ВЕРИКАЛЬНЫЙ монтаж ГОРИЗОНТАЛЬНОГО сайдинга???
maxss
Интересует собственно вопрос относительно возможности вертикального монтажа горизонтального фасадного сайдинга. У VOX нашел систему допускающую вертикальный монтаж а вот у других производителей такой информации я не нашел во всяком случае заявленной. Собственно вопрос делал ли кто либо вертикальный монтаж сайдинга и каких производителей, что из этого вышло и на что обратить внимание.
а зачем такие извращения?
Решение от VOX не есть бюджетным, поэтому встал вопрос о возможности использовать сайдинг других производителей. А вертикальность дело вкуса, мне например абсолютно не нравится стык горизонтального сайдинга, вот и решил сделать его вертикально.
Теоретически можно. Но вылезут проблемы при состыковке на углах здания,окнах. Если не устраивает сайдинг ,возьмите на фасад профнастил.
Проблем на окнах и углах возникнуть не должно так как все проемы и само здание (гараж с мастеркой и летней кухней) подгонялись под ширину панелей! То что в теории не должно быть проблем это хорошо, а вот кто уже делал так, что может сказать?
Одно дело в теории. Другое в практике. Со стандартными углами для сайдинга уже будет геморой.
И ,думаю, водичка будет попадать внутрь.
Конструкция вагонки ( шип, паз, Капинос) и предполагает только горизонтальный монтаж, при вертикальном монтаже вода будет со стопроцентной вероятностью попадать внутрь.
Получается производтитель в данном случае vox обманывает потребителей....? В брошюре к системе макс 3 четко указывается что возможен вертикальный монтаж!
