vickov Опубліковано: 12 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2015 Сейчас место под строительство дома спланировали, выкорчевали несколько деревьев, в итоге - получился уровень земли ниже сантиметров на 60-70, чем планируется. Участок под дом после планировки имеет перепад в 10-20 см. Фундамент ленточный, глубиной 1400, ширина 400. Задумался... Выкопать траншею под ленточный фундамент и залить в уровень с существующей площадкой? Выкопать траншею и наращивать до высоты цоколя? Склоняюсь к тому, чтобы залить в уровень с существующей площадкой, а потом установить опалубку и заливать до нужного уровня. Армирование предполагалось - внизу продольно 3 нитки 12, вверху 2 нитки 12, вертикальная и поперечная арматура 10. Если разделить заливку на 2 этапа, то как правильно? Сделать выпуск вертикальной арматуры на 100 мм? Или по-другому? P.S. При существующем уровне площадки под фундамент, глубина будет не 1400, а 1400 минус 600/700 мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MAESTRO DNEPR Опубліковано: 12 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2015 Задумался... ...Склоняюсь к тому, чтобы залить в уровень с существующей площадкой, а потом установить опалубку и заливать до нужного уровня. ...где-то так. Армирование предполагалось - внизу продольно 3 нитки 12, вверху 2 нитки 12, вертикальная и поперечная арматура 10. ?? это объёмный каркас или двойная сетка?... а почему Вы не хотите заказать у конструктора адаптацию фундамента? Если разделить заливку на 2 этапа, то как правильно?1-до уровня грунта, 2- до отметки -0.100, 3- черновой бетонный пол внутри фундамента. Сделать выпуск вертикальной арматуры на 100 мм?Или по-другому? ...это между первой и второй заливкой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrei constructor Опубліковано: 12 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2015 Склоняюсь к тому, чтобы залить в уровень с существующей площадкой, а потом установить опалубку и заливать до нужного уровня. Будет нормальное решение Добавлено через 2 минуты вертикальная и поперечная арматура 10. лишняя? там диаметром 8 мм будет достаточно и вертикальную можно вообще не ставить. Добавлено через 1 минуту ширина 400. сколько этажей и какие грунтовые условия? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MAESTRO DNEPR Опубліковано: 12 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2015 сколько этажей и какие грунтовые условия? ...вот-вот, там где-то река под боком... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vickov Опубліковано: 12 серпня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2015 ...где-то так. ?? это объёмный каркас или двойная сетка?... а почему Вы не хотите заказать у конструктора адаптацию фундамента? 1-до уровня грунта, 2- до отметки -0.100, 3- черновой бетонный пол внутри фундамента. ...это между первой и второй заливкой? Район строительства - Новоселовка, Новомосковский район. Дом - 1 этаж, газобетон. Рядом строил гараж 5600*8200, в пол-шлакоблока под металлочерепицей. Фундамент, примерно, такой же глубины, каркас - внизу 2 продольных 12, вверху 2 продольных 12. Вертикальные и поперечные из того, что было - 10-ка, 12-я, примерно, через 600. Соседи смотрели, как на идиота. Под дом, конечно, было бы желательно заказать геологию и на её основании спроектировать фундамент. Пока еще есть время. Сколько, примерно, денег? Как я понял, при заливке в грунт при существующем уровне, лью до уровня, следующая заливка до уровня цоколя (чистовой пол), а внутри на чистовой пол выйду в процессе подсыпки и т.д. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vickov Опубліковано: 12 серпня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2015 Будет нормальное решение Добавлено через 2 минуты лишняя? там диаметром 8 мм будет достаточно и вертикальную можно вообще не ставить. Добавлено через 1 минуту сколько этажей и какие грунтовые условия? Есть остатки арматуры 10-12 длиной по 2 метра. Про этажность уже написал, 1 этаж, газобетон. Район - Новоселовка, Новомосковский район Днепропетровская область. Размер дома по наружи 12300*10920. Во вложении есть планировка, но в ней есть не значительные изменения.планировка 2015.