Подключение газового котла и косвенника
kpr
Добрый день.
Необходимо подключить одноконтурный газовый котел и бойлер косвенного нагрева в существующую систему отопления и согласовать работу с твердотопливным котлом.
Требования по подключению:
а) Предусмотреть возможность работы газового котла, как отдельно, так и последовательно с ТТ котлом (подача с ТТ котла приходит на обратку газового). Основным будет ТТ котел, но при уменьшении температуры до порогового значения, должен включаться газовый
б) При работе только газового котла, предусмотреть возможность как полного отключения контура твердотоплевного котла(для слива воды из системы), так и возможность незначительного движения воды в контуре дровяного котла для исключения замерзания воды в контуре.
в) Поскольку газовый котел одноконтурный, необходимо согласовать его с косвенником таким образом, чтобы приоретет был на нагрев и поддержание температуру воды в бойлере, а лишь за тем переключался в режим отопления дома.
Статья с различными схемами подключения косвеников 1001melo4.ru/2015/02/01/podkl...nnogo-nagreva/
Спасибо.
