ko&ko Опубліковано: 14 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2015 Можно полюбопытствовать как(куда) будет крепиться металический под каркас? Нужно бурить под стойки и заливать раствором? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубліковано: 14 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2015 Можно полюбопытствовать как(куда) будет крепиться металический под каркас? Нужно бурить под стойки и заливать раствором? Столбики нужно будет ставить, что-то типа такого (см. фото во вложении). P.S. Главное чтобы эти столбики не просели со временем, а то будет беда. Нужно подумать как их консольно привязать к ж/б плите. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ko&ko Опубліковано: 14 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2015 Столбики нужно будет ставить, что-то типа такого (см. фото во вложении). P.S. Главное чтобы эти столбики не просели со временем, а то будет беда. Нужно подумать как их консольно привязать к ж/б плите. Другое дело. А то я себе любимому в бетон просто вставил "пятку" и потом к ней приварил стойку. Получилось хлипковато. Снял все и бурился, заливали бетоном и так вышло нормально. Ну не мне вас Руслан учить, это я себя успокаиваю. Добавлено через 3 минуты Для топика, гармошку рекомендую делать из алюминиевого профиля. ЦСК смотрится хорошо но такая хлипенькая и требует ну оЧень аккуратного обращения с ней. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубліковано: 14 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2015 Вот набросал эскиз (см.вложение). Красные линии - стальной металлокаркас (скорее всего из стальной трубы 100х100х6мм). Синими линиями - алюминиевый каркас из фасадной системы. P.S. Если дело продвинется сделаю полноценную 3D визуализацию (даже с видеороликом), типа такой: fs-bud.com.ua/index/3d_vizualizacija/0-87 Длина (2900мм) стороны одной грани кстати такая же как мы делали 6-ти гранную крышу: fs-bud.com.ua/index/shestigrannaja_krysha_kievskaja_oblast_g_bucha/0-88 (могу фоток сбросить больше и в более лучшем разрешении, чтобы поближе рассмотреть - там на фото кстати на прижимных планках белые точки, это саморезы, Вам сделаем без этих точек, появились такие плоские прижимные где саморез прячется). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ADZUMA Опубліковано: 16 серпня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2015 Решил добавить, 2 стенки из них глухие, а 3 открываются. Вход обозначил. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубліковано: 16 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2015 Решил добавить, 2 стенки из них глухие, а 3 открываются. Вход обозначил. Ок, завтра наберу Вас уточню еще некоторые детали и будем считать. Сегодня просто выходной, не удобно как то звонить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Piontkovskiy Опубліковано: 16 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2015 Беседка на металлическом каркасе, 5-и угольная, крыша - монолитный поликарбонат 6мм, БЕЗ оконных конструкций - 110000грн. под ключ После нас останеться только заказать и установить у оконщиков металлопластиковые/алюминиевые конструкции. Цена - ориентировочная, если есть интерес - отпишите в лс все пожелания, посчитаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубліковано: 16 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2015 (змінено) Ну вот я так и знал :D Еще сейчас крышники с черепицей и деревянными брусьями прибегут, и будет полный комплект :D P.S. Да простят меня продавцы поликарбоната. Монолитный поликарбонат имеет свойство нагреваться, очень сильно и это будет уже не беседка, а сауна. Это первое. Второе - срок годности монолитного поликарбоната около 10 лет, у стекла же это около 50 лет. И третье - это свойство царапаться монолитного поликарбоната, его еще нужно очень аккуратно транспортировать на объект, потом смонтировать не поцарапав и самое главное накрыть сверху чем нибудь, чтобы град, замерзший снег и другие погодные явления его не поцарапали. Иначе он потеряет свой внешний вид очень быстро - в разы быстрее, чем срок его годности. Добавлено через 7 минут Беседка на металлическом каркасе... Вы забыли добавить, что будете использовать в качестве несущего каркаса стальную трубу 20х20мм :D P.S. Сейчас психону и сделаю вообще принципиально из самонесущего алюминиевого профиля эту беседку, вмуровать только стойки придется в фундамент. И тогда еще и про сталь расскажу, что с ней бывает на улице :D Змінено 16 серпня 2015 користувачем Ruslan R Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ko&ko Опубліковано: 16 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2015 Если есть