Игорь&Ира Опубліковано: 10 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2015 И что? У Вас ведь опора будет под линией реза? Или я не так не понял? Это было информационное сообщение, а то часто думают, что бетон или верхний армопояс имеют решающее значение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrei constructor Опубліковано: 10 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2015 Чтобы правильно подпереть ПК, ее всегда можно просто разрезать по линии опирания - получите обычные 2 незащемлённые плиты. В средней части плиты поперечная арматура стоит конструктивно, у опоры по расчету, поэтому: 1. Резать не нужно, в верхней зоне сама появится трещина, 2. Нужно просчитать новое опорное сечение на срезающие усилия и перед установкой опоры (при необходимости) добавить поперечную арматуру. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexandrius Опубліковано: 11 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2015 Не увидел в теме информации о самой плите. Что за плита? Какая маркировка? Если это плита современного изготовления, то сейчас многие ЖБИ их делают по так называемой "итальянской" технологии, и армирование там - 4 предварительно напряженных каната. Причем два из них в верхней зоне (более тонкие). Резать плиты поперек - стремное дело. Может лучше в центральной зоне вскрыть пустоты, завести арматуру и залить бетон? Ну что бы вся эта конструкция была способна воспринять надопорный момент по середине по схеме неразрезной двухпролетной балки? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
