Регулируемые парты, детские кресла
inloft
Уважаемые родители!
У нас Вы сможете выбрать и приобрести детскую ортопедическую парту недорого, при этом подобрав цвет, стиль, размер и комплектацию.
Также сможете купить рабочее кресло в детскую комнату, которое дополнит рабочее место и обеспечит правильную осанку Вашего ребенка.
Предлагаем Вам рассмотреть линейку парт Pondi изготовленных из натурального дерева бук
Парта "Эргономик Эко" с двумя тумбами
Ширина стола 140 см
Глубина стола 75 см
Минимальная высота 53 см
Максимальная высота 80 см
Регулировка угла наклона до 30 град
Ширина задней полки 25 см
Ширина регулируемой части 72 см
Размер коробки 50х140х25
Детский стол-парта с регулировкой высоты и двумя вместительными тумбами. Металический каркас в сочетании с деталями с масива натурального дерева гарантируют высокое качество и длительный срок службы.
Отлично подойдет для школьника с 5 до 18 лет.
Парта Pondi "Эргономик Эко"
Ширина стола 90 см
Глубина стола 70 см
Регулировка угла наклона до 30град.
Вес 29 кг.
Размер коробки 90х50х20
Детский стол, помимо регулировки высоты и угла наклона столешницы, имеет регулировку верхней полки как по высоте так и по положению. Это поможет настроить стол по всем запросам.
В столе есть ящик для канцелярских принадлежностей, которые должны быть всегда под рукой. Ящик выдвигается на телескопических направляющих полного выдвижения.
Парта предназначена для детей от 5-ти лет и до окончания учёбы.
Вам очень понравятся модели линейки растущей мебели Comf-Pro. Автоматическая регулировка по высоте и угла наклона. Отрегулировать парту сможет даже сам ребенок.
Детская парта ТН-333
Размер:
Столешница: 106 x73 см
Регулируемая высота: 55-88 см (+/-2 см)
Угол наклона: 0 град ~ 20 град +/-2 град
Материал:
Столешница: МДФ
Основание: Металлический каркас
Декор столешницы: ABS пластик
Декор основания: полипропилен.
Цвет столешницы:
Бук
Груша
Темная ольха
Цвет пластика на ногах:
розовый
зеленый
Светло-серый.
Цвет ног: белые
Задняя часть столешницы рабочего стола фиксирована на высоте 76см, а передняя часть легко регулируется по высоте и степени наклона.
В парте используется газ-лифт известной немецкой фирмы Stabilus. Благодаря этому стол очень устойчивый, его легко и просто отрегулировать по высоте. Парта может дополнительно комплектоваться полкой, выдвижным ящиком, подставкой для портфеля
Детское кресло KY-318
Предназначено для детей от 3 лет и до роста 180 см.
Максимальный вес на кресло: 80кг.
Размер:
- Сиденье: L 400 x 430 мм
- Спинка: L 365 x 360 мм
- Высота кресла: 335 ~ 520 мм
- Регулирование высоты: 31.5~51 +/-2cм
Материал:
- Спинка: Пена полиуретановая, фанера, полипропиленовая задняя стенка, обивочная ткань
- Сиденье: Пена полиуретановая, фанера, полипропиленовая задняя стенка, обивочная ткань
- Каркас: Металлический каркас, порошковая покраска
- Основание: Нейлоновая крестовина, нейлоновые поворотные колеса.
-Ручка, с помощью которой, можно легко перемещать кресло
-Стильная рукоятка
-Съемная спинка и сидушка облегчает чистку и уход.
-Уникальные ролики с возможностью использования в качестве обыкновенных роликов для перемещения кресла так и автоблокирующихся для предотвращения «катания на кресле».
-Задний вращающийся ролик служит дополнительной опорой и легко вращает кресло на 30°.
-Сиденье имеет жесткую ступенчатую фиксацию высоты. Это позволяет быстро настроить правильную высоту и в то же время надежно ее фиксировать.
-Стопорные винты, регулирующие спинку и сиденье по высоте и глубине, и позволяют быстро настроить кресло под любой рост.
Конструкция кресла, после правильной подгонки, повторяет физиологические изгибы позвоночника.
Регулировка по высоте от 46 до 85 см. для ребенка от 3 до 18 лет.
В партах используется газ-лифт известной немецкой фирмы Stabilus. Благодаря этому парта очень устойчивая, ее легко и просто отрегулировать по высоте.
Другие модели парт Комф-Про на сайте inloft.com.ua/detskie-party-i...party-comf-pro
Ортопедические кресла для ребенка от Comf-Pro (Тайвань). Ступенчатая регулировка высоты и глубины посадки позволяет создать максимально правильную и удобную форму кресла для поддержки детской спины.
В изготовлении используются только антиаллергенные материалы. Чехлы в креслах можно снимать и легко чистить.
Выбрать детское кресло inloft.com.ua/detskie-party-i.../detskiekresla
Парты Дэми регулируются под рост ребенка от 120 см до 198 см. (от 3 до 18 лет.) Диапазон регулировки столешницы от 0 до 30 градусов (9-ти ступенчатая регулировка).
Идеально подходят как для оснащения школьных классов, так и для домашних условий.
Предусмотрены все необходимые мелочи:
крючок для портфеля - помогает привыкнуть хранить портфель в одном месте.
полка для монитора.
линейки на торце парты, которые предотвращают скольжение тетрадей.
пенал для канцелярских принадлежностей.
ножки парты оснащены регулируемыми опорами, благодаря которым парта будет стоять правильно даже на не ровном полу.
На нашем сайте Вы можете ознакомиться и купить парту Дэми (ссылка устарела)
Растущий в трех плоскостях стул ДЭМИ
Стул регулируется по высоте от 345 мм до 465 мм.
Регулируется глубина сиденья от 330 мм до 343 мм.
Ширина сиденья 400 мм.
Максимальная нагрузка до 80 кг.
Детские стулья inloft.com.ua/detskie-party-i-kresla/detskiekresla
  • 9 місяців потому...
Покупать растущий стул к обычному письменному столу не совсем целесообразно, поскольку он теряет почти все свои ортопедические свойства и будет выполнять функцию обычного стула.
Рекомендовано все же приобретать комплектом - растущий стул и парту, которая тоже регулируется по высоте. Демократичные по цене растущие парты можно рассмотреть украинского производителя. Вот например, парта Эргономик с тумбой По цене не отличается от нормального письменного стола, но при этом еще регулируется по высоте, имеет наклон столешницы, регулируемую заднюю полку и дополнительные аксессуары, такие как подставка для книг, крючок для рюкзака. Растущий стул в комплекте с такой партой, если правильно отрегулировать высоту, обеспечит формирование правильной осанки у ребенка. И в будущем предотвратит такие заболевания, как сколиоз, остеохондроз, ревматизм и другие. Согласитесь, лучше сделать правильную инвестицию в здоровье ребенка сейчас, приобретя растущий стол в комплекте с растущим стулом.
Купить детскую парту inloft.com.ua/detskie-party-i-kresla :flag1:
Змінено користувачем inloft
