Стоимость работ за установку забора из профнастила
Jul1a
Нормальная цена, даже хорошая. Походу ребята со сметой на 98 штук тоже хотят не меньше 500 грн/день
Наверное на порядок больше (45900:500=91.8 трудо день) ну пускай бригада из 4-х человек это что 22 рабочих дня они клепать забор будут? А забыл + расходы и прибыль фирмы.
Согласна, это реально сделать 4 человекам за 14 дней, если грунт не камень.
Якщо + цоколь з цегли/ буда, і стовпи 2 мет.
Скільки зараз м2 цегли положити 400 грн (одна цегла 4.50 грн)
Цікаво звірити ціни.
Кладка столбов - 7 грн шт
Кладка междурядей (цоколя) - 5 грн шт
Бут в этом году не ложили, не знаю сколько стоит.
Добавлено через 18 минут
Знатоки, прокоментируйте смету. Вроде как в общем и цена не маленькая....
Забор 130 м.пог.
Фундамент 40 в землю, 40 сверху На следующий год будет еще подсыпка 10-15 . В местах где столбики - углубление 60-70.
Пролет - 3 метра, столбики 60/40/3, в пролете три горизонтальных поперечины 40/25/2.
Заливка все вручную. Щебень и песок посчитан с запасом - еще будет нужен.
Не судите строго!!!
Цены приятно впечатляют) Если б стоил по таким расценкам, за год стал бы миллионером )))
Накладные расходы 15%? - это заработок прораба?
Разгрузочно-погрузочные работы 3000 ? Не многовато ли ? А где вы взяли 15 тонн?
По материалу все отлично(кроме дерева), металл можно и дороже продавать!
Лес, например в Анжио 200*25 за куб 2200 просят. Только почему у вас так много его идет??? У меня на 60 метров недавно в 3 раза меньше по деньгам получилось.
Не судите строго!
Не судите строго!!!
Не судите строго!
Да. Накладные уменьшили до 10%. До объекта около 50км.
Разгрузка - по факту - 1т.-200грн. (расчет ориентировочный)
4 куба (около 160 м.кв. в опалубочных щитах, при высоте около 60 см погонажа - 260м.пог. ) Можно было бы и меньше, но опалубка дальше пойдет на фундамент, зачем два раза возить...
Логично! Хотя можно сначала выставить 50% опалубки, залить, поварить, потом залить остальные 50% и т.д. Конечно, если сроки ужатые, то только по вашему сценарию...
Цікаво почути який би використали фундамент
Також цікаво, як би Ви оцінили вартість забору як звичайний, чи + % на фундамент? Заздалегідь дякую за відповідь!:)
Див. рисунки!
Описую, на земельній ділянці яма в якій зявляється вода після дощів і зими коли сніг тане, там навіть в спеку росте комиш. На поверхні воду не виявлено, але земля вогка.
В планах, встановити паркан, підняти рівень землі на ділянці.
;):rolleyes:
Див. рисунки!
;):rolleyes:
Обычный забор на ленточном фундаменте имеет основание 400х200 (200 в земле, 200 над землей и 200 ширина). Такой забор с общей высотой 2000 мм (фундамент 200мм +пролет 50мм + сам профнастил 1750мм) и с бетонированием столбиков ниже глубыны промерзания на 100мм стоит 650 грн за м/пог по нашим расценкам (комплектация "стандарт" тут).;)
Судя по рисунку у вас будет 500мм над землей до засыпки грунта, значит в землю надо бетонировать не ниже этой цифры(если у вас забор формирует букву П, букву Г или квадрат), поскольку после засыпки будет большое давление на фундамент. Если забор будет только с одной стороны в форме прямой линии у него не будет ребра жесткости, нужно делать на 200 мм глубже, или ставить на T-образный фундамент. Для снижения негативного действия воды на фундамент, нужно гидроизолировать обычным рубероидом.:)
Щиро дякую, що поділились розцінкою на роботу:friends:!
