softm Опубліковано: 6 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2015 Заказать можно в личном сообщении или здесь Продам Зарядное устройство iMAX B6 Интеллектуальное зарядное устройство iMAX B6 Зарядное устройство iMax B6 (Копия). Микропроцессорное универсальное зарядное устройство, со функцией балансной зарядки LiOn-аккумуляторов. Зарядное устройство imax b6 позволяет выполнять зарядку различных типов аккумуляторов. Измерять их емкость. При этом можно задать время зарядки, ограничить его, задать количество циклов. Полная поддержка Li-Fe (A123) аккумуляторов. Балансировочный заряд до 6 АКБ Поддержка Li-Po, Li-On Li-Fe произвольных размеров в сборках от 1 до 6 элементов c балансировкой заряда. Поддержка Ni-Св/Ni-Mh любых размеров в сборках от 1 до 15 АКБ Зарядка свинцовых аккумуляторов с напряжением от 2 до 20V Разряд токами от 0,1 А до 2 А Заряд Li-Pol, Li-Ion, Li-Fe, Pb, Ni* аккумуляторов током от 0,1 А до 6 А Задаваемые в меню ограничения лимиты по времени, температуре, емкости аккумуляторов Жидко-кристаллический дисплей. Максимальная мощность при зарядке 60 Вт (ток заряда 0.1-6.0A), при разрядке 10Вт (ток разряда минимум - 0.1А, и не превышает 2A) Для работы нужен внешний источник питани Напряжение питания - 12В Рабочий ток - до 5А Тип корпуса - закрытый с разъемами питания и подключения Цена - 450.00 грн Заказать можно в личном сообщении или здесь . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
softm Опубліковано: 7 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2015 Заказать можно в личном сообщении или здесь Продам Arduino UNO Микропроцессорный модуль Ардуино Уно Продается плата Arduino UNO Программируется от USB порта. ПО бесплатно доступно на arduino.cc Я использовал такое для пары проектов, publikz.com/blog_16386 publikz.com/blog_3033 publikz.com/blog_9659 Работает достаточно надежно. Устройства на основе этой платы работают у меня годами. Сделано в Китае. publikz.com/blog_18279 - драйвер для USB-интерфейса на CH340 Плата поддерживает avr/Watchdog - то есть сторожевой таймер. Вот тут тест - publikz.com/blog_18331 Напряжение питания - 5-12В Тип корпуса - Модуль Цена - 168.00 грн Заказать можно в личном сообщении или здесь . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
softm Опубліковано: 8 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2015 Заказать можно в личном сообщении или здесь Продам RTC-модуль на DS1307 для Arduino RTC и имс памяти на i2c шину, без батарейки Модуль часов реального времени для "Ардуино". Подключается по последовательному интерфейсу, имеет "на борту" независимую энергопамять. Статья с описанием этого модуля, скечем для "Ардуино", находиться вот здесь - publikz.com/blog_17017 Данное устройство также использовано в составе счетчика электроенергии с передачей данных в Интернет, которое можно найти здесь - publikz.com/blog_18784 Без батарейки. Напряжение питания - 5 В Тип корпуса - безкорпусной Цена - 38.00 грн Заказать можно в личном сообщении или здесь . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
softm Опубліковано: 9 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2015 Заказать можно в личном сообщении или здесь Продам Плата с 2-мя реле Плата и два реле Плата с двумя реле. Есть установочные отверстия. Позволяют коммутировать ток до 10А. Контакты под закрутку. Напряжение питания - 5 Вольт Мощность - Одно реле пропускает до - 10А. Тип корпуса - Плата без корпуса Цена - 46.00 грн Заказать можно в личном сообщении или здесь . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
softm Опубліковано: 10 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2015 Заказать можно в личном сообщении или здесь Продам Модуль mp3 для Ардуино Модуль для Ардуино Модуль для воспроизведения mp3. Можно использовать с Ардуино. Описание готового проекта для Ардуино смотрите вот здесь - publikz.com/blog_17308 Напряжение питания - 5В Габаритный размер - 44*44*12 Тип корпуса - Модуль Цена - 380.00 грн Заказать можно в личном сообщении или здесь . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
