sly Опубліковано: 3 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2015 Столб с счетчиком стоит "позади" дома (который еще на стадии закладки фундамента). Распределительный щиток будет находиться у входа в дом, т.е. с противоположной стороны. Вводный кабель будет протянут в траншее (вероятно, в 32й пэ трубе). Можно ли провести вводный кабель к щитку внутри фундамента через весь дом или лучше огибать дом снаружи? При варианте огибания - длина траншеи будет 45 метров... Если огибать - то на каком расстоянии от дома, под отмосткой или дальше? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nickdecker Опубліковано: 3 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2015 Можно ли провести вводный кабель к щитку внутри фундамента через весь Можно.Только перед заливкой закладной трубы кабель сразу протяните,потом заливайте. Если огибать то прокладывайте в тех местах,где уверены,что не будете ничего копать в будущем. Под отмосткой точно лопатой не перебьете,но если по какой-то причине (довольно маловероятной) нужно будет вытащить кабель,то будет затруднительно. ______________________________ electricposts.blogspot.com Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 3 серпня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2015 т.е. в пэ 32мм трубе кабель уже не вытащить? или имелось ввиду что при большом кол-ве поворотов кабеля? еще подумал про вариант - дом одноэтажный, можно протянуть через чердак, но тогда в металлической гофре... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nickdecker Опубліковано: 3 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2015 т.е. в пэ 32мм трубе кабель уже не вытащить? или имелось ввиду что при большом кол-ве поворотов кабеля? В принципе,в электротехнической трубе будет протяжка,а сечение кабеля маленькое,потому проблем втащить/вытащить не должно быть.Еще на трубы нужно обратить внимание-по характеристикам должны допускать монтаж в бетон. ______________________________ electricposts.blogspot.com Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mr.energo Опубліковано: 3 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2015 можно протянуть через чердак, Так, наверное, даже лучше. Во-первых, в случае замены кабеля вытащить его из трубы может не получится, будет минимум два поворота, а с годами кабель в трубе "приживается" настолько, что его даже стронуть с места бывает очень трудно. Во-вторых, есть вероятность, что расположение вводного щитка на столбе может со временем поменяться (всякое бывает). Если линия приходит по воздуху, проблема не возникнет. Ну это так, перечень достоинств вышеописанного способа. Прокладка в трубе тоже имеет свои плюсы, эстетичней получается. Главное - знать, что в этом месте больше ничего закапывать не придется. А с этим, бывает, сложно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
