Интересная установочка для обезжелезивания, умягчения артезианской воды Деферум-05С
Александр Дмитриевич
Привет всем.
Поставил на кухне установочку Деферум-05С из г.Ровно.
См.фото.
Радуюсь.
Пропало железо (5 мг/л), марганец (0,41 мг/л), аммоний (2,1 мг/л), снизилась общая жесткость воды в 2 раза, может и больше..
Пока еще есть чуть-чуть какой-то привкус, может быть от сероводорода,
но надеюсь пройдет, но осадка нет никакого..
Установка автоматически работает, совершенно бесшумно.
Расход воды до 0,5 м3/ч. Регенерация поваренной солью, 1 раз в две недели. Других расходных материалов нет.
Габариты: 580х400 мм. высота 700 мм. Вес: 60 кг.
Интересная установочка, потому-что под мойку влезла, может работать даже без электричества (лишь бы поступала исходная вода), влезла в багажник автомобиля, сам затащил в дом и запустил без напрягов за ~1 час.
Пишите,
поделюсь радостью..
Здравствуйте Александр Дмитриевич!
Многим форумчанам будет интересна подобная установка так как она позволяет перейти из класса технологического оборудования, требующего отдельного помещения, в класс бытовой техники, установка на кухне.
Подскажите ответы на несколько вопросов по Деферум 05 С:
а) производительность установки возросла по сравнению с Деферум-12?
б) каков расход соли на регенирацию (в кг)?
в) обязательна ли установка в отапливаемом помещении или возможно в скваженном приямке?
г) какова мощность энергопотребления (в кВт*час), если оно необходимо?
д) что будет если обесточить установку на 2 недели?
е) какова стоимость (можно в личном сообщении)?
ё) срок эксплуатации установки (в годах)?
ж) возможно ли удешивление цены при замене комплектующих на надежные, но менее брендовые аналоги комплектующих?
P. S. Сейчас 3 дня выходных и пора отпусков + форумчане боятся цены Х000 $.
>Здравствуйте коллега,
>Очень верный вывод.
>Я бы даже сказал: ниша между типовыми напорными фильтрами и более серьезными установками.
>Пояснение:
>Высокие балоны водоочистные импортные/другое оборудование, отопление, освещение, вентиляция, рабочая площадка для обслуживания и т.д. - для всей этой техники нужна лишняя отдельная комната, а этого часто в доме, и особенно в квартире-то и нет..
>Осталась без изменений, т.е 0,5 м3/ч (до 12 м3/сутки), ибо это соотвествует фактическим потребностям пользователя.
>2 кг на одну регенерацию, в зависимости от индивидуально заданного расхода воды.
>Я выбрал место для Деферум-05С - под мойкой, т.е в сухой / светлой кухне и с удобным доступом к установке (для засыпки соли и для визуального контроля).
>Хотя, можно и в приямке (та же комнатка), но туда лазить надо будет иногда, а это ох так не хочется, особенно зимой..
>Электроэнергия необходима для работы насоса подачи исходной воды.
> Для работы автоматики электроэнергия необходима для открытия/закрытия электромагнитных клапанов, во время регенерации (1 раз в одну/ две недели), а также для аварийного отключения установки,
поэтому Деферум-05С работать будет и от небольшого аккумулятора тоже..
Например,
если поставить Деферум-05С на доочистку и умягчение воды из городского трудопровода, то эта установочка может работать с малэньким аккумулятором (см.выше), такой вариант возможный, если в этом месте отсутствует доступ к электроэнергии, или невыгодно/дорого/ лень тянуть в это место электроэнергию.., бывают разные случаи, но лень - двигатель прогресса..
> если подача исходной воды есть, то хоть целый год будет работать, но регенерации не будет, поэтому, через ~3 недели - какая вода пришла в установку, такая и ушла на потребление, тут как говорится: "без обид"..
> $1180 заводская цена, за 100% автоматический Деферум-05С.
> $780 заводская цена, за Деферум-05С с ручным управлением (1 раз в одну/две недели).
>Фильтрующий материал делаем сами, поэтому потратить 10 долляров и поменять его 1 раз в рекомендуемые 2 года можно, приемлимо и не так жалко. Я так думаю..
>контролер делаем сами ($240), тьфу-тьфу, не разу не подвел за пять лет серийного производства Деферум-05 / Деферум-12 и т.п. Электромагнитные клапана итальянские (по $35). Мы сами голову ломаем как удешевиться, т.к у покупателей сейчас грошей нэма и не придвидится, надеемся на экспорт..
>Это уже не бизнес, а хобби..
>Бизнес - это строительство городских водоочистных сооружений, изготовление/ поставка контейнерных водоочистных станций, работа с лицензиатами в разных странах, технические консультации разработчика / патентовладельца и т.п.
Всё это там, но не тут,
увы..
Спасибо за ваш живой интерес.
Желаю здравствовать и радоваться.
Удачи вам!
