Вопрос по теплопроводности стены
maliy.s.g
Добрый всел день
Подскажите какая стена теплее :
1. Газоблок 300мм (Обухов или Бровары)+100мм вата
или
2. Газоблок 400мм
или
3. Газоблок 300 мм + теплоизоляционные плиты AEROC ENERGY 100-150 мм
Добрый всел день
или
2. Газоблок 400мм
или
Какой плотности блок???
teplo-info.com/otoplenie/raschet_teplopoter_online
Добрый всел день
или
2. Газоблок 400мм
или
1 вариант будет теплее
Вы что,в рулетку сыграли??? И решили первый вариант будет теплее???
Откуда вы знаете как ему положат блок??? И тем более как приклеят вату...и какую???
Не вводите людей в заблуждение...
Уже миллион раз на форуме обсасывалось...однослойная стена лучше чем двух и т.д...
И если уж на то пошло,для ответа на вопрос ТС данных процентов 10 есть..все остальное неизвестность...
Элементарно. Коэф теплопроводности ваты в 3 раза лучше газоблока. Учитывая, что добавляется 10 см или ваты или блока, то теплее будет именно с ватой.
Если бы стоял вопрос - газоблок 30 см плюс 10 см ваты ИЛИ 20-25 см теплого легкого блока, то я бы задумался, а тут и думать нечего.
У себя газоблок 250 мм+ 12 см базальта
Здесь не столько вопрос теплоты(для каждого индивидуально..кому то 23 тепло,а кому то 18 уже жарко),сколько финансовая составляющая...
Так вот для себя считал экономию,если укреплять...аж 1000 грн за отопительный сезон и это при условии - 22 за бортом...окупатся будет всю жизнь...
А как вам?хватает 25+12 стены..???сколько платите за энергоносители?
Мы не говорим тут об окупляемости же :)
Просто коэф теплопроводности ваты около 0,035 в среднем. Газоблока 0,12 в среднем.
Если мы говорим 300 + 100 см чего то, то теплее будет с ватой, но я не сказал, что дешевле, проще и т.д.
Вообще думаю проще с однослойной системой. Если выбирать 300+100 мм ваты, то лучше думаю взять 475-500 мм газоблока.
Я не могу про свой дом сказать что-то определенное, так как не живу там. Прошлую зиму строители топили, но зима была очень теплой и по ней судить некорректно. Каждый день почти топили Стропуву. Ушли обрезки дров сосновых до 2 кубов + пол камаза дубовых дров.
По деньгам я бы сказал до 1500 грн за прошлый отопительный сезон. Кроме стен в доме есть крыша(у меня 320 мм очень качественного стекловолокна М-25) + пол - у меня около 160-170 мм экструдированного полистирола.
В доме не было потребления горячей воды! Система еще не закончена, только отопление. и еще раз говорю - зима была теплая.
Дом под 350 кв.м., но в гараже держу максимум +15, есть помещение с незаконченным бассайном около 70 кв.м. которое не отапливалось. Т.е. можем говорить о 250 кв.м. очень хорошо утепленного дома в очень теплую зиму и без горячей воды
Ясно...ну опять же моё имхо...однослойная стена...
У меня 400 мм д500 ...утеплять не планировал...сейчас подумал...посчитал...тоже решил не утеплять:-)
Хотя жизнь покажет..будут лишние деньги может и утеплю...
На "лишние" деньги лучше поставить нормальные окна. :)
Это само собой...желательно сразу ставить толковые...
Имеется ввиду если уже все готово внутри(в том числе и окна) и есть очень лишние бабосики,то можно 50 мм ветки кинуть сверху...:-)