softm Опубліковано: 11 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2015 Заказать можно в личном сообщении или здесь Продам Вольтметр 3-30 В Вольтметр с питанием по тем же проводам Вольтметр 3-30В. Питание по тем же проводам, что и замер напряжения. Максимальное напряжение - 30 В Напряжение питания - 3-30 В Рабочий ток - 20 мА Частота обновления - 2/сек Тип корпуса - Для установки в панель Цена - 113.00 грн Заказать можно в личном сообщении или здесь . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
softm Опубліковано: 12 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2015 Заказать можно в личном сообщении или здесь Продам Пальник для паяльной станции 907 A1322 939 24В, 50 Вт, до 480С Сменный паяльник к паяльной станции, типа 907. Отличается датчиком температуры, позволяющим сделать легкое управление на основе, например, Ардуино (схема прилагается) . Керамический нагревательный элемент A1322. В галерее показаны фото схемы включения этого паяльника и силовой части. Фактически все реализуется на одной микросхеме и одном полевом транзисторе. Максимальный ток - 2A Габаритный размер - 190 мм Мощность - 50 Вт Тип корпуса - Только паяльник Цена - 253.00 грн Заказать можно в личном сообщении или здесь . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
softm Опубліковано: 13 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2015 Заказать можно в личном сообщении или здесь Продам Светодиодная лампа 7 Вт, широкий цоколь 5500К Холодного спектра, E27, 7Вт, аналог 75-ти Вт Светодиодная лампа, потребляемая мощность - 7 Вт. Имеет большой алюминиевый радиатор, коллиматор матовый белого цвета. Использован драйвер инверторного типа и светодиоды 5730. Разбирается для ремонта. Коллиматор (колпак) на резьбовом соединении. Цоколь - E27, широкий цоколь Температура свечения - 5500К Напряжение питания - 220В Габаритный размер - 130*55мм Мощность - 7 Вт Тип корпуса - алюминиевый Цена - 114.00 грн Заказать можно в личном сообщении или здесь . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
softm Опубліковано: 14 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2015 Заказать можно в личном сообщении или здесь Продам Драйвер 220В на 4-5*1 Вт светодиода Источник тока для питания 4...7 1 Вт Светодиодов Драйвер для 4-5 светодиодов 1 Вт. Пример использования - подсветка рабочей зоны микросверлильного станка - publikz.com/blog_17556 Напряжение питания - 220 В Рабочий ток - 0,3 А Выходное напряжение - до 21 В Мощность - 5 Вт Тип корпуса - без корпуса Цена - 41.00 грн Заказать можно в личном сообщении или здесь . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
softm Опубліковано: 15 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2015 Заказать можно в личном сообщении или здесь Продам Переходник mini-USB под пайку Универсальный переходник для пайки Облегчает подключение mini-USB к устройствам на основе "Ардуино" Например Arduino DRO - www.yuriystoys.com/p/android-dro.html Тип корпуса - модуль Цена - 15.00 грн Заказать можно в личном сообщении или здесь . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
softm Опубліковано: 16 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2015 Заказать можно в личном сообщении или здесь Продам Светодиод 5730 0,5Вт желтый 10-ть штук 0,13А ~2.2В 120 градусов Цена - 16.00 грн Заказать можно в личном сообщении или здесь . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
softm Опубліковано: 17 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2015 Заказать можно в личном сообщении или здесь Продам Блок питания Sunpower 12В 2А SP12-24 Sunpower 12в 2А Блок питания 12В 2А, подстраиваемый. То есть напряжение можно регулировать в небольших пределах. Подходит для питания светодиодных лент. Напряжение питания - 100-120 или 200-240В Рабочий ток - 2А Габаритный размер - 85мм * 57мм * 33мм Выходное напряжение - 12 В Мощность - 24 Вт Тип корпуса - Экранированный модуль Цена - 140.00 грн Заказать можно в личном сообщении или здесь . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
