Газ? Електрика? Дрова?
Taras Lviv 20
Думаю таке питання поставало перед кожним хто збудував свій дім як його обігріти!!!! Є три найпоширеніші варіанти де істина?
-ГАЗ дуже дорого підключати але найдешевше ним опалювати!
-Електрика ніби не так дорого провести але дуже дорого опалювати!
-Дрова,вугілля не дуже дорого але і не дешево але дуже трудозатратно, мінімум на пів ставки кочегаром треба ставати:D! Де ця оптимальна серединка? Хто як думає? Хто який досвід має діліться ато скор прийдеться вибирати а голова розривається))) Дякую!
У вас устаревшие данные. Газ все еще выгоднее в эксплуатации, если вкладываться в льготные 200 кубов в месяц по 3.6 грн. Но это домик до 100 кв.м, причем хорошо утепленный.
Если электричество напрямую от РЭСа, то выгоднее оформить тариф на электроотопление, поставить двухтарифный счетчик и топить электричеством ночью по 36 копеек (пока). И пусть даже к 2017 г оно будет по 60 коп, все равно, с учетом затрат на подключение газа выгодно.
Идеальная же модель - ночью топить электричеством по 50% тарифу, а днем выжигать 200 льготных кубов газа.
Однозначно дрова
Есть твердотопливные котлы, высотой 4 метра шириной 2 метра,
закидываете туда пол дуба и он горит там несколько суток
С газа нужно сРыгивать, подключение муторное шо ужас
Змінено користувачем vale3
высотой 4 метра
насмешили, значит при проектировании дома нужно сразу высоту полка 4м сделать хотя бы в котельной-)). Сутку туда дрова грузиш, а потом сутку отдых, и снова по новой.
А реально не так уж страшно дровами отапливать. Нужно только все просчитать, сколько кв.м отапливать. Давайте сравним стоимость тепла, то есть 1квт.
Газ - 0,5 грн (при 3,6 грн до 200 м3), 1 грн(при 7,2грн за 1м3). В учет брал 1м3 дает 9квт(хотя я сомневаюсь в этом), котел 80% кпд.
Электрика - 0,36 грн (до 100квт пока), 0,63 грн(свеше 100 до 600квт). Но тут может быть тариф 0,5 ночью, правда сколько такой тариф будет тяжело сказать.
Дрова - 0,63 грн. Тут необходимо написать откуда какая цифра. 1 кг дерева - 4квт, плотность дерева 550кг/м3. Дерево продают складометрами =0,72м3, и 1скл.м3=500 грн. Итак считаем 1 скл.м3 550*0,72*4*50%(кпд тт котла)=792 квт за 500 грн. То есть 500/792=0,63 грн. И это при том что дрова будут дубовые, сухие.
Конечно это грубы просчет, ведь есть масса нюаносов, которые я думают тут подскажут. Ка видно если газом до 200м3(а это почти 1440 квт) то дешевле выходит,но нужно смотреть размер дома.
...Но тут может быть тариф 0,5 ночью, правда сколько такой тариф будет тяжело сказать.
Ночной тариф был и будет всегда. Куда-то ж надо по ночам сбрасывать электричество, ведь оно вырабатывается электростанциями, независимо от того, потребляем мы или нет. В трехзонном тарифе коэффициент он вообще 0,4.
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=3581178#post3581178
И это только начало.Дубами хорошо топить,когда он халявный.
Мое мнение-миксовать газ с электричеством самое то.
По удобству пользования несомненно лучше всего. Но если чел. только строит дом, то нужно учитывать еще и подключение, а подключения газа немало тянет. Тут уж нужно выбирать - кому-то не нравиться обслуживать тт котел или камин при отоплении если и дрова бесплатно.
А кто подскажет, как перейти с оплаты за электричество в кооперативе на нормальные тариф по РЭС?
Это мне нужно будет выделенку тянуть? Или это делается как-то иначе?
Если трансформатор на балансе кооператива - то никак
Грустно звучит. Неужели я до смерти привязан к этому несчастному трансформатору? Впрочем, столбы тоже на балансе кооператива...
Это в том смысле, что если поставить свой трансформатор (это я фантазирую), все равно придется тянуть провод по общим столбам. Потенциально конфликтная ситуация.
Считаете что лучше не заводиться?
всем привет, новенький на форуме, и только планирую начинать строиться:)
а если газ уже проведен по участкам, и самому кооперативу за это уже не надо платить, а сказали надо оплатить потом(когда будет дом куда его подводить) самому обл.газу какие то деньги? это слово "какие-то" это примерно сколько теперь в у.е, грн? т.е кооператив поставит подпись что они не против к подключения меня к их трубе. труба на балансе обл-газа.
