zizudm Опубліковано: 5 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2015 Исходные данные: одноэтажный дом 70м2, потолки 2,80. Заканчиваю утепление пенопластом, все окна металлопластиковые. Сейчас стоят чугунные батареи и старый советский котел (автоматика АПОК), переделанный в газовый с твердотопливного. Дымоход размещён сзади котла. Хочу произвести замену котла на более экономичный. Буду брать газовый одноконтурный. Бюджетный вариант. 1. Какая мощность нужна? 2. Есть ли принципиальная разница между напольным и навесным? 3. Можно ли брать отечественные АТЕМ к примеру? 4. На какие еще моменты обращать внимание? Также ищется установщик. Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 5 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2015 Буду брать газовый одноконтурный.1.7-8 Квт 2.Есть, возможна, может быть. Котел может быть с закрытой камерой сгорания (турбо, дымоход не нужен), с открытой (дымоход нужен), парапетный (дымоход не нужен). Есть котлы автономные (постоянно фитиль горит, или батарейки стоят), есть энергозависимый (настенные все такие) сам зажигается и отключается. 3.Можно. 4.На сервис в вашем районе. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zizudm Опубліковано: 5 серпня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2015 1.7-8 Квт 2.Есть, возможна, может быть. Котел может быть с закрытой камерой сгорания (турбо, дымоход не нужен), с открытой (дымоход нужен), парапетный (дымоход не нужен). Есть котлы автономные (постоянно фитиль горит, или батарейки стоят), есть энергозависимый (настенные все такие) сам зажигается и отключается. 3.Можно. 4.На сервис в вашем районе. Мне казалось что нужно большей мощностью. Влияет ли она на расход.? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 5 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2015 Влияет ли она на расход.? Зачастую да. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 5 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2015 Мне казалось что нужно большей мощностью. Влияет ли она на расход.? Ориентируйтесь на 10 кВт-ный, на случай падения давления газа в морозы. Чугунные радиаторы не трогайте. Заканчиваю утепление пенопластом Чердак (перекрытие) обязательно утеплите. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zizudm Опубліковано: 6 серпня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2015 Ориентируйтесь на 10 кВт-ный, на случай падения давления газа в морозы. Чугунные радиаторы не трогайте. Чердак (перекрытие) обязательно утеплите. Хотел заменить также радиаторы. А чего их не трогать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 6 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2015 Хотел заменить также радиаторы. А чего их не трогать? Система так понимаю гравитационка со стальными трубами и чугунными радиаторами. При замене чугуна на стальные панельные конвекторы получите больший расход газа, особенно при неутепленном (плохо утепленном) чердаке. Уже есть живые примеры. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zizudm Опубліковано: 6 серпня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2015 Система так понимаю гравитационка со стальными трубами и чугунными радиаторами. При замене чугуна на стальные панельные конвекторы получите больший расход газа, особенно при неутепленном (плохо утепленном) чердаке. Уже есть живые примеры. Гравитационка? У меня бачок на крыше - наверное да. Чердак утеплен минватой. Также вопрос нужен ли насос? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 6 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2015 Также вопрос нужен ли насос? По желанию. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 6 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2015 Чердак утеплен минватой. Утеплен - это от 20 см минваты или метр сена. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
