softm Опубліковано: 11 липня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 11 липня 2015 Полный список: Автомобильная светодиодная гибкая лента 120.00 Резистор 2Вт 1.2Ом (5-ть штук) 9.00 Резистор 2Вт 1.5Ом (5-ть штук) 9.00 Набор для светодиодных светильников 9Вт 3штук 85.00 Arduino Nano CH340 USB 135.00 Плата с 2-мя реле и опторазвязкой 57.00 Цифровой мультиметр UNI-T UT90D 992.00 Поликристалический фотоэлектронный модуль 4,28Вт 175.00 Светодиод 100Вт теплого свечения 151.00 Светодиод 10W 3200K+Lm317+1.5Ом 2 Вт 23.00 Светодиод 10W 5500K+Lm317+1.5Ом 2 Вт 23.00 Набор для светодиодных светильников 12Вт 5штук 190.00 RTC-модуль на DS1307 для Arduino 39.00 Герметичный датчик температуры на DS18b20 66.00 Светодиодная лампа с широким цоколем 5Вт теплого свечения 45.00 Светодиодная лампа с узким цоколем 5Вт теплого свечения 59.00 Скрутка с логотипом 260.00 Скрутка стандартная 210.00 Ампервольтметр 0-10А 0-100В красно-синий 153.00 Драйвер 220В на 4-5*1 Вт светодиода 41.00 Модуль mp3 для Ардуино 380.00 Сетевой модуль ENC28J60 для Ардуино 113.00 ЖК дисплей Nokia 5110 на плате 44.00 Твердотельное реле SSR-25 125.00 УЗ-датчик для Ардуино 47.00 Arduino UNO 153.00 Индикатор 1602 зеленый 75.00 Варистор 10D471Kn 6.00 Индикатор 1602 синий 75.00 Светодиодная лампа 7 Вт, широкий цоколь 3200К 114.00 Блок питания 12В 2А 142.00 Светодиодная лампа 7 Вт, широкий цоколь 5500К 114.00 Светодиодная лампа 4 Вт, узкий цоколь 79.00 Зеленые светодиоды 10-ть Вт 34.00 Светодиод 10 Вт белого холодного оттенка свечения 13.00 Светодиод 10 Вт белого теплого оттенка свечения 13.00 LT1083CP 48.00 Разъемный трансформатор тока YHDC SCT-013-000 (100А - 50мА) 285.00 Источник тока для питания 10Вт светодиода от 12-ти вольт (автомобильная сеть) 47.00 Алюминиевая плата для светодиодов 4х1Вт/3Вт Ф28 11.00 Алюминиевая плата для светодиодов 3х1Вт/3Вт Ф23 6.00 Светодиод 1 Вт белого холодного оттенка свечения 4.00 Светодиод 3 Вт белого холодного оттенка свечения 6.00 Набор для светодиодных светильников 12Вт 5штук 157.00 Светодиодная лента с модулем ИК-управленияn 277.00 Плата-бутерброд для макетирования 79.00 Кухонный рейлинг из цельного латунного круга 1200.00 Такой же самый магазин 720.00 Вольтметр 0-100В, питание раздельное 3-30В 95.00 Светодиодная лента 5730, 60 сд/метр, 11 вт/м макс, влагозащищенная 100.00 Макетная плата 50 мм * 70 мм 7.00 Кабельный тестер RJ45 (черный) 118.00 10-ть белых светодиодов Ф5мм 5.00 Макетная плата 70 мм * 90 мм 21.00 Шаговый мотор и плата с драйвером 112.00 Источник тока 220В 0,9А*12в 87.00 Провода для макетирования 10 штук 27.00 Конденсатор 10000мкф 25в 18.00 Индикатор 2004 синий 184.00 Очки для стрельбы Remington T76 197.00 Пальник для паяльной станции 907 A1322 939 253.00 Плата IDE/SATA контроллера 227.00 Светодиод 5730 0,5 Вт белого холодного оттенка свечения 1.50 Светодиод 5730 0,5 Вт белого теплого оттенка свечения 1.50 LM317 стабилизатор тока/напряжения 6.00 Корпус алюминиевый 112*60*31 168.00 Красные светодиоды 10-ть Вт 37.00 Вольтамперметр 0-100В, 0-10А 135.00 Светодиод 5730 0,5Вт желтый 10-ть штук 15.00 Светодиод 5730 0,5Вт синий 10 шт 15.00 Светодиод 5730 0,5Вт зеленый 10 шт 15.00 Светодиод 5730 0,5Вт красный 10 шт 15.00 Синие светодиоды 10-ть Вт 32.00 Конденсатор 10мкф 400В 5.00 MAX7219 23.00 Вольтметр 3-30 В 103.00 Драйвер 220В на 1-3*1 Вт светодиодов 32.00 Светодиодная матрица 8*8 c платой на MAX7219 84.00 TL494CN 15.00 Программирование устройств на/для Ардуино 100.00 20-ть красных светодиодов Ф3мм 19.00 Белый светодиод Ф 10-ть мм 25мА 3.2В 6.00 Понижающий конвертер напряжения 280 Вт 208.00 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
