serg450453 Опубліковано: 21 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2015 Итак, дом из газоблока, по конструкции имеется одна несущая балка (высота 200мм ширина 240мм). Ее нужно замуровать в армопояс высотой 200 мм. Получается, если ее положить, то она как бы разделяет армопояс на два части Это наверное плохо? или как? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blin09 Опубліковано: 21 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2015 если ее положить, то она как бы разделяет армопояс на два части Так Вы хотите опереть несущую балку на газоблок? А что мешает выставить балку на армопояс? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serg450453 Опубліковано: 21 серпня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2015 Так Вы хотите опереть несущую балку на газоблок? А что мешает выставить балку на армопояс? Под балку залита подушка толщиной 27 см, длиной 100 см, высотой 10 см, она проармирована. На армопояс я буду класть перекрытие, доски 180*60, а балка будет вмурована в армопояс и будет служить дополнительной опорой для перекрытия. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 21 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2015 и будет служить дополнительной опорой для перекрытия. Почти все понятно, кроме этого... Если у вас ПК, то для какого перекрытия будет служить опорой деревянная балка?? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serg450453 Опубліковано: 21 серпня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2015 (змінено) Если у вас ПК, то для какого перекрытия будет служить опорой деревянная балка?? Что за ПК? В качестве перекрытия будут идти доски 180*60, а на них уже нашиваться пол Получается армопояс и балка будет идти в один уровень, а на них будут укладываться доки 180*60 (торцом) шагом 50 см Змінено 21 серпня 2015 користувачем serg450453 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 21 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2015 Что за ПК? В качестве перекрытия будут идти доски 180*60, а на них уже нашиваться пол Получается армопояс и балка будет идти в один уровень, а на них будут укладываться доки 180*60 (торцом) шагом 50 см Извиняюсь. Возможно под ПК я понял что будет плитное перекрытие )) (Вы через запятую написали "перекрытие" и "доки 180*60") Ну в случае деревянного перекрытия не вижу особых проблем. Но, для начала надо понять, какие нагрузки будут на пол, и соответственно на эту балку. Чтобы проверить несущую способность такой балки и выяснить, какая площадь опоры ей нужна. Ну и прочие размеры/длины стен не мешает указать, а так же ширину планируемого армопояса. ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serg450453 Опубліковано: 21 серпня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2015 Ну в случае деревянного перекрытия не вижу особых проблем. Ну так как замуровать? Получается балка разделить армопояс, это преемлимо? Добавлено через 8 минут Ну и прочие размеры/длины стен не мешает указать, а так же ширину планируемого армопояса Коробка 6*6 метров, пролет 5,06 метра. Ширина армопояса 25 см, высота 20 см. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 21 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2015 Ну так как замуровать? Получается балка разделить армопояс, это преемлимо? Добавлено через 8 минут Коробка 6*6 метров, пролет 5,06 метра. Ширина армопояса 25 см, высота 20 см. Дерево в бетон не муруют Возможно, достаточно будет выполнить небольшой паз в армопоясе, т.к. его разрывать тоже нельзя (иначе это не армопояс). Либо, применить иную конструкцию узла. Но, для начала - нагрузки. Что с ними? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serg450453 Опубліковано: 21 серпня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2015 Либо, применить иную конструкцию узла. Например какую? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blin09 Опубліковано: 21 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2015 будут укладываться доки 180*60 (торцом) шагом 50 см Если это междуэтажное перекрытие то нагрузку считают 150 кг/м2(я бы брал больше с запасом), то уже при расстоянии 45см Ваши доски 180*60 проходят как по прогибу так и по прочности. Зачем еще балку давать если она будет разрывать армопояс? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serg450453 Опубліковано: 21 серпня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2015 Если это междуэтажное перекрытие то нагрузку считают 150 кг/м2(я бы брал больше с запасом) А разве не 250 кг нужно брать. При 250 кг данная доска не проходит, а вот с балкой, как раз то что нужно, еще и с заапасом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blin09 Опубліковано: 21 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2015 не 250 кг нужно братьНо нормам 150 кг/м2 но это без учета постоянных нагрузок - подшивка снизу, перегородки. Поэтому я бы брал с запасом 200-250 кг/м2. Так исходя из этой нагрузки уменьшил бы расстояние между балками 180*60, например 40-30см. Если уж так хочется балку по центру, то можно использовать спец. уголок как на рис. При заливке армопояса вывести шпильки под этот уголок. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 21 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2015 А разве не 250 кг нужно брать. При 250 кг данная доска не проходит, а вот с балкой, как раз то что нужно, еще и с заапасом Мы еще не знаем, что у вас за пирог перекрытия планируется ;) Там может набежать от 30 до 50кг. Их тоже нужно учитывать. Добавлено через 2 минуты Если уж так хочется балку по центру, то можно использовать спец. уголок как на рис. При заливке армопояса вывести шпильки под этот уголок. Если потребуется, то можно и что то подобное. Но, изготавливать придется индивидуально. Ибо, эти балочные держатели не всесильны, да и размерчик балки не стандартный И сразу встает вопрос - что будет выше армопояса над деревянной балкой? Пояс будет защимленным в этом месте, или нет? Ибо там еще и крутящий момент будет не слабым. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лис Ник Опубліковано: 21 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2015 А может просто деревяную балку на двутавр заменить... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 21 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2015 А может просто деревяную балку на двутавр заменить... Тоже подумал над этим. Но его тоже надо крепить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лис Ник Опубліковано: 21 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2015 Тоже подумал над этим. Но его тоже надо крепить.