Dalet Опубліковано: 3 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2015 И если не секрет какое суточное потребление? И какая приблизительно суточная нагрузка? Интересно куда девается излишек выработки, кода что-то где-то отключается, хоть на мгновение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
кефирчик Опубліковано: 8 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2015 Интересно куда девается излишек выработки, кода что-то где-то отключается, хоть на мгновение. 100-150 кВт ежедневное потребление. зимой до 400кВт. Излишков нет. Поищу фотки, выложу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tollyn Опубліковано: 8 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2015 (змінено) 100-150 кВт ежедневное потребление. зимой до 400кВт. Излишков нет. Поищу фотки, выложу. При таком потреблении. Излишки 100% будут. В период времени от 11 до 13 часов дня. В остальное время выработка не максимальная и даже если будут излишки то минимальные. Все таки 45 батарей по 250W в пике при хорошей погоде могут выдать по переменке около 10 кВт Сколько излишков непонятно, так как нет графика нагрузок. При такой нагрузке ИБП для сетевого инвертора не нужен. Опорное напряжение это сеть. Без сети сетевой инвертор все равно не потянет такую нагрузку. Змінено 8 вересня 2015 користувачем tollyn Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 8 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2015 Излишков нет. А как это можно определить? Я вот бьюсь уже давно над этим вопросом, и пока у меня есть только одно решение - приборчик ценой в 6000дол. То что у Вас такое потребление никак не говорит о том что нет излишков, ведь это потрбление суммарное за сутки, а в какой-то момент времени нагрузка может выключится и выработка превысит потребление и в итоге что не ушло Вам в нагрузку уйдет в сеть, а "правильный" счетчик Вам его приплюсует)))) Добавлено через 4 минуты При такой нагрузке ИБП для сетевого инвертора не нужен. Опорное напряжение это сеть. Без сети сетевой инвертор все равно не потянет такую нагрузку. Оно то так, но можно на все посмотреть по другому. Я уже писал выше. Нынче есть гибриды на 10кВт в резев, по солнцу с выработкой до 14кВт. Он будет работать как сетевой и кормить соседние нагрузки так же как и сейчас кормят микроинверторы, но на его выход по резерву подключается гарантированная нагрузка до 10кВт мощностью и когда сеть отпадет то она продолжит работать, и выработка по солнцу останется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tollyn Опубліковано: 8 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2015 уже писал выше. Нынче есть гибриды на 10кВт в резев, по солнцу с выработкой до 14кВт. Он будет работать как сетевой и кормить соседние нагрузки так же как и сейчас кормят микроинверторы, но на его выход по резерву подключается гарантированная нагрузка до 10кВт мощностью и когда сеть отпадет то она продолжит работать, и выработка по солнцу останется. Я так понял такой вариант изначально не рассматривался из-за аккумуляторов. А так да этот вариант покомфортнее, но и подороже в эксплуатации и по цене самих комплектующих. Микроинверторы нужно использовать с умом. В микроинверторов один большой плюс это надежность. По остальных параметрам куча минусов: Цена, нужно изначально позаботится о доступности замены и осмотра(не для крыши). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
