паркетная доска с тёплым полом
najrobi
прочитал кучу материала по лагам, но нигде не описано как их ставить на тёплый пол. лаги крепятся дюбелями, но тогда возникает вероятность, что дюбеля повредят трубку отопления с водой. есть какие-нибудь варианты решения данной проблемы? читал, что можно лаги приклеить, но это не отменяет дюбеля.
ещё возникла идея приклеить паркетную доску прямо к бетонному полу. если кто-нибудь так делал, то можно узнать весь техпроцесс? является клей звуко- и гидроизоляцией или их нужно клеить отдельно? что-то не представляю себе как клеить доски на гидроизоляцию... видел варианты с использованием фанеры, как основы для наклейки досок, но фанеру ведь тоже нужно укреплять не только клеем, но и дюбелями. поэтому и возник вопрос о приклеивании досок прямо к бетонному основанию.
пол с теплоизоляцией, т.к. трубка с водяным отоплением будет лежать на специальных пенополистироловых матах. не будет вести пол от перепада температуры? доски из сибирской лиственницы.
Доска - массив ? Толщина больше 12 мм ? Не пробьёт "тёплый пол" такую доску. :(
Честные производители даже ламинат не рекомендуют на ТП.
доска 19 мм, массив. какие ещё есть варианты отопления в таком случае? очень уж не хочется батареи ставить. инфракрасное отопление подойдёт? если сравнивать инфракрасное отопление и водяное от газа, то, конечно, расходы на эксплуатацию не в пользу первого.
Обожаю полет мысли и спор о вкусе кокоса, с тем, кто его ел :)
Может давайте таки не мыслить категориями "пробьет- не пробьет", а просто хотя бы эмпирически поднимем литературу и посчитаем?
Уверяю, "пробьет". Аж гай зашумит. Но есть несколько "но":
а) теплоотдача при массиве не больше 25-30 Вт с квадрата при температуре под массивом не выше 26грд.;
б) неизвестно как поведет себя массив - консультируйтесь у продавца/производителя/умного человека. Это ключевой момент.
в) как правило и как следствие п.а) - при такой теплоотдаче от радиаторов или иного способа допотопления не сбежать;
А теперь о ламинате. :)
Некто тут на форуме писал в подписи " Нет ничего невозможного...". И кстати, почти абсолютно прав.
Ибо производитель, запрещающий и не рекомендующий свой ламинат под теплый пол - это, простите, хреновый производитель - ибо ему лень технологии подтачивать и плиту под ламинат нормальную делать.
Разумеется, цена пристойных ламинатов не есть 45 грн за кв.м. в Эпицентре (картон для его производства в самом китае дороже стоит). Веду я это к тому, что нормальные производители абсолютно ничего против ТП под своим покрытием не имеют. Пример : Pergo, Parador. И еще с пяток в этом ценовом диапазоне
murava, спасибо за ответ, а то я уже расстроился невозможностью установки тёплого пола.
но кто-нибудь может проконсультировать по поводу установки лаг? дюбелями ведь можно повредить шланг с водой. как быть?
вообще нет вариантов без радиаторов? а отопление инфракрасным светом?
Никаких лаг. Паркетная доска прямо на бетон. Перед настилкой следите за влажностью основания.
Максимально, что у меня проходило, это доска 22 мм. Но мощность действительно небольшая. А догревать можно чем угодно. Хоть масляными радиаторами.
Я кокосы терпеть не могу. Даже и не уговаривайте.
Дававйте-ка я - самостройщик любитель - буду мыслить категориями "пробьёт - не пробьёт". Ну, а Вы - профессионал и специалист в данной сфере - дайте своё экспертное заключение. При использовании обсуждаемого материала :
лично ВЫ РЕКОМЕНДУЕТЕ отопление водяным тёплым полом ?
т.е. на бетон клеить? а как быть с паро- и гидроизоляцией? или клей сам является такой изоляцией?
19mm доска
Ломастер, без обид :)
Как основное отопление - нет, это практически невозможно.
Я просто утвеждаю, что подогрев как подогрев - для комфорта передвижения и "теплости" ощущения - это возможно и осуществимо. Любым полом - электрическим или водяным, в принципе это без разницы.
Как вариант - установка водяных внутрипольных конвекторов.
Вариант к рассмотрению - обогрев стен.
Инфракрасное отопление - позитив, вполне допустимо для дома/коттеджа, возможно реализовать даже на воде.
Однако, все вышеперечисленное дороже будет в реализации ибо оборудование дорогое. Все упрется в бюджет.
Я точно не паркетчик. Просто видел как на мои полы ложат паркет. Ложили тремя способами: плавающий (проклеивали стык). Клеили доску к полу. На 10 мм ОСБ.
Паро изоляции точно не было, а гидро, чем-то мазали.
доска 19 мм, массив
По-моему, именно это и интересовало топикстартера. И именно это я имел в виду говоря : "не пробьёт".
P.S. "Моряки не обижаются. Моряки мстят !" Шютка. ;)
Ломастер, практически еще год назад Вас было не переубедить по поводу ТП под ламинатом, не говоря уже о паркете.
Скажите, тяжело без поддержки доказать свою точку зрения? ;)
Минуточку ... Щаз пошукаю ...
