ППС не приклеивается к монолиту.
Річард Роу
приобрел плиты ППС 50 мм в ширину, хочу утеплить монолитные колоны и перекрытия с фасадов на толщину 100 мм. Хочу прикливать одну плиту к монолиту, вторую к первой, и после этого дюбелить.
клей баумит старконтакт
Проблема: ППС не приклеивается к монолиту.
Что делать???:no:
Использовать пену.
Дешёво и сердито, не отдерёшь.
p.s. пыли не должно быть, смыть водой, можно клеить по-влажному (даже лучше будет)
Что делать???:no:
Мне понравился полиуретановый клей-пена саудал easy gun, но это именно клей, не пена, у пены будут др.характеристики ...почитайте техкарты производителя и поймете отличие, полимеризация происходит лучше на влажной поверхности.
Не реклама, просто опыт использования -клеили эппс на кирпич.
а можно фото в студию не приклеенного ППС и монолита к которому не клеится? мне кажется причина банальна, нет адгезии у одной из приклеиваемых поверхностей, может просто прогрунтовать монолит бетонконтактом и дальше клеить как положено на любой клей для утеплителя.
