Приток в квартиру с подогревом?
ponomalex
Добрый день. У каждого свои личные предпочтения. Но, судя по всему, у вас познания по поводу рекуператоров такого рода теоретические. Поэтому считаю ВАЖНЫМ внести несколько поправок:
:) внесите главную поправку шо это НЕ рекуператор, А регенератор!
А если в комнате +18, а на улице -22?
А если воздуха поболее надо?
А...?
Рекуператоры устанавливаются стационарно и воздухообмен просчитывается заранее, по-этому "а если" быть не должно. Хотя и на этот случай у нас есть функция "интенсивное проветривание" производительностью 100 м.куб/час которая работает 10 минут и автоматически переключается на 3 скорость (теперь их 5) в энергосберегающем режиме (благодаря увеличенному теплообменнику, которым мы комплектуем рекуператоры почти год, мы увеличили средние показатели рекуперации в режимах, в которых рекуператоры работают основное количество времени; и увеличили производительность на 5 скорости)
Змінено користувачем ReVENTa
Спасибо всем представителям за проявленный интерес к теме.
Вряд-ли прибудет продавец таких систем. но может есть пользователи "Эко-свежести"? В частности интересует новая модель js.com.ua/catalog/vstroennie_v_steny/mmotor_jsc/eko_07
Пока вижу реализацию такую: в спальню(11м2) и прихожую (14м2) по одной ревенте в противофазе, организовать переток через дверные проемы и коридор.
А в зал (20м2) хотелось бы один прибор с регулируемым воздухообменом хотя-бы до 100м3. По характеристикам подошел бы Лоссней или Эко-свежесть. В эко-свежести вроде все ок: хороший расход, рекуперация, подогрев, шумность, встраивается в стену. Так что же лучше?
И может кто-то все-таки оветить, что делать с естественными каналами в ванной и с/у? Как избежать перетока из них в жилые комнаты?
Добавлено через 14 минут
Лучший вариант, на мой взгляд и исходя из опыта, приточная установка (сборная) с подогревом электрокалорифером и регулировкой температуры и производительности.
В Вашем случае прайс будет около 20000 грн. Это на нормальном оборудовании и с работой.
Одно "но", надо делать до ремонта, второе "но", будет понижение потолков. Минимум в коридоре.
Ценник по децентрализованным системам в 3 комнаты для меня уже приближается к этой отметке, как я вижу сейчас. Но лучше ли ваше предложение, пока мне не понятно.
Сейчас как раз ремонт с заменой всех инженерных сетей, можно предусмотреть и сделать что угодно, если денег хватит))) Потолок сейчас 2,8, ровняться будет гипсокартоном, думаю, понижение допустимо.
Это как я понимаю установки без рекуперации. В начале темы есть план, приток нужен в прихожую, спальню, зал, они на одной линии, перестенки прихожая/спальня/кухня гипсовые, пропустить через них что-то не трудоемко, только из кухни в зал - стенка 60см. В прихожей можно установить оборудование.
Что такое нормальное оборудование? Какое потребление установки (вентилятора и подогрева)? Как регулируется температура (автоматически, в ручную)? Такая установка работает всегда? Что с шумовыми характеристиками когда оборудование уже под потолком (этот вопрос критичен, шумоизоляция по квартире низкая))?
Как регулируется приток в каждую комнату? (где-то читал, что если по одному каналу питать несколько комнат, то поток не очень предсказуем, в первую поступает больше воздуха, в последнюю меньше)
Ответы на вопросы интересуют исходя из озвученного вами ценника.
Спасибо за поправку) Но у нас беседа не в узком кругу специалистов, а открытое общение. В нашей стране слово рекуператор не так давно вошло в обиход, а регенератор не все сразу поймут о чем речь.
Пока вы здесь оцените, будет ли работать нормально вентиляция, как я написал: "в спальню(11м2) и прихожую (14м2) по одной ревенте в противофазе, организовать переток через дверные проемы и коридор."?
Змінено користувачем ponomalex
Профессиональное оборудование (канальный вентилятор, калорифер, автоматика) не из Эпицентра.
Калорифер 3 кВт, регулируется автоматически на выставленную тем-ру.
Работает когда включили. Можно через реле времени, например.
Шума мало. Находится за потолком.
Можно механическими дросселями, плюс решетками (регулируемые двухрядные).
В принципе не должно быть перетока в жилые помещения, если только в ЖП нет вытяжки. Бывает, что останавливается тяга летом (иногда даже опрокидывается). Самое простое решение - поставить вытяжной вентилятор.
  • 1 місяць потому...
Прана, да, читал шумит и мороз впускает
Подскажите где об этом почитать можно .
