serg450453 Опубліковано: 7 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2015 Ситуация следующая, есть щебень фракция 20-40, и есть отсев с песком Как я понимаю, для армопояса и перемычек щебень такого размера нельзя использовать в чистом виде. Можно ли его разбавить отсевом? Если да, то подскажите пропорцию. Сколько нужно щебня, отсева, песка и цемента марки М400 Заранее благодарен Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrei constructor Опубліковано: 7 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2015 Ситуация следующая, есть щебень фракция 20-40, и есть отсев с песком Как я понимаю, для армопояса и перемычек щебень такого размера нельзя использовать в чистом виде. Можно ли его разбавить отсевом? Если да, то подскажите пропорцию. Сколько нужно щебня, отсева, песка и цемента марки М400 Заранее благодарен Используйте щебень, который есть в наличии. Добавлять отсев не нужно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технолог Опубліковано: 8 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2015 я бы не рисковал и прикупил бы 5-20. ведь соберетесь лить ответственные конструкции,на которых экономить не стоит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 9 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2015 Ситуация следующая, есть щебень фракция 20-40, и есть отсев с песком Рискну Вам предложить на куб бетона. Для бетона М250. Цемент (М400) = 340 кг Песок = 750 кг Щебень = 1070 кг Вода = 195 (200) л. При этом желательно кол-во щебня разбить на 40% фракция 5-20 и 60% фракция 20-40. Минимальная толщина заливаемой конструкции должна быть не менее 80 мм. "Песок" можно разбить так же : 40% песок и 60% отсев. Тут все пишут про прочность, но не пишут о подвижности. Ведь бетоном должно быть удобно работать. Если не будете применять пластификаторы, то подвижность увеличивать добавлением не воды, а добавление смазки - цементного теста (смеси воды с цементом). К примеру, льете в ведро 8 л воды и сыпите туда пол мешка цемента. И этой жижицей доводите бетон до нужно подвижности. Это чтобы удобней было отмерять без весов. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serg450453 Опубліковано: 9 серпня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2015 При этом желательно кол-во щебня разбить на 40% фракция 5-20 А можно эту часть заменить отсевом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 9 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2015 А можно эту часть заменить отсевом? Это будет неравноценная замена. Если нет возможности завезти 5-20, тогда просто делайте на 20-40 без изменения пропорций. В любом случае сделайте пробный замес. Сбейте яшик без дна, допустим метровой длины с сечением как армропояс или перенмычка. Кладите на ровную поверхность пленку, ставьте на нее ящик и заливайте пробным бетоном, так чтобы и его подвижность вас устроила. Можете на недельку оставить. Потом оценить гвоздем, молотком. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serg450453 Опубліковано: 12 серпня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2015 Вопрос все еще актуален, если у кого будет соображения, с радостью выслушаю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vickov Опубліковано: 12 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2015 Вопрос все еще актуален, если у кого будет соображения, с радостью выслушаю Замена 20-40 на отсев может привести к тому, что в ответственном месте у вас окажется не очень качественный бетон. Все-таки, отсев и щебень по-разному себя ведут в бетоне. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