softm Опубліковано: 21 липня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 21 липня 2015 Продам Переключатель 3-х режимный С фиксацией положений и нейтральной точки Переключатель на 3-ри положения с фиксацией каждого положения. Среднее - освобождает обе замыкающиеся пары. Можно использовать при переключении потребителя на генератор или сеть. Максимальное напряжение - 600 В Рабочий ток - 10 А Габаритный размер - 75*37*30 / Ф26 Тип корпуса - под установку в панель Диаметр - Ф26 Цена - 87.00 грн Заказать можно в личном сообщении или здесь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
softm Опубліковано: 21 липня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 21 липня 2015 Продам Блок питания 12В 2А SP25-12 Блок питания 12в 2А Блок питания регулируемый 8...14В/2 А импульсный. Диапазон выходного напряжения: 8 В ... 14 В регулируется подстроечным резистором на плате (справа от разъема) Напряжение питания - 220 В Рабочий ток - 0,1А от сети 220В Выходное напряжение - 8 ... 14 В - регулируемое Мощность - 25 Вт Температурный диапазон - 85 С Тип корпуса - Модуль под крепление Цена - 115.00 грн --- Продам Светодиодная лента 5730, 60 сд/метр, 11 вт/м макс, влагозащищенная 5м - 55Вт Светодиодная лента, с дискретностью 5см, теплого цвета, можно применять на улице, в качестве внешней рекламы. Цена указана за ленту 5м. Температура свечения - 3200К Цвет - белый Напряжение питания - 12В Угол излучения - 120 Максимальный ток - 1А/м Рабочий ток - 0,95 А/м Яркость - 900-1100лм/м Габаритный размер - 5000 * 10 * 2 мм Мощность - 11,52 Вт/м (60 светодиодов/м) Тип корпуса - лента на клейкой основе Дискретность - 50мм Цена - 499.00 грн Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
softm Опубліковано: 29 липня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 29 липня 2015 Продаю только то, что есть в наличие. Пишите пожалуйста вопросы в личку. Полный список - вот здесь Новая пошта, Приватбанк. ----- Продам Клавиатура для Ардуино Отдельные кнопки Ф12 каждая Модуль ввода для Ардуино. Номер нажатой кнопки выдается напряжением на выводе OUT. Удобно, так как используется всего три провода для подключения, и только один аналоговый вход ардуино. Напряжение питания - 5В, 3.3В Габаритный размер - 70*35*16 Тип корпуса - модуль под крепление Цена - 107.00 грн Заказать можно в личном сообщении или здесь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
softm Опубліковано: 29 липня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 29 липня 2015 Продам Светодиод 3 Вт белого холодного оттенка свечения 850мА ~3,3В 120-ть градусов, 5500К Светодиод 3Вт, используется для точечной подсветки. Для удобства монтажа можно припаивать к специальным алюминиевым платам-теплоотводам. Температура свечения - 5500 Напряжение питания - 3,55В Угол излучения - 120 Максимальный ток - 900 мА Яркость - 250 лм Рабочий ток - 850 мА Мощность - 3 Вт Цена - 5.00 грн Заказать можно в личном сообщении или здесь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
softm Опубліковано: 29 липня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 29 липня 2015 пару вот таких ламп осталось, пишите пож. в личку вопросы Продам Светодиодная лампа с узким цоколем 4.5 Вт теплого свечения 4,5 Вт 3200К теплого свечения Светодиодная лампа с узким цоколем, в экономичном пластиковом исполнении. Применены светодиоды 5730 36-ть штук. Использование мощности каждого отдельного светодиода составляет не более 27% при 220В, что продлевает их срок жизни. Лампа не разборная. Цоколь - E14 Цвет - белый Температура свечения - 3200К Напряжение питания - 220В Габаритный размер - Ф29*100мм Мощность - 5Вт Тип корпуса - закрытый акриловый Диаметр - 29 мм Цена - 59.00 грн Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
