ADZUMA Опубліковано: 13 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2015 Доброго времени суток! Задача сделать под ключ беседку, такую как на фото, максимально легкую, с возможностью складывания окон и "убирания" двух стенок. (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0) (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0) (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0) Размер основания 4 +/- метра Интересует полная смета с учетом всех материалов и работ. Территориально с.Гореничи Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубліковано: 14 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2015 Вам со стеклянной крышей? Тогда это ко мне, вот фото готовой альтанки с такой крышей. Диаметр альтанки там 5м (площадь стеклянной крыши 22м.кв.). Каркас (под стекло) из самонесущей алюминиевой фасадной системы. Стекло 6мм закаленное (тонированное в массе). Стоимость для заказчика получилась за эту стеклянную крышу 8000$. Колонны, парапет - сделаны силами заказчика. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ADZUMA Опубліковано: 14 серпня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2015 Не совсем то, интересует просчет максимально приближенных вариантов к фото. Еще как вариант - без передних опор, дабы распашные двери-окна складывались "гармошкой" уберая несколько граней. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубліковано: 14 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2015 Не совсем то, интересует просчет максимально приближенных вариантов к фото. К какому фото? Там есть фото с битумной черепицей и со стеклом? Добавлено через 4 минуты Еще как вариант - без передних опор, дабы распашные двери-окна складывались "гармошкой" уберая несколько граней. В смысле "без передних опор"? Без колонн? Нельзя. Или там столько металла нужно будет городить (связей, распорок ставить) - вообщем внешний вид кардинально изменится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ADZUMA Опубліковано: 14 серпня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2015 К какому фото? Там есть фото с битумной черепицей и со стеклом? Нужно посчитать оба варианта, от цены зависит какой будет реализован. Возможно сделать гармошку и убрать всего одну стройку, все обсуждается Вот например такие большие крыши и всего на 2 опорах держатся Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубліковано: 14 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2015 Вот например такие большие крыши и всего на 2 опорах держатся Глупости это все (самодеятельность), если снега туда по нормам положить, то сложится как гармошка ))) P.S. Требования к деформациям конструкции для стекла очень жесткие, иначе сразу стекла потрещат. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ADZUMA Опубліковано: 14 серпня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2015 Тогда посчитайте, первый вариант Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубліковано: 14 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2015 Тогда посчитайте, первый вариант Мы битумной черепицей не занимаемся, это Вам к крышникам тогда. P.S. Только если планируете на вертикальную часть оконные конструкции, то желательно чтобы каркас был из металла или из кленного бруса. Обычный брус не пойдет, его поведет и оконную конструкцию соответственно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ADZUMA Опубліковано: 14 серпня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2015 Мне нужно под ключ, посчитайте вариант который можете так изготовить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубліковано: 14 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2015 Мне нужно под ключ, посчитайте вариант который можете так изготовить. Если будет стеклянная крыша, то возьмусь с нуля. Я так понимаю там только фундамент сейчас есть? Это отдельностоящая конструкция будет или можно привязать к зданию какому? Это для понимания нужно, для просчета на пространственную устойчивость конструкции. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ADZUMA Опубліковано: 14 серпня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2015 Если будет стеклянная крыша, то возьмусь с нуля. Я так понимаю там только фундамент сейчас есть? Есть крулая площадка диаметром 4 метра, на нее уложен фэм. Сейчас стал вопрос сделать беседку, я вижу вариант - выносить опоры за пределы площадки, т.к. и так маленькая. Т.е. заливать отдельно, есть возможность выехать на обьект, глянуть Конструкция отдельно стоящая Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубліковано: 14 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2015 Есть крулая площадка диаметром 4 метра, на нее уложен фэм. Сейчас стал вопрос сделать беседку, я вижу вариант - выносить опоры за пределы площадки, т.к. и так маленькая. Т.