Кажется нашёл. Вы про это : www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=167367&highlight=%EB%E0%EC%E8%ED%E0%F2#post167367 ?
Ну и ... ? Не отказываюсь ни от одного слова ! ( Кроме пошлого каламбура в адрес глупенькой девчушки ).
Добрый день.
Я тута прочитал, и прошлые споры тоже.
2 S_Vladimir_79.
Вопрос. Какие производители лампола (за паркет я вооще молчу) рекомендуют електрические ТП?
С уважением.
а можно чуть подробнее о внутрипольных конвекторах? просмотрел немного в сети материалы о них, что-то напрягло. во-первых, они достаточно объёмные. во-вторых, смущает вентилятор, шуметь ведь будет. читал, что есть модели без вентиляторов, но пока материал о них не проработал. в-третьих, возникают сомнения в равномерности подогрева пола. я так понял, что тёплый воздух поднимается вверх, а затем, когда копится в достаточных количествах, продавливает холодный воздух и опускается вниз. тогда это не очень-то отличается от обычных радиаторов, пол не будет тёплым. но самое главное, это решётка, через которую выходит тёплый воздух... ужас. такое "счастье" на полу совсем не хочется.
я так понял, что с массивной доской можно забыть о водяном подпольном отоплении, как об основном? не вижу особого смысла ставить одновременно тёплый пол и радиаторы.
najrobi, не сочтите за обиду - пользуйтьесь поиском и мозгом - сочетание этих двух функций дает иногда просто феноменальную продуктивность...
Потратьте несколько часов времени на этом форуме в разделе "Отопление" - там уже все давно разжевано и по полочкам разложено, описано и доказано.
Вкратце могу резюмировать одной известной строчкой "думайте сами, решайте сами - иметь или не иметь " :) Рыбку съесть и в воде поплавать не получится.
А вот под этим и я подпишусь ! :)
Добрый день.
С уважением.
А вот тут собака зарыта, причем величиной с корову.
Практичеки никакие и не рекомендуют, а в основной своей массе банально запрещают.
А прична достаточно ясна - с их точки зрения любой электрический подогрев есть высокотепературный и как следствие недопустим для их покрытий.
Вся загвоздка лежит в контроле максимальной тепературы пола под покрытием, и почему-то все буржуйские производители свято уверены, что водяной пол есть более холоден, чтоли...
Однако, с большой уверенностью могу сказать, что при нынешнем ассортименте кабелей для подогрева, ассортиментом автоматики и электроники управления электрическими теплыми полами температуру под покрытиями можно контролировать практически с любой точностью - и это не есть препятствием для их установки под практически любое покрытие, производителем которого оговорена возможность его установки на подогреваемые поверхности.
SpStudent, есть иные пояснения производителей почему именно водяной "зя", а электический "низя" ?
Добрый день.
Производитель ламполов оговаривает, что есть возможность укладки на водяной подогрев.
Вернемся к инструкции про подогрев пола и укладку. По памяти. Производитель говорит - включите подогрев пола, пусть проработает 3 дня, затем выключаем подогрев, укладываем пол, и опять выводим пол на рабочую температуру.
Почему? В основе лампола, естественно про паркет доску и паркет массив речь идет, но в усугубленном варианте, лежит МДФ - переработка древисины, НО не смортя на это некоторые характеристики дерева сохранились - в частности расширение под воздействием температуры и влажности. Думаю многие форумчане встречались с ефектом подвздутия лампола или паркетдоски в жаркое, влажное лето - это в принципе нормально - материал кроме расширения от нагревания (солнечная сторона) еще расширяется под воздействием повышенной влажности. В общем к чему веду. Производитель рекомендует водяной подогрев из-за инертности оного. Плавно нагревается - плавно остывает. Таков принцип современной сушки древесины - дать плавно остыть, опят нагрев - так циклами и сушат - снимается напряжение волокон - дальше изделие меньше "крутит". Древесина крайне не любит резких перепадов температуры, только плавно. Ну а в наших реалиях еще может иметь место неравномерность подогрева по плоскости, что для дерева, ну и там МДФ крайне не желательно.
В общем как мог, так и объяснил.
С уважением.
ПС. Это не значит, что лампол положив на электрический подогрев сразу нужно выкинуть, НО производитель просто так бы не писал только про водяной.
Я и не пытался доказать, что если производитель пишет "только водяной обогрев", то можно и ложить на электрический. Как производитель скажет, так и будет, потому что гарантию на покрытие он дает. И в праве ее снять, если будет сделано не так, как в инструкции.
А по паркетной доске запросто могу назвать производителей, которые не разделяют обогрев на водяной и электрический. Для примера, это Барлинек, Upofloor.
Добрый вечер.
Вы уверены? Я бы так категорично не заявлял. Про барлинек не скажу - думаю украинского производства можно ложить, но только один раз и желательно не распечатывая упаковки. Про Упофлор - могу сказать, что разделяют, и четко это прописывают в инструкции по укладке.
С уважением.
Уверен. Но я сейчас говорю о паркетной доске.
Хорошо, я спрошу по другому.
У скольки Ваших знакомых лежит 3-х слойная паркетная доска (не имеет значения производитель) на электрическом подогреве и как долго она лежит и насколько качественно.
С уважением.
ПС. Я понимаю, что Вы занимаетесь теплыми полами, но не ради рекламмы.
