагалі там буде вода та льод. Встановлення підвіконня із каменю потребує створення теплоізоляційного проміжку, не гіршого, ніж сама рама.
Тобто, можна відступити від планки, залишивши простір для запінювання?
І що тут є "мауерлатом"?
Дякую.
Устанавливал обычный подоконник выше подоконной планки окна, таким образом перекрывая около 2 см сам профиль окна. Под подоконник приклеивал на стену стиродур толщиной 4 см по свободной части проема под подоконник. Кстати имеется опыт опирания металлопластикового окна полностью на прокладку из стиродура толщиной до 5 см, что очень эффективно для теплоизоляции. В моем случае это обусловлено было тем, что батарея отопления была по высоте выше уровня опирания окна.
"Мауерлатом" (хоч це не вірно) віконщики звуть опорну пластикову планку, на яку спирається рама встановлюваного вікна, і у яку, зазвичай, впирають підвіконня з одного боку, а з іншого прикручують відлив. В результаті потім люди дивуються - чого це дороге підвиконня мокре біля рами.
  • 1 рік потому...
Установка мраморных подоконников желательна через прокладку из стиродура но как показывает практика- подоконники заказывают уже далеко после установки окон и зачастую после оштукатуривания стен и заказчик не готов ничего рушить и срезать лишние сантиметры под окнами - слишком пыльно и хлопотно. Поэтому монтаж подоконников из мрамора , гранита , агломерата производим исходя из реальных условий. Себе лично устанавливал и отливы (гранит) и подоконники (мрамор, оникс , кварцит ) через стиродур 50мм -немного хлопотно ,но делал один раз и надолго,да и присесть на такой камень комфортней - нет неприятного "каменного " холода. С ув. Игорь.
Если я правильно понял на последнем фото видна лента на подставочном. Получается подоконник будет не вплотную к профилю а упираться в ленту. Это сделает его менее холодным. Есть еще ленты с бутиловой основой и фольгированные. Может ту отклеить и приклеить бутиловую. Будет лучше, теплее и подоконник заведете под раму
Друзі, всім дякую за поради.
Підвіконня вже другий рік як встановлено.
