Alt Опубліковано: 11 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2009 Здравствуйте! Прямоточная система с добавлением насоса и байпаса с клапаном на случай отключения электричества. 1.Необходима реконструкция существующей схемы по причине увеличения периметра дома. В данный момент все радиаторы насажены на трубы. Подача начинается с верхнего отверстия первого радиатора и заканчивается обраткой на нижнем отверстии последнего радиатора. Добавляется контур со стороны подачи и поднимать подачу под потолок не хочется, а если делать ее на уровне верхнего края радиаторов - получается выше подоконника. Буду благодарен за альтернативный вариант разводки. 2.Несколько раз слышал о гидроударах с характерным стуком в системах с насосом. Есть ли способ избежать этих неприятностей ? Благодарю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 11 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2009 1. Так сложно ответить, не видя схемы всей системы. 2. Вы говорите о шуме в трубах? Это происходит когда скорость воды превышает 1 метр/секунду. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alt Опубліковано: 15 липня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 15 липня 2009 Скажите, а насколько плоха приведенная схема и чем она хуже "Ленинградки" ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 15 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2009 Скажите, а насколько плоха приведенная схема и чем она хуже "Ленинградки" ? Она не хуже Ленинградки, она просто другая. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alt Опубліковано: 16 липня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 16 липня 2009 Вся система из 1.5'' трубы. Буду рад всем рекомендациям. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 16 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2009 Все нормально, мне схема нравится. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 17 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2009 Интерестная схема Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 18 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2009 Скажите, а насколько плоха приведенная схема и чем она хуже "Ленинградки" ? Если сделаете "Ленинградку", то пойдёт меньше трубы на разводку, примерно в 2 раза ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alt Опубліковано: 18 липня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 18 липня 2009 Привлекает двухтрубная схема с верхней централизованной постепенно несколько сужающейся подачей и нижней общей расширяющейся обраткой. Часто непредсказуемо отключают электроэнергию и поэтому большая надежда на естественную гравитационную циркуляцию. Подскажите пожалуйста сколько может стоить работа по демонтажу такой системы и установке двухтрубной ? Система видится сварной из стальной трубы диаметром 40 и 32. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 18 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2009 Тут вопрос ни сколько стоит, а кто возьмется. Современные монтажники все лупят по шаблону. Чуть отклонение, от того к чему привыкли и получаются косяки в системе. А стальную трубу так вообще в руках не держали. Ищите старичков с опытом монтажа гравитационок и с умением варить стальную трубу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alt Опубліковано: 18 липня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 18 липня 2009 Спецы нашлись, но хотят 7000 грн вместе с установкой и пуском котла. Вот мне и интересны действующие расценки на подобные работы. Насколько близко к адекватному такое ценообразование ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 18 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2009 Вот мне и интересны действующие расценки на подобные работы. Нет таких расценок. Тем более при теперешней чехарде. Думаю, Вам нужно найти еще кого-то, сравнить и выбрать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alt Опубліковано: 18 липня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 18 липня 2009 Исходили из демонтаж 500 установка радиаторов 350 х 9 = 3150 расширительный 350 Обвязка котла,насос с байпасом, пуск 1600 Остальная сварка стыков и непредвиденные моменты 1400. Где может быть зарыто сомнительное удорожание ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alt Опубліковано: 23 липня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 23 липня 2009 Нормально ли поведет себя сталь для труб к радиаторам. Стоит ли обратить внимание на металлопластик или пластик ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ШЕФ Опубліковано: 23 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2009 Нормально ли поведет себя сталь для труб к радиаторам. Стоит ли обратить внимание на металлопластик или пластик ? Позвоните 8 0663566127 Роман.Помогу определиться с материалом.И уже только на установке радиаторов 900 гривен сэкономите(мы ставим по 250).Все стальные позиции можно озвучить цену при разговоре.Работаем с любым материалом(сталь и медь в том числе). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