е. заливать отдельно, есть возможность выехать на обьект, глянуть Для начала фото - хватит с головой, по времени сейчас туго просто. P.S. Стоимость стеклянной крыши не испугала? Потяните? Еще к той стоимости добавится стоимость стального каркаса, а это стальные колонны + горизонтальные стальные балки чтобы связать все колонны, далее (сверху) будет уже стеклянная крыша на самонесущем алюминиевом каркасе. Ну и добавится стоимость вертикального остекления. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ADZUMA Опубліковано: 14 серпня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2015 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубліковано: 14 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2015 А фундамент под круглой площадкой есть какой? Добавлено через 4 минуты И площадка то круглая? Как Вы себе представляете теперь вертикальное остекление? Оно ж сегментами пойдет. Не красиво будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ADZUMA Опубліковано: 14 серпня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2015 А фундамент под круглой площадкой есть какой? Добавлено через 4 минуты И площадка то круглая? Как Вы себе представляете теперь вертикальное остекление? Оно ж сегментами пойдет. Не красиво будет. Фундамент есть, плита, 10-20 см толщиной, сегменты - нормально. в любом случае они будут, или есть предложения? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубліковано: 14 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2015 ...сегменты - нормально. См. вложение - вид сверху. Так? Или сегментов должно быть меньше/больше? ...или есть предложения? Лучше не надо, а то это предложение на вертикальное остекление из гнутого (моллированного стекла) получится дороже чем стеклянная крыша. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ADZUMA Опубліковано: 14 серпня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2015 См. вложение - вид сверху. Так? Или сегментов должно быть меньше/больше? Лучше не надо, а то это предложение на вертикальное остекление из гнутого (моллированного стекла) получится дороже чем стеклянная крыша. Я вот все думаю 5 или 6 углов делать, поскольку места мало, думал круг вписать внутрь многоукольника Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубліковано: 14 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2015 ... думал круг вписать внутрь многоукольника Вот так? А ничего что колонны на дорожку попадут и вертикальные конструкции частично по газону будут? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ADZUMA Опубліковано: 14 серпня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2015 Ничего, скажите а 5 углов может быть? На цене отразится? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубліковано: 14 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2015 Ничего, скажите а 5 углов может быть? На цене отразится? Может (хоть 3), см. вложение, но как по мне так не очень смотрится. Чем больше сегментов тем лучше будет смотреться, так как у Вас площадка в форме круга. P.S. По стоимости особой разницы не будет, количество профиля (стропил) уменьшится, но сечение увеличится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ADZUMA Опубліковано: 14 серпня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2015 Может (хоть 3), см. вложение, но как по мне так не очень смотрится. Чем больше сегментов тем лучше будет смотреться, так как у Вас площадка в форме круга. P.S. По стоимости особой разницы не будет, количество профиля (стропил) уменьшится, но сечение увеличится. Тогда 5 угольную Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубліковано: 14 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2015 Вы хорошо подумали по поводу гармошки? Много места займут в сложенном состоянии (открытом положении), это на каждой колонне у Вас будут створки внутрь торчать. Предлагаю раздвижную систему, она и в несколько раз будет дешевле гармошки и места не будет занимать, только каждый проем будет наполовину открытым. Для проветривания с головой хватит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ADZUMA Опубліковано: 14 серпня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2015 Вы хорошо подумали по поводу гармошки? Много места займут в сложенном состоянии (открытом положении), это на каждой колонне у Вас будут створки внутрь торчать. Предлагаю раздвижную систему, она и в несколько раз будет дешевле гармошки и места не будет занимать, только каждый проем будет наполовину открытым. Для проветривания с головой хватит. Наружу могут торчать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубліковано: 14 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2015 Тогда 5 угольную Какой вариант? С вписанным кругом в многоугольник или описанным? Добавлено через 43 секунды Наружу могут торчать? Точно, могут. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ADZUMA Опубліковано: 14 серпня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2015 Какой вариант? С вписанным кругом в многоугольник или описанным? Добавлено через 43 секунды Точно, могут. С вписанным кругом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
