Stas_ukr Опубліковано: 19 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2015 Люди порадьте як краще. Ставити камінь на нижню сходинку і запускати на бруківку, чи навпаки викладати бруківку а потім ставити камінь з випуском на бруківку. Дякую. ПС бажано аргументувати поради Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Stas_ukr Опубліковано: 22 серпня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2015 невже ніхто не може нічого порадити??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viksel Опубліковано: 22 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2015 невже ніхто не може нічого порадити??? Спробуйте спитати ясніше,я 5 разів перечитав але так і не зрозумів на нижню сходинку і запускати на бруківку можливо Ви мали на увазі підсходину? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Stas_ukr Опубліковано: 23 серпня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2015 Спробуйте спитати ясніше,я 5 разів перечитав але так і не зрозумів можливо Ви мали на увазі підсходину? Так підсходинку, все має обкладатися каменем, а дальше бруківка, так от чи камінь який буде на нижній підсходинці має заходити на бруківку чи під неї? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 23 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2015 все будуэться знизу - вверх, бо вода тече зверху-вниз. тому спочатку брукывку, а потым сходи. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 23 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2015 все будуэться знизу - вверх, бо вода тече зверху-вниз. тому спочатку брукывку, а потым сходи. Вредный и неправильный совет!Так делать категорически нельзя,сперва облицовывается подступень,а уж потом к ней подходит брусчатка.И причина этому как раз таки водичка.Она попадает под брусчатку,там замерзает и поднимает брусчатку вверх,назывется это морозное пучение.Если Вы облицовку ступени поставите на брусчатку то первой же зимы всё поотрывает. Как вариант делают 1 см зазор снизу,но выглядит это хреноватенько.Все эти нюансы я испытал на личной шкуре на своём доме и потом это правило мне подтвердили знакомые спецы по брусчатке. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Stas_ukr Опубліковано: 23 серпня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2015 Вредный и неправильный совет!Так делать категорически нельзя,сперва облицовывается подступень,а уж потом к ней подходит брусчатка.И причина этому как раз таки водичка.Она попадает под брусчатку,там замерзает и поднимает брусчатку вверх,назывется это морозное пучение.Если Вы облицовку ступени поставите на брусчатку то первой же зимы всё поотрывает. Как вариант делают 1 см зазор снизу,но выглядит это хреноватенько.Все эти нюансы я испытал на личной шкуре на своём доме и потом это правило мне подтвердили знакомые спецы по брусчатке. Бруківку буду ставити на пісок з цементом для того і позаливав під неї отмостку армовану, схил десь 1 см на метр вода мала би сходити по бруківці і непопадати під низ після того як затруться шви. На сходи під камінь буде йти дріт для висихання снігу зимою. Але всерівно я притримусь тої ж думки що треба класти камінь, а потім бруківку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 23 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2015 У всех брусчатка стоит на песке с цементом и везьде есть уклоны-это стандарт.И абсолютно у всех песок влажный и поднимает брусчатку.Он в принципе не может быть там сухим. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Stas_ukr Опубліковано: 23 серпня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2015 У всех брусчатка стоит на песке с цементом и везьде есть уклоны-это стандарт.И абсолютно у всех песок влажный и поднимает брусчатку.Он в принципе не может быть там сухим. А пісок з цементом в якій пропорції мішати? І яка товщина має бути? І який пісок кращий річковий чи білий з епіцентру? