dragonuaix Опубліковано: 19 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2015 (змінено) Здравствуйте! Прошу совета - какой фундамент должен быть в моих условиях. Хочется с одной стороны подешевле в финансовом плане; с другой стороны - боюсь ошибиться, т.к. переделывать получится себе дороже. Дом планируется для постоянного проживания, 2х-этажный каркасник, без подвала. Геологию прикрепил во вложении, скважины делались примерно по двум углам будущего дома, перепад высоты получился около полуметра. Выровнять участок вряд ли получится, т.к. место ограничено и технике на нем не развернуться. Рассматриваю два варианта - либо ленточный фундамент, заглубленный на 1м (начало слоя 3 - супісок жовтий, пластичний, з включенням піску), либо то же самое, но с подсыпкой 10-20 см песком и 10-20 см щебнем, чтобы бетона меньше покупать. Что скажете?ІГпасп пров.Миколая Садовского-Model 13.pdfІГпасп пров.Миколая Садовского-Model 16.pdfІГпасп пров.Миколая Садовского-Model 17.pdfСхема пров.Миколая Садовского-Model 15.pdf Змінено 19 серпня 2015 користувачем dragonuaix Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технология Строительства Опубліковано: 19 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2015 Здравствуйте! Прошу совета - какой фундамент должен быть в моих условиях. Хочется с одной стороны подешевле в финансовом плане; с другой стороны - боюсь ошибиться, т.к. переделывать получится себе дороже. Дом планируется для постоянного проживания, 2х-этажный каркасник, без подвала. Геологию прикрепил во вложении, скважины делались примерно по двум углам будущего дома, перепад высоты получился около полуметра. Выровнять участок вряд ли получится, т.к. место ограничено и технике на нем не развернуться. Рассматриваю два варианта - либо ленточный фундамент, заглубленный на 1м (начало слоя 3 - супісок жовтий, пластичний, з включенням піску), либо то же самое, но с подсыпкой 10-20 см песком и 10-20 см щебнем, чтобы бетона меньше покупать. Почему не наняли конструктора, что бы он Вам подобрал и запроектировал фундамент? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dragonuaix Опубліковано: 19 серпня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2015 Да смотрю, народ в основном сам считает) , а проект с расчетами обычно делают для чего-то большего чем маленький дачный домик, который будет строиться самостоятельно. Последую Вашему совету, поищу на форуме конструктора. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexandrius Опубліковано: 19 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2015 Геология, мягко говоря, не айс. Насыпные грунты, тоненькая прослойка супеси и дальше подстилающий слой из текучей супеси с показателем текучести больше единицы. Хотя R0 не такое "страшное". Под легкий деревянный дом можно и на ленточном остановится, только не влезать в текучий слой и пересчитать "умовний опир" геологов на расчетное значение, а то "на глаз" как-то многовато у них получилось, 2,3 т/м2 для ИГЭ-3 и 1,7т/м2 для текучки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dragonuaix Опубліковано: 19 серпня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2015 Ну, там рядом в 5ти метрах стоит наглядный пример - старый саманный дом 50х годов постройки, там фундамент ленточный, на глубину примерно 0.5-0.8м. Так та часть кирпичного цоколя которая перпендикулярна уклону - в трещинах, и весь дом наклонен в сторону уклона. Хочется конечно с новым домом в такую же ситуацию не попасть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexandrius Опубліковано: 20 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2015 фундамент ленточный, на глубину примерно 0.5-0.8м. Так та часть кирпичного цоколя которая перпендикулярна уклону - в трещинах Это могли быть и силы морозного пучения. Фундамент не заглублен на глубину промерзания и, видимо, не утеплен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dragonuaix Опубліковано: 20 серпня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2015 В общем, как понял из смежных тем и постов, если конструктора не привлекать - можно остановиться на стандартном ленточном фундаменте монолите - глубина траншей 1 метр, сделать 20 см подушку песок + щебень, далее лить ленту толщиной 30 см; верхняя часть фундамента будет служить цоколем. Количество бетона и арматуры рассчитывается в онлайн-калькуляторах. Фундамент гидроизолировать, добавить утепленную отмостку. В теории вроде все ясно) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технология Строительства Опубліковано: 21 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2015 В общем, как понял из смежных тем и постов, если конструктора не привлекать - можно остановиться на стандартном ленточном фундаменте монолите - глубина траншей 1 метр, сделать 20 см подушку песок + щебень, далее лить ленту толщиной 30 см; верхняя часть фундамента будет служить цоколем. Количество бетона и арматуры рассчитывается в онлайн-калькуляторах. Фундамент гидроизолировать, добавить утепленную отмостку. В теории вроде все ясно) Сделайте подушку из бетона армированную, а под ней подбетонка Вот наглядный рисунок такого фундамента, только вместо песчаной подушки подбетонка, так будет лекче монтировать арматуру: И так с низу верх самый лучший на мой взгляд, если Вы выбрали такой фундамент: - подбетонка толщина 70-100 мм бетон В7.5; - подушка монолитная (или пятка её еще называют) ширина 600-800 мм высота 200-300 мм Бетона В15-В20 в зависимости в каком регионе находится; - лента толщина 300 мм бетон В15-В20; - армировать можно как на рисунке, хотя можно немного уменьшить армирование в ленте, там же нюансы есть свои. Не экономьте на фундаменте Вам же дешевле и спокойнее будет, если Вы увидели, что строят без пятки где то так, как Вы описали или прочитали на форуме, они скорее всего ошибаются, так как по расчетам очень редко будет выходить, что необходимая ширина фундамента 300 мм. Более того геология у вас не скальные грунты, потому такой фундамент будет глупостью, даже под каркасный легкий дом. Если нужна более подробная консультация пишите в лычку рад буду помочь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