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MAESTRO DNEPR Опубліковано: 12 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2015 ...строил гараж... фундамент...каркас...вертикальные и поперечные из того, что было - 10-ка, 12-я, примерно, через 600.Соседи смотрели, как на идиота. ...т.е. вместо цельного хомута из 8ки Вы его пытались слепить из кусков 10ки и 12ки? ...мда...жесть;) Под дом, конечно, было бы желательно заказать геологию и на её основании спроектировать фундамент. Пока еще есть время. Сколько, примерно, денег? Геология или адаптация? Как я понял, при заливке в грунт при существующем уровне, лью до уровня, следующая заливка до уровня цоколя (чистовой пол), а внутри на чистовой пол выйду в процессе подсыпки и т.д.Да... только не чистовой пол, а черновой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vickov Опубліковано: 12 серпня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2015 ...вот-вот, там где-то река под боком... Река рядом, метров 100. Грунт на глубине 1500 - довольно плотная супесь, глубже более глинистая, на уровне - 2400-2500 начинает проступать вода, но не везде. Когда строил гараж, сделал обратную засыпку песком около 150-200. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MAESTRO DNEPR Опубліковано: 12 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2015 Если пожелаете, могу завтра дать Вам номера телефонов геологов и толкового конструктора... безвозмездно;) пс. ...про реку я знал... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vickov Опубліковано: 12 серпня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2015 ...т.е. вместо цельного хомута из 8ки Вы его пытались слепить из кусков 10ки и 12ки? ...мда...жесть;) Геология или адаптация? Да... только не чистовой пол, а черновой. Хомут, действительно, не цельный, если подразумевать под цельным гнутый прямоугольник. По поводу геологии или адаптации предложите вариант. Наверняка, у Вас есть информация по Новоселовке. О67 - 563-6О-75, Виктор. Сейчас в командировке, но на связи. Добавлено через 1 минуту Если пожелаете, могу завтра дать Вам номера телефонов геологов и толкового конструктора... безвозмездно;) пс. ...про реку я знал... Давайте, Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MAESTRO DNEPR Опубліковано: 12 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2015 Сейчас в командировке, но на связи.Давайте, Ок, завтра я Вас наберу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrei constructor Опубліковано: 13 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2015 Есть остатки арматуры 10-12 длиной по 2 метра. Про этажность уже написал, 1 этаж, газобетон. Район - Новоселовка, Новомосковский район Днепропетровская область. Размер дома по наружи 12300*10920. Во вложении есть планировка, но в ней есть не значительные изменения. Положите две плоские сетки: в подошве фундамента и в цоколе. Этого в вашем случае будет более чем достаточно (с перестраховкой). Под среднюю несущую стену сделайте фундаментную ленту шире. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrei constructor Опубліковано: 14 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2015 Отвечу вам не в личке. В личке я ограничен администрацией до 6 писем в месяц. "Узнал стоимость геологии - 8000 грн. Может, эту сумму в фундамент вложить?" Да, можно сделать одноэтажный без геологии с запасом по результатам осмотра шурфов. "Хотел уточнить по поводу плоских сеток. Имеется ввиду 3 продольных арматуры 12 и поперечные через 300 мм без вертикальных и без хомутов?" Да, так. Еще нужно собрать нагрузку на отдельные ленты и "выравнять давление" под подошвой фундамента. Вот человек потратил кучу денег на армирование фундамента, а толку мало: gidproekt.com/stroitelnyj-mif-4-vashi-sosedi-luchshe-znayut-kakoj-shiriny-fundament-nuzhen-dlya-vashego-doma.html В статье описана реальная ситуация форумчанина из России, который ко мне обращался за разъяснениями. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vickov Опубліковано: 3 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2015 Вот примерная схема фундамента. Средняя несущая стена со смещением, но, в принципе, все симметрично. По идее, нагрузки от перекрытия на внутреннюю несущую стену должны распределиться равномерно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
