Аш- Опубліковано: 8 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2015 Добрый день, Планируется постройка хозблока из сухого туалета, летнего душа и сарая. Размеры около 1,3 в глубину, 3,7 в длину 2,40 -2,20. Материал стен силикатный кирпич в полкирпича (альтернатива шлакоблок). Бак пластиковый на 50-100 л. Посоветуйте фундамент под это сооружение. Есть ли смысл поменять материал стен на ракушку, например. У мамы уже есть пару купленных дачных участков с треснувшими сараюшками, не хотелось еще один такой же. Делалась геология под дом (который планируется метрах в 15). Почвенный слой -0,8 Суглинки лессовые темно-бурые, твердые - глубина 0,8-4,9 (5), мощность 4,1 м Дальше Глины желто-бурые, плотные, твердые. Рельеф, ровный с пологим наклоном. Подземные воды до глубины 7 м не встречены. Тип грунтовых условий по просадочности первый, при природном давлении не превышает 5 см. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
boss_maxx Опубліковано: 9 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2015 Не буду много говорить о фундаменте вариантов море.Но скажу такую истину трескается стены от того что при морозе земля подымается и опускается.И если сделать армированый монолит то все здание не должно трескаться.Земля промерзает даже больше метра.А вот туалет и душевую рядом не надо строить\запахи\А вот по сторонам здания возможно.Но туалет возможно воопще в стороне сделать.ИМХО. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 9 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2015 плодородный слой - снимать. во-первых, не него фундамент не ставится, во вторых, если его толщина - 0,8 - то это как раз будет более-менее достаточно, чтобы фундамент не перекосило при промерзании грунта 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PRIMA Опубліковано: 14 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2015 Так как это не капитальное (жилой дом и т.п.) широкую ленту делать не нужно, достаточно на штык лопаты. Тоньше просто выкопать сложно. В отношении глубины фундамента, грунты у Вас могут вбирать и держать атмосферную влагу и зимой набухать (приподниматься вверх вниз) говоря простым языком. Поэтому имеет смысл пройти толщу промерзания, 80 см хватит с головой. Я бы делал ширину 200 мм, вот только лопату какую подобрать? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
