Erdaran Опубліковано: 4 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2015 Какой должен быть расход клея для приклеивания каменной ваты? Вопрос немного туповат, но объясню! У меня дом из газоблока, сам ложил. Стена ровная, ну как для себя под лазер, уровень и т. д. Вот теперь утепляю дом каменной ватой, а для приклеивания взял Ceresit CT 190. Так вот на упаковке расход клея написан около 6,0 кг/м2 (это мешок на 4-5 м. кв). У меня же при приклеивании каменой ваты вышел расход 10,8 м. кв с одного мешка. На всю плиту полностью наносил клей и вдавливал, затем делал бороздки зубчатым шпателем 8 мм и приклеивал на стену. Вата приклеена по всей плоскости, толщина шва до 3-4 мм. Стены предварительно были зачищены тёрткой, обеспылены, и вскрыты грунтовкой. Скажите это нормально, когда дисбаланс расхода клея от указанного на упаковке? или должна быть толщина шва, там к примеру 1 см между газоблоком и ватой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 5 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2015 Какой должен быть расход клея для приклеивания каменной ваты? Сколько на мешке написано - столько и должно быть +-. Вы, возможно, сделали клей излишне жидким. Кроме того, гребёнка обычно 10мм, т.е. 20% Вы уже "выиграли". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
