Дод Опубліковано: 8 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2015 Расшатались розеточные коробки в гнездах стен из-за не качественной установки на алебастре при монтаже. На первый взгляд представляется удобным их перезакрепление с помощью шприцевания обычным пистолетом для герметиков в пустоты эффективной клеющей массой, быстро застывающей. Буду признателен за советы, особенно за название такой массы. Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nickdecker Опубліковано: 8 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2015 Жидкие гвозди должны подойти,но сначала этикетке почитать,какие материалы клеит.Хорошо было бы пистолетом и монтажной пеной. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 8 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2015 Буду признателен за советы, особенно за название такой массы. У себя использовал пустой тюбик из-под силикона, в который набирал любую клеющую строительную смесь, которая была под руками - у меня оставался Perlfix для гипсокартона, можно сатенгипс, старт, финиш и т.п. Смесь должна быть разведена до густоты магазинной сметаны. Набираете в тюбик и пистолетом заливаете в отверстия изнутри коробочек до заполнения всех пустот между ними и стеной. Если отверстий мало - можете сделать дополнительные, там легко выбиваются литые заглушки для проводов. Кстати, таким способом очень удобно монтировать коробочки "с нуля", скажем, после укладки плитки: делал коронкой выборки, вставлял коробочки и заполнял шприцом все пустоты. При таком монтаже намного проще выставлять их заподлицо с плиткой и по горизонту. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bambino Опубліковано: 8 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2015 Делайте как говорит Инженер. Если насуете туда жидких гвоздей, то разобрать потом будет сложно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nickdecker Опубліковано: 8 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2015 Если насуете туда жидких гвоздей, то разобрать потом будет сложно. Стесняюсь спросить,а что там разбирать?Часто возникает потребность подрозетники из стены вытаскивать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bambino Опубліковано: 8 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2015 Стесняюсь спросить,а что там разбирать?Часто возникает потребность подрозетники из стены вытаскивать? Несколько раз приходилось. Смесь легко расколоть, а потом обновить. И работать удобно- можно подмазать, вытереть. С гвоздями шанс напачкать выше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mr.energo Опубліковано: 16 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2015 Как-то раз устанавливали коробки, заполняя пустоты монтажной пеной. А для дополнительной фиксации и удобства установки глубины заделки коробки в стену сверлили в донышке отверстие и крепили к стене саморезом через дюбель. Пробовали потом выдрать, но конструкция держалась мертво. Хотите - попробуйте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vlrvvv Опубліковано: 26 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2015 Подскажите как крепить подрозетники в пустотелых керамзитобетонных блоках? Чем сверлить отверстие - алмазная коронка или вырезать квадратные ниши болгаркой и туда ставить подрозетники с креплением(для гипсокартона)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 26 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2015 Подскажите как крепить подрозетники в пустотелых керамзитобетонных блоках? Чем сверлить отверстие - алмазная коронка или вырезать квадратные ниши болгаркой и туда ставить подрозетники с креплением(для гипсокартона)?Гипсокартонный вариант вряд ли подойдёт. Во-первых, толстая стенка, во-вторых, перегородки в блоках будут мешать. Обычные коробочки в кирпич на строительный клей - после черновой штукатурки. Резать коронкой будет быстрее и аккуратнее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vlrvvv Опубліковано: 26 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2015 Гипсокартонный вариант вряд ли подойдёт. Во-первых, толстая стенка, во-вторых, перегородки в блоках будут мешать. Обычные коробочки в кирпич на строительный клей - после черновой штукатурки. Резать коронкой будет быстрее и аккуратнее. Попробовал коронкой - не берет... или такая "качественная" коронка? Не могу понять. Блоки вот такие: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ZloyZmey Опубліковано: 26 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2015 Берете например Дистар это скажем минимум по цена качество. Например здесь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 26 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2015 Попробовал коронкой - не берет... или такая "качественная" коронка? Да, думаю, дело в коронке, надо подобрать. Мне нравятся с мелким алмазным напылением (зерно до 1,0 мм), но бетонный блоки резать не пробовал, только кирпич, керамблок и керамогранит. Коронкой с твердосплавными зубьями сверлил бетонный монолит в старом доме - перфоратором в режиме с ударом. На отверстие под розетку ушло где-то полчаса. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 26 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2015 Берете например Дистар это скажем минимум по цена качество для таких коронок нужна специальная дрель для алмазного сверления. Добавлено через 3 минуты Блоки вот такие: я такие не сверлил еще, но думаю на ударе коронка сделает отверстие не очень маленьким)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