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Способник Опубліковано: 24 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2015 Сори что забираю хлеб у Мастерка, но всуну своих пять копеек. Важно чтобы песок был без глины, а то она звадерживает ту самую воду, которая зимой при расширении все подрывает. Соотношение цемент:песок от 1:4 до 1:6. Можно конечно и без цемента, я и такое видел, но на наклонных поверхностях его вскоре вымоет и плитка начнет просадочку, а также со временем травичкой прорастет. По толщине слоя, по бетонной отмостке, 3-5 см, думаю, хватит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Stas_ukr Опубліковано: 24 серпня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2015 Сори что забираю хлеб у Мастерка, но всуну своих пять копеек. Важно чтобы песок был без глины, а то она звадерживает ту самую воду, которая зимой при расширении все подрывает. Соотношение цемент:песок от 1:4 до 1:6. Можно конечно и без цемента, я и такое видел, но на наклонных поверхностях его вскоре вымоет и плитка начнет просадочку, а также со временем травичкой прорастет. По толщине слоя, по бетонной отмостке, 3-5 см, думаю, хватит. 3-5см? А нащо я тоді лив 15 см армованої отмостки 400-м цементом в пропорції 1/4 роблячи 300 - бетон, щоб давати 3-5см піску під бруківку? Я думаю 1-2см максимум піску з цементом під бруківку, отмостку я залив ідеально рівно без ям. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-electron- Опубліковано: 24 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2015 3-5см? А нащо я тоді лив 15 см армованої отмостки 400-м цементом в пропорції 1/4 роблячи 300 - бетон, щоб давати 3-5см піску під бруківку? Я думаю 1-2см максимум піску з цементом під бруківку, отмостку я залив ідеально рівно без ям. Сорі за оф. Але я також думаю, навіщо Ви лили 15 см армованої плити під доріжку, та ще і 300 бетоном. Я ще б зрозумів дане дійство локально під заїзд авто, але всюди....... Мені імхується, що за переплачені гроші за основу, можна було не ФЕМи купити, а натуральний камінь. ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Stas_ukr Опубліковано: 24 серпня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2015 Сорі за оф. Але я також думаю, навіщо Ви лили 15 см армованої плити під доріжку, та ще і 300 бетоном. Я ще б зрозумів дане дійство локально під заїзд авто, але всюди....... Мені імхується, що за переплачені гроші за основу, можна було не ФЕМи купити, а натуральний камінь. ;) Коли я зірвав бруківку і подивився на чому вона стояла тому і вирішив залити навіка, тому що роблю для себе, а не для дяді васі. Під заїзд я теж так залив, там просто під колеса вязав арматуру 20х20. Камінь я теж думав але бруківку шкода викидати я її просто перекладу і буде спокій. Таке то Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aaaaasssss2009 Опубліковано: 24 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2015 Люди порадьте як краще. Ставити камінь на нижню сходинку і запускати на бруківку, чи навпаки викладати бруківку а потім ставити камінь з випуском на бруківку. Дякую. ПС бажано аргументувати поради Вот как это я себе представляю: www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1669735&postcount=15 Т.е., должен быть зазор между плиткой (в Вашем случае - камнем) и отмосткой, потому как сама отмостка у меня зимой действительно в некоторых местах гуляет (стадия работ аналогична Вашей), но ФЭМ должен перекрывать плитку/камень. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Stas_ukr Опубліковано: 24 серпня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2015 Вот как это я себе представляю: www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1669735&postcount=15 Т.е., должен быть зазор между плиткой (в Вашем случае - камнем) и отмосткой, потому как сама отмостка у меня зимой действительно в некоторых местах гуляет (стадия работ аналогична Вашей), но ФЭМ должен перекрывать плитку/камень. Во оце чьотка відповідь дякую Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Способник Опубліковано: 24 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2015 3-5см? А нащо я тоді лив 15 см армованої отмостки 400-м цементом в пропорції 1/4 роблячи 300 - бетон, щоб давати 3-5см піску під бруківку? Я думаю 1-2см максимум піску з цементом під бруківку, отмостку я залив ідеально рівно без ям. Вы уж простите меня, дурака, но как вы на одном сантиметре трамбовать будете? У вас камушки, которые в песке играть под плиткой будут. И вообще, если так уж разобраться, то тротуарную плитку на отмостку таки лучше поставить на раствор, но, понятное дело, демонтировать вы ее уже целиком, в случае надобности, не сможете. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 25 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2015 3-5см? А нащо я тоді лив 15 см армованої отмостки 400-м цементом в пропорції 1/4 роблячи 300 А хто Вам доктор???