fed-vitalii Опубліковано: 17 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2015 Подскажите по профилю примыкания оконный пластиковый с сеткой , правильно ли он установлен , сейчас расстояние от откоса и до края (который останется после удаления защитной полоски с липучкой) пластикового профиля 2-3 мм. или же это расстояние заполняется уже при финишной отделке фасада "барашком" ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
v314n4uk Опубліковано: 21 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2015 Подскажите по профилю примыкания оконный пластиковый с сеткой , правильно ли он установлен , сейчас расстояние от откоса и до края (который останется после удаления защитной полоски с липучкой) пластикового профиля 2-3 мм. или же это расстояние заполняется уже при финишной отделке фасада "барашком" ? Это не совсем тот профиль... У вас он с капельниками Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fed-vitalii Опубліковано: 22 серпня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2015 Буду на даче сфоткаю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fed-vitalii Опубліковано: 25 серпня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2015 Вот такой профиль у меня , ребята сказали что когда будут тянуть барашком фасад то щель заполнят им , как по мне какой то толстоватый слой на откосах получится . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PROFITEC Опубліковано: 22 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2015 Вот такой профиль у меня , ребята сказали что когда будут тянуть барашком фасад то щель заполнят им , как по мне какой то толстоватый слой на откосах получится . С одной стороны профиль установлен правильно и толщина декоративной штукатурки перекроет щель между клеевым составом и окончанием профиля, а с другой стороны, можно было смонтировать профиль так, чтобы декоративная штукатурка подошла практически к самой оконной раме с зазором на толщину самоклейкой части профиля примыкания, в таком случае пластиковый торец профиля не виден, но при таком монтаже отрывную часть нужно демонтировать перед нанесением декоративной штукатурки и плёнку на самоклейкую часть, чтобы закрыть окна уже не приклеишь на профиль, придётся воспользоваться малярной лентой. Фотография профиля в Вашем первом сообщении и профиля, который Вы купили разные, Вы приобрели профиль без резиновой манжеты, а в первом Вашем посте профиль с резиновой манжетой. Резиновая манжета - это резинка, которая перекрывает самоклейкую часть профиля и примыкает к оконной раме, откос выглядит более эстетично и за ним легче ухаживать, самоклейкая часть не загрязняется. Есть короткая СТАТЬЯ и наглядная разница с фото между откосом примыкающего профиля с резиновой манжетой и без неё 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дод Опубліковано: 23 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2015 Вот такой профиль у меня , ребята сказали что когда будут тянуть барашком фасад то щель заполнят им , как по мне какой то толстоватый слой на откосах получится . Профиль может быть приклеен еще до оштукатуривания откосов, собственно для облегчения этого он и применяется. Тогда слой штукатурки заполняет полностью эту щель (она может быть и 6 мм и 9 мм). А финишный слой по откосам, как правило, наносится финишной штукатуркой тонким слоем. Впрочем это дела вкуса, возможны варианты. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
