Маленька будова Nobel (я)
Nobel
на жаль зараз мої робітники всі розбіглися, зараз сам роблю 2к квартиру...
а там і весна...поля...садки
проживання - в теплу пору на виїзних обєктах жили в автобусі (ЛТ28), автономка запас води і все таке :)...от зимою то проблема
1000м то площа....оптимально думаю машинну штукатурку
Да є в мене де жити. Є і вагончик, і світло, і вода, і газ (балонний правда), і будинок засклений. Не в цьому весь сенс був!!!
На весіллі хотів погулять :)
Про "баранів".
Скажіть як фахівець, в ручну 1000м - не потянуть? чи від цього постраждає якість? (чи люди?). Для машинної штукатурки потрібні певні матеріали, а для ручної можна завезти міксер штукатурної суміші - думаю дешевше вийде. Чи я десь помиляюсь?
можуть і в ручну потянути, но довше по часу, а міксер не піде, бо не встигнуть виробити, затвердне. Вам треба просто бетономішалку, пісок, вапно ( не гашене) цемент, і нехай самі раствор роблять, скілки їм треба. Но тут у вас друга проблема, це утеплення будинку, по моему на це треба рішитися , чим і як?..бо такий будинок без утеплення - то робота на газпром надовго..))
По порядку: час - аби встигли до морозів, суміш з міксеру - десь читав , що хлопці до суміші кидають в бетономішалку лопату цементу і працюють. Якщо підсихає (а він вапняковий) то добавляють воду. Утеплення - 120мм БЦ цегла+130мм перліт+250мм 2НФ, (не дам газпрому жодного шансу!), вікна (рехау5кам+аргон+мульти і т.п) Навіть не знаю що утеплювать?:)
не совітую, краще -бетономішалка, машину піску, вапно, цемент, вони самі намішають.
120мм БЦ
це що таке?
потолок, кришу, підлогу, фундамент.
це що таке?
Так, мабудь ваша правда - якщо окремо то дешевше, але за заміс потрібно платити.
БЦ - це лицювальна цегла заводу в Білій Церкві.
Потолок 200мм-базальтова вата, криша не жила, фундамент під землею (2,5м). А от до полу - то це в слідуюючому році.
До речі за заміс беруть гроші, чи це входить в роботу?
та це як хто, це не великі гроші, як правило це входить в суму за кв.м....на самому ділі їм краще самим мішати, бо замісять стільки скільки вироблять, бо одне діло стіна, друге діло откоси ітд..тому .....но для вас є аргумент, в раствор іде цемент, а цемент начинає схватувати від води, і коли ви його знову мішаете то він не такий сильний, і чим більше часу проходить від контакту цемента з водою тим слабша штукатурка якшо її перемішувати...треба стільки робити скільки можуть виробити за пару годин.
який коєфіцієнт K або R такого седвічу?
Лана, так Вы тоже в курсе?:o
Про Нобеля все в курсе...
Но это такой парень, из серии "хватай и беги". Сам врядли созреет на какие-либо телодвижения в вопросах сватанья:D
по штукатурці...в себе робили всю в ручну
на обєктах - швидше і якісніше - то безпісчанка машинна...все рівно і гарно
утеплення і ще раз утеплення....
зараз би ще більше утепляв
фасад дав би і 15см, мансарда 25-30см
девушки)) думаю вопрос в другом, ; девушка должГна волновать парня, паГень(любой) єто чувствуе всего лишь раз глянув на девачку)) волновать должГно внизу где то...опосля пагень сам нарисуется))
фасад дав би і 15см
це зовнішній шар, вати або пінопласту.
дюбеля лошадінні треба, в єпіку лише 200мм є.
та ну "повний самоконтроль":flag1:
ага ага)) видать ещё не попалась волнующая...тірнет мешает, всякие мдели фотошопленніе мешают.))
в мене фасад 10см...мансарда 20см + пінофол, 2 повітряні проміжки і 2 слої гіпсокартону....
при нинішній ціні на газ - ок, якщо буде 5грн куб..то прийдеться ще 10см добавити :)
ще шкодую, що замість декоративного каміну не поставив повноцінну камінну топку в залі....але буду щось думати цього літа
Мерзнете?
Скільки коштує робота + матеріал для машинної штукатурки?
та не мерзну....вкладаюся в мінімальний тариф
але по факту - якщо зникне електрика ...в мене все...алесс капут, насоси не працюють, свердловинний насос (3,5кВт) не працює і т.д.
в нас машинна котує від 70-80грн кв.м. (матеріал + робота)
чим придюбелити?..в мене тоже 10 см вати, от хочу ще 5 або 10, і не знахожу людських дюбелів.
ше одну зробити, десь в углу..але в мене нема і шось не хочу, хотя можу зробити, не прикалує ме не це, нівкого.
Если барышня "созрела" то найдет чем порадовать
А куда ему спешить? Любовь нечаянно нагрянет... И хорошо бы чтобы Любовь была местной, чтобы без отрыва от работы-сада-огорода
дюбеля сам зроблю...
як, з чого?
шкода єдине оздоблення фасаду
))ааа,а я не зробив ще, просто на вату натягнув без навіть сітки дуже тонкий шар ст190 і наблюдаю шо буде, пока вообще все нормально, даже там де дощь попадає..Походу надзору надумав ше добавити 5 або 10 см))
от чесно..стільки всього..стільки думок...і на жаль на кохання не залишається ні часу..ні сил:o
а час то йде :unknown:
исключено, здесь флюиды, не поможет ничего, если внизу не волнует -не поможет..но скажу вам девушкам так, что те подружки к которым меня жена ревновала -меня вообще не волновали, а вот те которые меня волновали -жена даже не думала ревновать..вывод; вам девушкам не понять какие именно девушки волнуют пагней)) вы не можете понять в чем красота для мужчин той или иной девушки))
по дюбелях:
беремо нормальний польський парашут 200мм, посередині розрізаєм. беремо пластикову трубку відповідного внутрішнього діаметру до зовнішнього діаметру нашого дюбеля..наточуємо до відповідної довжини...
замість штіфта беремо стальний дріт 4-5мм, ріжемо на відповідно довжину і забиваємо...
все міцно, надійно...не раз так робили