softm Опубліковано: 18 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2015 Заказать можно в личном сообщении или здесь Продам Скрутка стандартная Скрутка для инструмента индивидуального изготовления, без логотипа. Очень хороший способ организации хранения и переноски инструментов. Позволяет организовать все и иметь под рукой в случае необходимости. Более подробное описание того, как делается такая скрутка для инструментов - <a href=http://publikz.com/blog_13348>Вот здесь</a>. Вы указываете список вашего инструмента, делаете фото сверху, с линейкой, указываете ширину скрутки. Мы делаем ее - под ваши инструменты. Цвет - зеленый Габаритный размер - ширина - указывается заказчиком Сроки - 1 неделя Цена - 210.00 грн Заказать можно в личном сообщении или здесь . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
softm Опубліковано: 19 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2015 Заказать можно в личном сообщении или здесь Продам Светодиодная лента с модулем ИК-управленияn RGB-лента с ИК-управлением, пультом ДУ Лента включается в 12-ть вольт. Идет с блоком ИК управления и пультом ДУ. Пульт ДУ ленты без батарейки (тип CR2025). Штекер в блоке питания - стандартный, пальчиковый. Цвет - многоцветная Максимальный ток - 1A Напряжение питания - 12В Угол излучения - 120 Габаритный размер - 5м Дискретность - 200/100мм - чередуется Цена - 249.00 грн Заказать можно в личном сообщении или здесь . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
softm Опубліковано: 20 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2015 Заказать можно в личном сообщении или здесь Продам Красные светодиоды 10-ть Вт 270-350 Лм Светодиод красного свечения 10-ть Вт. Цвет - Красный Угол излучения - 120 Яркость - 270-350 Лм Мощность - 10-ть Вт Цена - 33.00 грн Заказать можно в личном сообщении или здесь . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
softm Опубліковано: 21 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2015 Продам Источник тока 220В 0,9А*12в Цена - 97.00 грн[/b] для 10 Вт светодиода Источник тока для 10 Вт светодиода, работающий от 220В. На стенде на фото на светодиод подается - 11,6В и 0,91А (10,5 Вт). Измеренное потребление от сети 220 В составляет - 13 Вт. Максимальный ток - 0,9А Напряжение питания - 220 В Рабочий ток - 0,9А Выходное напряжение - 11,5-12,5В Мощность - 13,5Вт Тип корпуса - Модуль Цена - 97.00 грн[/b] Заказать можно в личном сообщении или здесь . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
softm Опубліковано: 22 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2015 Продам Неразъемный трансформатор тока Цена - 75.00 грн[/b] DL-CT1005A Трансформатор тока применяется для измерения мощности. Устанавливается на один проводник. Трансформация 10А/5мА. Точность в диапазоне 0-10А ~0.1% или лучше Схема включения к Ардуино для измерения тока - openenergymonitor.org/emon/buildingblocks/how-to-build-an-arduino-energy-monitor-measuring-current-only Рабочий ток - 10А Температурный диапазон - -40С...+80С Тип корпуса - неразъемный трансформатор. Диаметр - отверстие - 9мм Цена - 75.00 грн[/b] Заказать можно в личном сообщении или здесь . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
softm Опубліковано: 23 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2015 Продам Светодиоды 3 Вт белого холодного оттенка свечения (за 10-ть штук) Цена - 50.00 грн 850мА ~3,3В 120-ть градусов, 5500К Светодиод 3Вт, используется для точечной подсветки. Для удобства монтажа можно припаивать к специальным алюминиевым платам-теплоотводам. Температура свечения - 5500 Напряжение питания - 3,55В Угол излучения - 120 Максимальный ток - 900 мА Яркость - 250 лм Рабочий ток - 850 мА Мощность - 3 Вт Цена - 50.00 грн Заказать можно в личном сообщении или здесь . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
softm Опубліковано: 24 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2015 Продам Сверла ступенчатые 4..12мм Цена - 354.00 грн Три сверла 4-12, 4-20, 4-32 мм Набор из трех ступенчатых сверл. Сам использую - при работе со сварными конструкциями для установочных отверстий. Позволяют работать прямо по конструкционной стали, без предварительной засверловки. Диаметр - 4..12, 4..20, 4..32 мм Цена - 354.00 грн Заказать можно в личном сообщении или здесь . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
