делаю кровлю, пара вопросов по технологии
kdf
Коллеги, подскажите. Вот есть стропила, вот есть по ним гидроизоляция, прибитая контррейкой. Снизу эта гидроизоляция выходит на водосток. Сверху -- перебрасывается через конек. Вопрос, а что происходит с ней по бокам крыши? Она загибается вбок, или как?
А что, ветробарьер, который стоит с внешней стороны каркасника, защищая утеплитель от влаги, такой ветробарьер не подойдет в качестве гидроизоляции на кровельный пирог? Это разные материалы?
Как соединяются полотна паробарьера? Обязательно ли специальной лентой? Или можно просто скотчем? Или вообще степлером? Какая практика?
Спасибо!
Я расскажу как сделано у меня (не уверен ,что все сделано по книжке,но логика в моих методах все-же присутствует:D)
Вверху (у меня нет конькового бруса ,крыша двухскатная смотри альбом в личке ) гидробаръер по стропилам доходит до верха конька и обрезается по коньку(так делается с обоих сторон кровли,потом берется полоса гидробаръера шириной 0.5 м. и по уже прибитым контр-рейкам сверху по коньку (по 25см. на каждую сторону степлером крепится по всей длинне конька.Таким образом делается дышащий конек.
По краям (на фронтонах) ГБ я подвернул как бы по крайней контр-рейке вверх и снизу по потом прибитой обрешетке дошел до края кровли и завернул на торец обрешетки .
Стыковал ГБ я на стропилах промазав оба слоя силик. герметиком и тщательно прижав стык контр-рейкой (да будет перерасход ,но качество дороже)
Если вы делаете мансарду (или потом в будующем собираетесь ее делать ,то лучше все же использовать ГБ (мембрану))Если чердак холодный ,то обеспечив хорошую вентиляцию +(вентилируемый конек описаный выше обязательно!!) можно применить ветробаръер.
ГБ крепится по уже собраной стропильной системе ,снизу вверх(горизонтально ,поперек стропил),контр-рейка бьется не по всей стропилине сразу ,а "кусками"(короче ширины полотнаГБ ,на 10-12см. до пунктирной линии) потом когда прикрепите следующее полотно ГБ контр-рейка стартует от конца предыдущей контр-рейки и.т.д.
Терпения и удачи:beer:
Чувствую себя, как чукча, которому партия открывает глаза. Спасибо!
Не понял еще, я был уверен, что ветробарьер и мембрана -- одно и то же, нет разве?
И есть еще гидроизоляция, который на ощупь не ткань перфорированная, как ветробарьер, а такая типа стеклоткань. Что применять?
"Мембрана " имеет повышенную паропроницательность,поэтому ее можно к утеплителю ставить впритык(важно только поставить правильной стороной),а вот обыкновенный гидробаръер к утеплителю впритык ставить нельзя ,нужен зазор для вентиляции!!
Как отличить одно от другого почитайте у нас на форуме в одноименных темах,можно тут www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=11109
О, как раз ссылка. Я просто купил ветробарьер, который обычно для стен применяют, под сайдинг, будучи уверен, что он и для кровли подойдет, а сейчас задумался.
Разобрался, похоже, мембрана для кровли должна быть трехслойной, а ветробарьер двухслойный. В этом разница (вроде бы).
Народ, подскажите еще пару моментов?
1. Строители просят разрешить им бить контррейку и обрешетку гвоздями.
Ясно, что это быстрее. А как обычно делают? Это криминал?
2. Меняю стропильную систему на новую. Лес сырой, сосна. Надо ли сушить, или можно из сырого? Вроде можно, но тогда второй вопрос, я хочу его пропитать Сенежем, в инструкции написано, что должно быть 30% влажности. Т.е. сырой пропитывать бестолку. Так ли? Какая практика?
3. Мои мауэрлаты коротковаты (косяк предыдущих строителей). Хочу нарастить обрешеткой. Крыть бубу ППЧ, решил поставить эксперимент на себе, как врач в африке. Сколько обрешетки можно выступить?
30% это и есть сырая древесина,а у сухой влажность 8-10%
ОК, но в чем тогда смысл этого пункта в инструкции..
Народ, скажите пару слов по саморезам и обрешетке, кто как делал?
Я лично обрешетку креплю саморезами(мне так удобнее) 90% крыш зделано гвоздями и они стоят
А к мауэрлатам стропила -- гвоздями?
Вот бы мануал, что и как крепить. Например, как укреплять стропила, какие мет.уголки цеплять к мауэрлатам, какими пластинами соединять стропила и т.д.
Саморезы - каленые и относительно хрупкие, на изгиб не очень держат. А в гвоздях металл мягкий, на изгиб работает прекрасно.
Так что пущай бьют гвоздями...
Стропила лучше зарезать и сажать на мауэрлат, а не прислонять. Закрепить вполне можно гвоздями.
А какой толщины обрешетка? Если 50 мм как под черепицу, то по мне лучше гвозди.
Угу, 50х50. А чем, чем гвозди лучше?
Там будет также работа на изгиб, где гвоздь себя лучше чувствует.
А во-вторых - гвоздь дешевле :D
Но если очень хочется - можно и на саморезы.
на две скобы
