Маленька будова Nobel (я)
Nobel
так точно...
в мене різної величини ексцентрики...в залежності що завібровую...для плитки і дрібних виробів одне, для бруківки/бордюрів - інше...
зараз знайомому зробив стіл на двох двигунах...але він на ньому памятники робить...непідйомна штука вийшла
неа, він з Хмельницької області...
сьогодні чуть грохнувся на своїх же сходах...накапало з дашка (без ринви) при вході, а потім сніжком притрусило...а перил то немає, короче злетів з 7 на першу сходинку :o, добре, що без наслідків
Я как и Вы сам построил себе дом (подсобника брал только на перекрытия и для заливки армопоясов, бундамент делали строители - чтоб им руки поодсихали мне тогда было 18 лет), правда внутрянку еще не начинал. Думаю сначала отопление, электрика, щикатурка и т.д.
ну внутрянка в мене вже практично вся...
з комунікаціями теж все...потягнули вони в мене і часу і грошей і сил
теплые полы у вас есть? какую трубу брали?
у вас радиаторы стальные или конвекционные?
брав тут (ссылка устарела)
там же є і прайс...але брав через людину з форуму, надав знижку десь біля 15-20% від ціни на сайті
радіатори прості...на вигляд норм...гріють норм...що і вимагається від радіатора..
для мене була важлива ціна/висота не більше 40см ну і щоб гріли :)
Додатково утеплив всі мансардні кімнати слоєм фольгованого пінофолу товщиною 6мм
и что выиграли в теплопотерях?
та безпоняття...якби було 2 однакові будинку, але один з фольгою один без - то б було зрозуміло...
а так, що можу сказати...тепло, зараз 3 дні повноцінно жив в будинку, тримав 20-21 град., темература води в системі 55-60...а так раз в 2-3 ночі ночую...то в спальні допалюю електроконвектором в цілях економії газу та і відсутності для себе одного доганяти температуру по всьому будинку до 20-22
розхід газу в такому режимі 10-12куб/доба, в режимі пітримки 15 град біля 7
А зачем тогда клеили? :)
И во что Вам обошлась фольга?
хм.. у меня квадратура почти как у Вас.. при 0-5 градусах на улице, температуре теплоносителя 45 градусов (меньше не выставляется), температуре внутри 18-19 градусов - расход идет 17 кубов в сутки.
Грешу на:
1. Отстутствие нормальных дверей входных и межкомнатных (в том числе между гаражем и тамбуром).
2. Еще не теплоизолирован пол балкона.
3. Еще не установлена чердачная лестница (пока проем заклеил 3 см ЭППС).
4. Чую, что из пары окон сифонит.
5. Чуйка, что с утеплением крыши что-то не так.. есть щели.
фольга була практично халявна...мені її за мої послуги презентували по "хорошому курсу"...відповідно на всю площу мансардного поверху якраз і вистачило...
я коли не в будинку живу по температуру на котлі виставляю на 35...при 0-5 на вулиці на 3 дні менше 15-16 температура в приміщенні не опускається...
в мене тамбор і двоє дверей при вході...реально виручає і тепліше на порядок...
думаю, що мансарду утеплив нормально...хоча великі морози ще своє випробують...
Но хуже ведь точно не стало?А как крепили к стропилке фольгу?
А тамбур опалюється?
І де детальніше подивитися можна ваш тамбур і які там двері (вхідні і внутрішні)?
на плані будівлі є :)...
перші двері 1,2*2,05 Китай стандарт :), другі зі сторони житлової площі - теж Китай, але лаковані і з піною в середині...:D
п.с. ну не було коштів на двері за 10000грн:(
тамбур не опалюється...
пінофол зі сторони приміщення, потім повітряний зазор, сформований рейками 3*6см, потім паробарєр, потім утеплення, потім мембрана
А гіпсокартон "вогнетривкий" нибитий прямо на пінофол чи теж є зазор?
