Юрий2 Опубліковано: 30 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2015 Рассматриваю вариант установки гидробокса в нишу. То есть с трёх сторон будет стена. Пример: Ванная 125*220 в конце ванной планирую Гидробокс 120*80 или 120*120(110*110). По инструкции и по технике так ставить не рекомендуют. Всё понимаю, НО почитав форумы нашёл описания и реальные примеры нестандартной установки. Вот решил спросить на форуме есть ли у кого опыт такой установки, и если есть удачные примеры, то поделитесь контактами мастеров, желательно в Киеве или Киевской области. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sensey77 Опубліковано: 1 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2015 Установить можно, но для этого надо очень худой сантехник с длинными руками... ))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 1 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2015 подумайте о душевой без заднее стенки..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 1 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2015 Теоретически и практически-собирается. Но в том случае, если расстояние между потолком и верхом бокса дает возможность человеку, после окончательного подключения вылезти оттуда. Но, имхо, не рекомендую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 2 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2015 а как потом туда лазить??? ИМХО - лучше кабинку сделать на ширину с/у Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 2 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2015 а как потом туда лазить??? А зачем туда лазить, если перепаковать все штатные соединения, заменив все хомуты с пластиковых на нержу, и поставив нормальную подводку ? Через 3-4 года, образовавшийся из-за отсутствия вентиляции грибок, поднимется выше бокса. Бокс демонтируют, сначала поборятся с грибком, затем, поняв бесполезность затеи, снимут плитку. Шанс победить эту гадость увеличиться. Такой плитки, естественно уже не будет, поэтому будет положена другая. Естественно выводы воды будут перенесены под что-то другое. Бокс, занимающий место в комнате, будет перевезен куда-то на дачу, где также долго будут думать, куда его приткнуть. Стандартная схема, неоднократно проверенная. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 2 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2015 А зачем туда лазить, если перепаковать все штатные соединения, заменив все хомуты с пластиковых на нержу, и поставив нормальную подводку ? Через 3-4 года, образовавшийся из-за отсутствия вентиляции грибок, поднимется выше бокса. Бокс демонтируют, сначала поборятся с грибком, затем, поняв бесполезность затеи, снимут плитку. Шанс победить эту гадость увеличиться. Такой плитки, естественно уже не будет, поэтому будет положена другая. Естественно выводы воды будут перенесены под что-то другое. Бокс, занимающий место в комнате, будет перевезен куда-то на дачу, где также долго будут думать, куда его приткнуть. Стандартная схема, неоднократно проверенная. :lol::lol::lol::lol::lol: я это имел виду..... может ТС лучше реализовать вариант кабинки без задней стенки? Как и Вы делаете своим клиентам - пластиковый или каменный поддон. Из плитки смеситель и лейка над головой... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
N_NIK Опубліковано: 3 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2015 Рассматриваю вариант установки гидробокса в нишу. То есть с трёх сторон будет стена. Пример: Ванная 125*220 в конце ванной планирую Гидробокс 120*80 или 120*120(110*110). По инструкции и по технике так ставить не рекомендуют. Всё понимаю, НО почитав форумы нашёл описания и реальные примеры нестандартной установки. Вот решил спросить на форуме есть ли у кого опыт такой установки, и если есть удачные примеры, то поделитесь контактами мастеров, желательно в Киеве или Киевской области. Ставтье на колесиках. Лучший вариант "домкратные колесики" но их давно не возят. Нужно подводку выполнить на гибких шлангах, слив на армированной трубке. Двигать придется раз в год так точно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юрий2 Опубліковано: 13 серпня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2015 Так и не нашлось предложений по монтажу. И выслушав скептические отзывы по такому монтажу решил расширить поиск. Поэтому поискав по просторам интернета нашёл следующую вещь : комбибокс. Так что теперь в поиске : www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=3593778#post3593778 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