двутавр будет "ниже" по размерам, например 160 тогда арматура в армопоясе пойдет выше и ниже а на сам швелер уложить доску которая выровняет по высоте с армопоясом... Крометого в двутавре "работают" полки а значит в средней части можно сверлить отверстия Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serg450453 Опубліковано: 21 серпня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2015 Дело в том, что лес уже привезли. Мало того, лес не заказывали, взяли то что есть, но по очень низкой цене. Следовательно нужно лепить из чего есть. А если сделать вот так: Взять балку, просверлить в ней 4 отверстия диаметром 15 мм (например) под арматуру. Отверстия промазать каким то водооталкивающим составом. Пропустить арматуру, и опять все покрыть каким то составом. В том числе и покрыть 5 см арматуры с каждой стороны вне балки. Потом обмотать балку рубероидом и все это дело забетонировать в армопояс. Добавлено через 1 минуту И сразу встает вопрос - что будет выше армопояса над деревянной балкой? Будет второй этаж из газоблока. Добавлено через 7 минут Мы еще не знаем, что у вас за пирог перекрытия планируется доска 30 мм (так же есть дармова) + осб плита + ленолиум или двп доска 40 мм + двп или линолеум Добавлено через 2 минуты Если уж так хочется балку по центру, то можно использовать спец. уголок как на рис. При заливке армопояса вывести шпильки под этот уголок. Какой толщины должен быть метал на таких уголках? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 21 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2015 А если сделать вот так: Даже не думайте в этом направлении. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serg450453 Опубліковано: 22 серпня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2015 (змінено) А если вот так: Балка на конеце обрезается по 5 см с каждой стороны, в результате имеем кончик высотой 10 см и длиной 15см. Оборачиваем все рубероидом, там где балка не обрезанная кладем на бетонную подушку, с нахлестом 5 см, а остальное заливаем бетоном. И точка соприкосновения большая, и есть где арматуре пройти Змінено 22 серпня 2015 користувачем serg450453 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Raha Опубліковано: 22 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2015 Як на мене, то мурувати балку в бетон то є цілком дурна ідея. Армопояс розривати не можна, приміть це за факт. Дерево теж в бетон не мурують - просто пригадайте як у давні часи кам'яні брили розколювали: свердлили отвори, забивали в них дерев'яні кілки та поливали водою. Так і у вас буде - дерево в бетоні. Може натягнути вологи та розірвати бетон. Не розумію нівіщо все взагалі так ускладнювати. Просто купите 4 відрізка кутника (наприклад 90x90x8 чи 75x74x6) та замуруйте в армопояс так, щоб кутники в місті кріплення балки формували полицю. Потім на цю полицю покладете балку та прикрутите болтами. Так у вас і армопояс буде цілий і контакту дерева з бетоном не буде і балка буде на місті. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 22 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2015 Не розумію нівіщо все взагалі так ускладнювати. Просто купите 4 відрізка кутника (наприклад 90x90x8 чи 75x74x6) та замуруйте в армопояс так, щоб кутники в місті кріплення балки формували полицю. Потім на цю полицю покладете балку та прикрутите болтами. Так у вас і армопояс буде цілий і контакту дерева з бетоном не буде і балка буде на місті. Простая консольная заделка уголка не совсем подойдет, ибо там по три тонны на опору. ;) А вот совместить заделку и сварить конструкцию наподобие балочных держателей - самое оно. При этом, выполнить небольшой паз в армопоясе тоже не помешало бы, без ущерба для АП, естественно. Тем самым уменьшится крутящий момент. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serg450453 Опубліковано: 22 серпня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2015 Простая консольная заделка уголка не совсем подойдет, ибо там по три тонны на опору. ;) А вот совместить заделку и сварить конструкцию наподобие балочных держателей - самое оно. При этом, выполнить небольшой паз в армопоясе тоже не помешало бы, без ущерба для АП, естественно. Тем самым уменьшится крутящий момент. Какой глубины паз делать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 22 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2015 Какой глубины паз делать? Порядка 50-60мм. Запуск бруса на бетонную балку порядка 40мм. Зазор между торцом бруса и армопоясом 15..20мм. Площадь опирания на бетон порядка 75см2. Сопротивление смятию примем порядка 20кг/см2. Итого, необходима дополнительная полка под опорным участком примерно такой же площади (не менее). Но эта полка должна быть жесткая. Я бы даже не делал составной опорный участок из бетона и металла. А изготовил бы металлическую сплошную полку, которая заходила бы и на бетонную балку (которая под брус замоноличена) и замонолитил/раскрепил ее в армопояс. Т.е. подобие упомянутого выше балочного держателя, но который крепится не сбоку армопояса, а заходит в паз армопояса на 50-60мм, опирается на монолитную балку, с соответствующей анкеровкой его (держателя) в армопояс. Толщина элементов такого балочного держателя... 4мм будет достаточно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
voltik.kiev.ua Опубліковано: 22 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2015 Я подобный узел делал так: 1. Армопояс по периметру без всяких разрывов и прочих ослабляющих вещей. 2. На армопояс кладется двутавр (для большей прочности я сваривал два швеллера). 3. Балки перекрытия опять же опирал на армопояс по периметру и заводил в паз двутавра. Этот узел из проекта на рисунке ниже. Но у меня еще была подпора в виде стены посередине. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 22 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2015 Я подобный узел делал так: 1. Армопояс по периметру без всяких разрывов и прочих ослабляющих вещей. 2. На армопояс кладется двутавр (для большей прочности я сваривал два швеллера). 3. Балки перекрытия опять же опирал на армопояс по периметру и заводил в паз двутавра. Этот узел из проекта на рисунке ниже. Но у меня еще была подпора в виде стены посередине. Ваш вариант рабочий. За исключением одного "но". Автор хочет неразрезные двупролетные балки пустить на перекрытие. И ему нужен бюджетный вариант - покупать двутавр он не готов, на сколько я понял )) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
