Посоветуйте фундамент под хозблок
Аш-
Добрый день,
Планируется постройка хозблока из сухого туалета, летнего душа и сарая. Размеры около 1,3 в глубину, 3,7 в длину 2,40 -2,20. Материал стен силикатный кирпич в полкирпича (альтернатива шлакоблок). Бак пластиковый на 50-100 л.
Посоветуйте фундамент под это сооружение. Есть ли смысл поменять материал стен на ракушку, например. У мамы уже есть пару купленных дачных участков с треснувшими сараюшками, не хотелось еще один такой же.
Делалась геология под дом (который планируется метрах в 15).
Почвенный слой -0,8
Суглинки лессовые темно-бурые, твердые - глубина 0,8-4,9 (5), мощность 4,1 м
Дальше Глины желто-бурые, плотные, твердые.
Рельеф, ровный с пологим наклоном. Подземные воды до глубины 7 м не встречены. Тип грунтовых условий по просадочности первый, при природном давлении не превышает 5 см.
Не буду много говорить о фундаменте вариантов море.Но скажу такую истину трескается стены от того что при морозе земля подымается и опускается.И если сделать армированый монолит то все здание не должно трескаться.Земля промерзает даже больше метра.А вот туалет и душевую рядом не надо строить\запахи\А вот по сторонам здания возможно.Но туалет возможно воопще в стороне сделать.ИМХО.
плодородный слой - снимать.
во-первых, не него фундамент не ставится, во вторых, если его толщина - 0,8 - то это как раз будет более-менее достаточно, чтобы фундамент не перекосило при промерзании грунта
Так как это не капитальное (жилой дом и т.п.) широкую ленту делать не нужно, достаточно на штык лопаты. Тоньше просто выкопать сложно.
В отношении глубины фундамента, грунты у Вас могут вбирать и держать атмосферную влагу и зимой набухать (приподниматься вверх вниз) говоря простым языком. Поэтому имеет смысл пройти толщу промерзания, 80 см хватит с головой. Я бы делал ширину 200 мм, вот только лопату какую подобрать? :)
