помогите разобрать с котлом и болейром
kost56
приветствую всех форумчан и прошу помощи, сдал застройщик мне домик, в нем установлен настенный котел и бойлер, насос, разведены трубы для радиаторов отопления, для горячей воды и полотенцесушителей, но вот спросить как это запустить не у кого, тк фирма, делавшая отопление канула в лету...
и так, прошу помощи, на первом этаже висит котел, вот его фото:
от него идет 4 трубки, я так понял, что две идут на радиаторы отопления, а еще две на бойлер, вот его фото:
а уже от бойлера идут трубки на горячую воду и полотенцесушители, по сути полотенцесушители просто запитаны от труб горячей воды в краны там и тд, ну на бытовые нужды, а не на радиаторы:
ну и насос стоит на трубе из бойлера
ни насос, ни бойлер никуда к электричествую не подключены, но ведь должны же? далее, бойлер греет получается постоянно воду для горячей воды или он забирает горячую воду из котла и как-то просто подогревает? больше всего не ясна роль бойлера в этой связке, тк в остальном, если я правильно понимаю, а если нет, то, пожалуйста поправьте меня, мы запускаем воду в систему, каким-то образом отслеживаем что уже достаточно в ней воды (каким?), включаем котел, он греет воду, открываем краны на радиаторы и на бойлер, далее включаем бойлер и насос и имеем горячую воду и отопление, верно? )
заранее спасибо за ответ :)
И котел двухконтурный, он уже дает горячую воду. Смысл бойлера не понятен в таком исполнении.
Крупные специалисты окружают нас со всех сторон (с)
Это одноконтурник.
Идентификатор КОО прямо на это указывает.
А вот какими путями он сюда попал - это уже интересный вопрос :)
П.С. Переобвязывать этот набор все равно прийдется.
делать первый пуск в любом случае должен авторизированный сервисный центр Протерма, если хотите гарантию. Можете еще позвонить на гарячую линию, там Вас проконсультируют - www.protherm.ua/customers/service/service-partners/index.ru_ua.html
А смысл его запускать, нужно хотя бы термостат к котлу подключить, и к насосу питание подвести.
