serg450453 Опубліковано: 5 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2015 Всем доброго. Стена 375 мм газоблок Д400, подходит время для перемычек над окнами. Можно ли утеплять перемычку с двух сторон? Пенопласт 5 см снаружи, по середине бетон 27 см (высота 20 см), и пенопласт внутри 5 см. Или лучше положить снаружи пенопласт 10 см, а остальное залить бетоном? Не много ли бетона 27 см?, может еще положить 10 см газоблока, что бы осталось 17 см под бетон? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serg450453 Опубліковано: 7 серпня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2015 Все еще надеюсь на ответ Или лучше положить снаружи пенопласт 5 см, бетон, а потом газоблок 10 см Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 7 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2015 Посчитайте теплосопротивление пирога, чтобы понятно было сколько чего класть. Утеплитель делайте снаружи. Толщина перемычки определяется нагрузкой, т.е. если проходит 17см, то больше - только во вред теплосопротивлению. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