возможность сделать само несущую конструкцию из алюминия и уйти от черного метала- это супер. Никакой тебе коррозии. Коррозия- это беда черного металла. Но, есть ряд вопросов. Чтоб добиться жесткости из алюминия нужно применять усилители. Наверняка это приведет к удорожанию? Или стоимость металлокаркаса будет дороже? И главный вопрос жесткость конструкции, за счёт чего. Пятки в полу или ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубліковано: 16 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2015 Чтоб добиться жесткости из алюминия нужно применять усилители. Усилителей дополнительно в алюминиевую стойку не нужно. Увеличится сечение несущего алюминиевого профиля просто. Наверняка это приведет к удорожанию? Или стоимость металлокаркаса будет дороже? Возможно, но не существенное удорожание, считать нужно. Металлокаркас и его покраска (отделка) тоже денег стоит. И главный вопрос жесткость конструкции, за счёт чего. Пятки в полу или ? Устойчивость такой конструкции тогда можно будет обеспечить только за счет жесткой опоры внизу, т.е. необходимо будет сначала частично залить бетонный столбик, только его основание - широкая часть (см. выше фото столбика бетонного показывал), потом установить алюминиевый каркас, изолировать алюминий от бетона с помощью рубероида, и залить дальше столбики бетоном, таким образом у нас получатся вмурованные алюминиевые стойки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ko&ko Опубліковано: 16 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2015 Нафига тогда изначально предлагать метал в данной конструкции, если можно все выполнить из алюминия? И зачем все секреты тут рассказывать? Сейчас конкуренты скомкниздят идеи и все))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубліковано: 16 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2015 (змінено) Нафига тогда изначально предлагать метал в данной конструкции, если можно все выполнить из алюминия? Упростить хотел работу себе, ну и максимально удешевить. Сейчас конкуренты скомкниздят идеи и все))) Идею точно могут украсть :D Так я все нюансы и не договариваю. В таких конструкциях у меня конкурентов нет Разве что конкуренты сами ко мне за помощью обратятся в реализации данной конструкции, бывало даже и такое Добавлено через 3 минуты Из самонесущего алюминия это будет просто эксклюзив Змінено 16 серпня 2015 користувачем Ruslan R Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ko&ko Опубліковано: 16 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2015 Из самонесущего алюминия это будет просто эксклюзив Ага, и с поликарбонатом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубліковано: 16 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2015 Ага, и с поликарбонатом Так и такое делали, вот: fs-bud.com.ua/index/kiosk_peredvizhnoj/0-18 Порн#графия еще та получилась. Вот еще здесь крышу из поликарбоната делали: fs-bud.com.ua/index/zimnij_sad/0-13 я там чуть не задохнулся внутри, я на полном серьезе :D P.S. Я ж наверное не просто так говорю, что покруче чем в сауне будет. Опыт горький имеется, когда шел на поводу у заказчика и ставил поликарбонат, чтоб удешевить конструкцию. Добавлено через 2 минуты Здесь вообще не знаю как люди живут: fs-bud.com.ua/index/navesy_iz_polikarbonata_odesskaja_oblast_belgorod_dnestrovskij_r_n_p_zatoka/0-12 Заказчик накрыл себе весь двор и еще в одесской области, где солнце не по-детски жарит. Если б не этот зимний сад: fs-bud.com.ua/index/zimnij_sad_odesskaja_oblast_belgorod_dnestrovskij_r_n_p_zatoka/0-11, то за эти навесы и не брались бы. Роллеты на зимнем саде не от солнца стоят, а от любопытных людей на пляже и от волн зимой, чтобы стеклопакеты не побило :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Piontkovskiy Опубліковано: 17 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2015 Ну вот я так и знал :D Еще сейчас крышники с черепицей и деревянными брусьями прибегут, и будет полный комплект :D P.S. Да простят меня продавцы поликарбоната. Монолитный поликарбонат имеет свойство нагреваться, очень сильно и это будет уже не беседка, а сауна. Это первое. Второе - срок годности монолитного поликарбоната около 10 лет, у стекла же это около 50 лет. И третье - это свойство царапаться монолитного поликарбоната, его еще нужно очень аккуратно транспортировать на объект, потом смонтировать не поцарапав и самое главное накрыть сверху чем нибудь, чтобы град, замерзший снег и другие погодные явления его не поцарапали. Иначе он потеряет свой внешний вид очень быстро - в разы быстрее, чем срок его годности. Добавлено через 7 минут Вы забыли добавить, что будете использовать в качестве несущего каркаса стальную