Я також робив все те саме,не мав куди гроші впхати... Добавлено через 1 минуту Сори что забираю хлеб у Мастерка Это вообще не мой хлеб,здесь я даю советы как коллега-застройщик,так что всё нормально,землячёк. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Stas_ukr Опубліковано: 25 серпня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2015 3-5см? А нащо я тоді лив 15 см армованої отмостки 400-м цементом в пропорції 1/4 роблячи 300 А хто Вам доктор???Я також робив все те саме,не мав куди гроші впхати... Добавлено через 1 минуту Сори что забираю хлеб у Мастерка Это вообще не мой хлеб,здесь я даю советы как коллега-застройщик,так что всё нормально,землячёк. Справа не в грошах, а в рентабельності. Просто навіщо на бетонний моноліт ліпити ще подушку 3-5см цементно піщаної суміші? Добре всім дякую за поради я вже для себе визначився приблизно, коли все зобиться влию фотки,. Слава Украіні Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Способник Опубліковано: 26 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2015 3-5см? А нащо я тоді лив 15 см армованої отмостки 400-м цементом в пропорції 1/4 роблячи 300 А хто Вам доктор???Я також робив все те саме,не мав куди гроші впхати... Добавлено через 1 минуту Справа не в грошах, а в рентабельності. Просто навіщо на бетонний моноліт ліпити ще подушку 3-5см цементно піщаної суміші? Добре всім дякую за поради я вже для себе визначився приблизно, коли все зобиться влию фотки,. Слава Украіні Пояснюю, для того аби можна було трамбувати. Вам в принципi краще на розчин класти, але задля економii, можна просто поскладати плитку на вiдмостку, куди вона дiнеться, буде лежати, головне не ходити по нiй не пересуватись. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Stas_ukr Опубліковано: 10 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2015 От таке шось в мене получилось:D, правда ще не полаковано Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Stas_ukr Опубліковано: 10 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2015 Ще одна фотка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vorbey Опубліковано: 7 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2016 Доброго всім дня. Тема бачу закинута але актуальна зараз для мене. Планую також ганок каменем плоским обкласти але є питання які не розглянуті в даній темі: 1. На яку суміш клавти камінь (підігрівати не планую). 2. Чим затирати шви. 3. Чим лакувати або покривати на фініші для отримання ефекту мокрого каменю.. 4. Як відчистити камінь від розчину, грунту і т.д (існуючий фундамент дуже замастився). Дякую наперед за практичні та корисні поради... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Stas_ukr Опубліковано: 7 вересня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2016 Доброго всім дня. Тема бачу закинута але актуальна зараз для мене. Планую також ганок каменем плоским обкласти але є питання які не розглянуті в даній темі: 1. На яку суміш клавти камінь (підігрівати не планую). 2. Чим затирати шви. 3. Чим лакувати або покривати на фініші для отримання ефекту мокрого каменю.. 4. Як відчистити камінь від розчину, грунту і т.д (існуючий фундамент дуже замастився). Дякую наперед за практичні та корисні поради... Клав на морозостійкий плиточний клей. Шви затирав цим же клеєм в процесі укладання каменю щоб зразу затирати. Коричневий камінь клав на клей з додаванням барвнику, щоб шов зразу робити в колір каменю. Єфект мокрого каменю буде видно лиш в перші дні після лакування потім там де буде ходитися зашурується. Так шо це все фігня. Лакується в більшості випадків для захисту каменю від вологи. Правда на цоколях зберігається довше.... Від грунту камінь відчистити мойкою висого тиску , від розчину ??? Щіткою драпачкою??? ;) Я лакував цим лаком. Є в епіцентрі дешевші лаки для каменю. ekco.uaprom.net/p42900334-vanish-satin-komponentnoe.html 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-electron- Опубліковано: 8 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2016 Від грунту камінь відчистити мойкою висого тиску , від розчину ??? Щіткою драпачкою??? ;) Від розчину кислотою.;) Зберегти 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
hotkabel Опубліковано: 14 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2016 Ще одна фотка Оце точно гроші на вітер. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
