Утепление пенопластом: верхний слой покраска или короед?
gala777
Собираемся утеплять фасад пенопластом. Но возник спор: какой будет верхний слой? Что делать красить или короед. Интересует так сказать, цена-качество-прочность. Преимущества и недостатки.Специалисты ответьте пожалуйста.
В системе утепления лёгким мокрым методом финишный слой по правильному называется защитно-декоративным, то есть этот слой выполняет не столько декоративную сколько защитную функцию. Если по проще) краска даже очень эластичная не справится с растрескиванием армирующего слоя с сеткой, в свою очередь декоративная штукатурка в вёдрах с этой задачей справляется на 100%. для систем утепления применяют штукатурку в основном короед не менее 2мм зерно, барашек не менее 1,5мм зерно, ри данной толщине слоя штукатурка обладает необходимой эластичностью. если на практике по финишу применить просто краску - получите стену в микротрещинах размером с волос в течении первого же года эксплуатации. не мудрите, делайте так как это описано в технологии утепления, применяйте правильные материалы.
Удачи:)
Спасибо за ответы. Но понравилась фраза" применяйте правильные материалы".
Тот же короед , продается в ведрах и сухой короед. В чем отличие?
Тот же пенопласт, куча предложений , цены разные и клея тоже. Посоветуйте что выбрать?
На выбор:
1. Акриловый в ведрах под коллеровку.
2. Полимер-цементная под покраску.
Первый вариант дороже но надежней, дольше простоит, отобьете кусочек и не заметите.
Второй вариант быстро выцветет, но самый дешевый.:no:
Спасибо, с этим более-менее понятно. Скажите по пенопласту.Совсем запуталась. Есть по ГОСт, по ТУ, по ДСту. Решили ППС 25 С.
И по клеям тоже. Спасибо большое.
И еще "Полимер-цементная под покраску." Это что ? Этим затягивают пенопласт?
Есть пенопласт ГОСТ- плотность 25 - вес 25 кг(вот только такой и не делают уже), ТУ пенопласт плотность 25 реальный вес 9,5-10 кг(продается в каждом магазине.
Для пенопласта есть клея(ассортимент широкий на любой вкус и кошелек)
А скажите,Ваше мнений сравнить смеси церезит и кайзер. По цене отличаются.Или еще что посоветуете. И еще короед сухой, Ваше мнение. Спасибо.
Мое мнение это "Крайзель" качество замечательное, я с ними имею дело уже 7 лет, и за этот период ни одного нарекания, то-есть ребята молодцы не испортились за года. Церезит это бренд, вы больше платите за рекламу чем за качество, когда-то это был самый худший материал, да и сейчас не ахти(особенно СМ11). С этого выходит:"Зачем платить больше?"
А какая именно штукатурка это Вам решать, эсть пять видов:
-полимер-цементная
-акриловая
-силиконовая
-силикатная
-силиконо-силикатная
Если вы утепляете пенопластом значит вам 1 или 2(смысла нет брать 3, 4 и 5 позиции, так как они не будут выполнять свое предназначение)
Если ватой вам 3, 4 и 5.
Полимер-цементная штукатурка это по сути только декорация с защитой но без свойств эластичности (устойчивостью к растрескиванию) в одном базовом цвете, которую сверху нужно ещё дополнительно красить . Акриловая, силиконовая, силикатная это уже готовые штукатурки в нужном цвете, обладающие достаточной эластичностью для того что-бы выдержать под собой мелкие растрескивания армирующего слоя. По пенопласту можно применять все типы штукатурок, по базальтовой вате применяют только полимер-цементные с покраской, силиконовые и силикатные.
Удачи)
Спасибо огромное. Если можна еще вопрос.Если у нас не получиться нанести окончательное покрытие в этом году, нужно ли обязательно наносить кварцевую грунтовку, поверх армслоя, чтобы покрасить на следующий год.И вообще нужно ли брать обязательно кварцевый грунт, или можна обойтись обычным грунтом.
Вообще нужно применять грунт с кварцевым наполнителем - если Вы почитаете тех.описание - это грунт-консервант (консервация до следующего этапа нанесения финиша). Хотя я вижу много домов утеплённых с армирующим слоем но без грунтовки, стоящих в таком виде по несколько лет. Обычную грунтовку не стоит.