трубу 20х20мм :D P.S. Сейчас психону и сделаю вообще принципиально из самонесущего алюминиевого профиля эту беседку, вмуровать только стойки придется в фундамент. И тогда еще и про сталь расскажу, что с ней бывает на улице :D Полик отлично транспортируется и монтируется без царапин, и снег его уж точно не царапает! По поводу 20Х20 вообще не понял юмора, конечно же нет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубліковано: 17 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2015 Полик отлично транспортируется и монтируется без царапин, и снег его уж точно не царапает! Ну снег конечно не поцарапает, а вот если он там слегка подтает и потом замерзнет - это уже будет лед, который при схождении и поцарапает этот "нежный" материал. По поводу 20Х20 вообще не понял юмора, конечно же нет Это я так утрировал :D Просто меня убивают эти навесы, теплицы, ну смотрите сами: вот здесь. P.S. Используя дешевые материалы, никто просто не заморачивается прочностными расчетами и делают как попало. Или делать вот так :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ADZUMA Опубліковано: 17 серпня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2015 Будет пожелание еще одно, посчитать с квадратной трубой (Дом из клееного бруса) Так и нет суммы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубліковано: 17 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2015 ...крыша - монолитный поликарбонат 6мм Ну и так на будущее информация. Монолитный поликарбонат толщиной 6мм, для ячейки как получилась на эскизе (см. ниже чертеж) будет слабоват. Нужно минимум 8мм ставить. Или дополнительно бросать перемычки стальные. Снеговая нагрузка у нас приличная просто по нормам (около 180кг/м.кв.). Так что перед тем как предлагать 6мм монолитный поликарбонат, нужно было для начала на размеры посмотреть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Piontkovskiy Опубліковано: 17 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2015 Ну и так на будущее информация. Монолитный поликарбонат толщиной 6мм, для ячейки как получилась на эскизе (см. ниже чертеж) будет слабоват. Нужно минимум 8мм ставить. Или дополнительно бросать перемычки стальные. Снеговая нагрузка у нас приличная просто по нормам (около 180кг/м.кв.). Так что перед тем как предлагать 6мм монолитный поликарбонат, нужно было для начала на размеры посмотреть. Так, на будущее: я предлагал как один из вариантов зашивку монолиткой. Не смотря на Ваши эскизы, а рассчитывая, на свои будущие чертежи. 6мм хватит за глаза, естественно, не с такой ячейкой каркаса. Чего же Вы такой злой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубліковано: 7 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2015 3D визуализация (внешний вид конструкции). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анкор Плюс Опубліковано: 7 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2015 Глупости это все (самодеятельность), если снега туда по нормам положить, то сложится как гармошка ))) У меня к Вам, Руслан, преогромнейшая просьба. Отвечайте за свои обьекты. Это мой обьект. В эксплуатации уже несколько лет. Полет нормальный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубліковано: 7 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2015 У меня к Вам, Руслан, преогромнейшая просьба. Отвечайте за свои обьекты. Это мой обьект. В эксплуатации уже несколько лет. Полет нормальный. Да все нормально, если делать некоторые манипуляции (например как в видео ниже), то будет стоять долго и счастливо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Piontkovskiy Опубліковано: 7 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2015 Да все нормально, если делать некоторые манипуляции (например как в видео ниже), то будет стоять долго и счастливо. Руслан, Вы действительно, перебарщиваете Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубліковано: 7 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2015 Руслан, Вы действительно, перебарщиваете Ну так предоставьте статический расчет той консольной конструкции на двух опорах и все станет на свои места. Какие проблемы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анкор Плюс Опубліковано: 7 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2015 Да все нормально, Кто б сомневался. У нас со всеми обьектами всё нормально. Ну так предоставьте статический расчет той консольной конструкции на двух опорах и все станет на свои места Похоже Вы сначала поливаете, а только потом пытаетесь смотреть расчеты. Ещё раз, обсуждайте с потенциальными заказчиками СВОИ конструкции, а за свои уж я как нибудь сам отвечу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
