Как правильно утеплить СИП дом
ARKI
Какой пирог утепления правильный?
СИП 16см + 5см пенопласта + короед
СИП 16см + ветрозащита + 5см пенопласта + короед
СИП 16см + ветрозащита + вент.зазор + 5см пенопласта + короед
Скорее всего ни один из вариантов не правильный.
Как правило делают первый вариант. Не слышал что бы сип утепляли ветрозащитой. Это в каркасных домах делают.
Первый. Пенопласт прямо к ОСБ крепится.
Никакой необходимости нет в вентзазорах и пленках.
Спасибо за ответы, а есть смысл делать не 5см а 10см?
плюс полтора доллара на 1 м2. За 300-350дол. получить дополнительно 1,32 сопротивление теплопередаче, ИМХО, неплохо, если бюджет позволяет.
  • 2 місяці потому...
Не вижу смысла утеплять 10 см. Стена итак состоит из 14 см. Этого достаточно. Хотя при утеплении в 5 см, строители срезают минимум 1-1,5 см когда выравнивают стену. В итогу выходит максимум 4 см. 14+4 итого 18 см утеплителя вполне достаточно.
