первый слой штукатурки для стен из газобетона
Kevbassa
Добрый день.
Есть желание оштукатурить дом короедом но в тоже время не уверен нужно ли утеплять стены. Появилась идея оштукатурить дом первичным слоем например СТ-24 и оставить так зимовать дом чтобы узнать расходы на его отопление. Подскажите пожалуйста как долго первичный слой может может простоять без последующего его покрытия короедом без ущерба для материала. Какой материал лучше всего использовать в данном случае.
Газобетон аэрок 400, толщина стен 400, дом хорошо утеплен по крыше и по полу, хотелось бы чтобы потеричерез стены тоже были минимальными.
Почитайте ещё эту ТЕМУ
Смеси такого плана, как Ceresit CT 24 или похожие штукатурки - не атмосфероустойчивы и требуют дополнительной защиты, фасадными красками или декоративными штукатурками, но если, к примеру, Вы поштукатурились осенью и чувствуете, что не успеваете к первым заморозкам, можно "законсервировать" объект до зимы грунтовкой. Если планируете наносить декоративную штукатурку ТМ Ceresit, то это либо Ceresit СТ-15 silicone, которая подходит для паропроницаемых дек. штукатурок или Ceresit СТ-16 для акриловых.
Обратите внимание на штукатурку для газобетона на основе белого цемента - Baumit MVR Uni
можно вообще не штукатурить и перезимовать, за зиму ничего с газоблоком не произойдет, для перестраховки можете прогрунтовать СТ-17, я даже не грунтовал и живя зиму в доме ничего с блоком не случилось
__________________
кое где есть вертикальные щели
Більш того, за зиму газобетон може ще краще просохнути без зовнішнього оздоблення. Тому якщо є можливість не штукатурити на зиму - не штукатурте. Я саме так зробив у тому році та не жалкую.
Добрый день.
Есть желание оштукатурить дом короедом но в тоже время не уверен нужно ли утеплять стены. Появилась идея оштукатурить дом первичным слоем например СТ-24 и оставить так зимовать дом чтобы узнать расходы на его отопление.........
Если коробка "мадэ ин 2015г." - просто оставьте её просохнуть. даже грунтовать не надо, один год газику не навредит. СТ24 требует защитно-декоративного покрытия, т.к. она облегченная и перлитосодержащая (т.е. водохлёбная).
То что швы не заполнены, конечно "даст по карману"(( Лучше промажьте их.