softm Опубліковано: 25 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2015 Продам Поликристалический фотоэлектронный модуль 4,28Вт Цена - 157.00 грн 4,28 Вт 156*156мм Поликристалический солнечный фотоэлемент. Предназначен для соединения в группы, пайкой и размещения в защитной оболочке, например гермораме. Пример сборки - www.energya.by/byistro-i-prosto-delaem-solnechnyie-batarei-svoimi-rukami/ Максимальный ток - 8,56 А Напряжение питания - 0,5 В на одну ячейку Габаритный размер - 156*156мм Тип корпуса - Модуль Удельная мощность солнечных электрических батарей - 175 Вт/м.кв. Цена - 157.00 грн Заказать можно в личном сообщении или здесь . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
softm Опубліковано: 26 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2015 Продам Плата IDE/SATA контроллера Цена - 227.00 грн Под PCI-слот По сути это ремонтная плата, помогает в случае если штатный контролер жесткого диска материнской платы вышел из строя. В таком случае к этой плате можно включить жесткий диск SATA или PATA. Также имеет разъем для включения внешнего eSATA диска. Плата позволяет решить проблему с поломкой контролера винчестера материнской платы за меньшие деньги чем замена. В случае же ремонта немного устаревшей системы эта плата еще сэкономит и время необходимое на поиск запчастей. Тип корпуса - PCI плата Цена - 227.00 грн Заказать можно в личном сообщении или здесь . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
softm Опубліковано: 27 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2015 Продам LM317 стабилизатор тока/напряжения Цена - 70.00 грн LM317T ИМС источника тока, напряжения ИМС стабилизатора тока, позволяющая всего с помощью одного резистора получить нужный для питания светодиода ток. В случае в 10-ти ваттными светодиодами с током 850мА, необходим дополнительный резистор 1.2 Ома (мощностью в 1...2 Вт). Схема включения LM317 в режиме источника тока - publikz.com/blog_16205 Максимальный ток - 0.3...2,2A Рабочий ток - 1.5A Габаритный размер - TO220 Тип корпуса - ТО-220 Цена - 70.00 грн Заказать можно в личном сообщении или здесь . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
softm Опубліковано: 28 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2015 Продам Варистор 10D471K Цена - 7.00 грн Защита от кратковременных высоковольтных всплесков Варистор, помогает защитить приборы от высоковольтных всплесков сетевого напряжения. Параметры : Макс. рабочее напряжение переменного тока - 300в Напряжение срабатывания варистора - 425...517В Включается после предохранителя в сети 220 В. При перенапряжении замыкает цепь и предохранитель сгорает, а прибор остается целым. Максимальное напряжение - Рабочее - 300в, Диапазон срабатывания 425...517 В Цена - 7.00 грн Заказать можно в личном сообщении или здесь . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
softm Опубліковано: 29 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2015 Продам Переключатель 3-х режимный Цена - 87.00 грн С фиксацией положений и нейтральной точки Переключатель на 3-ри положения с фиксацией каждого положения. Среднее - освобождает обе замыкающиеся пары. Можно использовать при переключении потребителя на генератор или сеть. Максимальное напряжение - 600 В Рабочий ток - 10 А Габаритный размер - 75*37*30 / Ф26 Тип корпуса - под установку в панель Диаметр - Ф26 Цена - 87.00 грн Заказать можно в личном сообщении или здесь . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
softm Опубліковано: 30 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2015 Продам Вольтамперметр 0-100В, 0-10А Цена - 148.00 грн Вольтамперметр, совмещенный, красного свечения. 0-100А, 0-10А. Встраиваемый ампер-вольтметр 1%, шунт -встроенный. питание - 20 мА, 5-30 В, индикация 0-99.9В 0-10А. Подробное описание на блоге - <a href="publikz.com/blog_16734">publikz.com/blog_16734</a> Максимальное напряжение - 100 В Напряжение питания - 5-30 В Максимальный ток - 10 А Мощность - ~0,1мВт Тип корпуса - Встраиваемый в панель Цена - 148.00 грн Заказать можно в личном сообщении или здесь . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