softm Опубліковано: 17 серпня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2015 Продаю светодиоды и радиодетали. Полный список всего можно посмотреть - вот здесь. Все есть в наличии. Заказать можно в личном сообщении или составив заказ - здесь. Отправка только НП, только после предоплаты. Также программирую, делаю макеты и сопровождаю по ходжу эксплуатации несложные устройства на основе Ардуино. Например вот такое - вот такого типа, Постараюсь выставлять в теме изображения новых и уже находящихся в продаже радиодеталей и устройств. Продам Светодиод 10 Вт белого теплого оттенка свечения 850мА ~12В 120-ть градусов, 3200К Белые светодиоды 10-ть вт. Измерения освещенности - publikz.com/blog_16518 Сравнение с классическими лампами накаливания - publikz.com/blog_16596 Для питания таких светодиодов можно применять имс LM317 publikz.com/shop/?act=prod&id=621 Цвет - белый теплый оттенок Температура свечения - 3200К Напряжение питания - 10,5...12В Максимальный ток - 1 А Угол излучения - 120 Рабочий ток - 0.85А Яркость - 900 люмен Мощность - 10Вт Цена - 12.00 грн Заказать можно в личном сообщении или здесь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
softm Опубліковано: 21 серпня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2015 Продам Светодиодная лента с модулем ИК-управленияn RGB-лента с ИК-управлением, пультом ДУ Лента включается в 12-ть вольт. Идет с блоком ИК управления и пультом ДУ. Пульт ДУ ленты без батарейки (тип CR2025). Штекер в блоке питания - стандартный, пальчиковый. Цвет - многоцветная Угол излучения - 120 Максимальный ток - 1A Напряжение питания - 12В Габаритный размер - 5м Дискретность - 200/100мм - чередуется Цена - 249.00 грн Заказать можно в личном сообщении или здесь . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
softm Опубліковано: 23 серпня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2015 Продам Шаговый мотор и плата с драйвером Драйвер на ULN2003 + шаговый мотор с редуктором Питание - 5В, я использовал встроенный стабилизатор 5В "Ардуино Уно". Подключается к 4-м выводам "ардуино". Усилие на валу >34.3мН*м(120Гц) Шум <35dB(120Гц без нагрузки) Описание, эскиз с размерами, другие параметры, видео с тестом, тексты работающей версии библиотеки и скетча для "ардуино" - publikz.com/blog_16698 Напряжение питания - 5 В Тип корпуса - модуль Цена - 112.00 грн Заказать можно в личном сообщении или здесь . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
softm Опубліковано: 25 серпня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2015 Продам Резистор 2Вт 1.2Ом (5-ть штук) Для светодиодного источника тока 1А Резистор 1.2Ом, 2Вт, металоксидный +-5%. Для создания источника тока 0,9А для работы с светодиодов 10 Вт. Мощность - 2 Вт Цена - 9.00 грн Заказать можно в личном сообщении или здесь . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
softm Опубліковано: 27 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2015 Заказать можно в личном сообщении или здесь Продам Набор Светодиод 10W 3200K+Lm317+1.5Ом 2 Вт Теплого свечения Продается набор, ИМС LM317T и светодиод 10Вт белого холодного свечения и резистор 1,5 Ом 2 Вт. Микросхема позволяет сделать источник постоянного тока, требуемого для нормальной работы светодиода (так называемый драйвер). Схема включения и параметры светодиода - находятся здесь - publikz.com/blog_16205 Вот тут показаны фото самого включения и указаны точные данные про необходимое напряжение на входе publikz.com/blog_16836 цена за 1 набор Цвет - белый теплого свечения Температура свечения - 3200 Угол излучения - 120 Максимальный ток - 1А Напряжение питания - 14В - для комплекта, 11-12,5 для СД Рабочий ток - 0,85A Яркость - 900 лм Мощность - 10Вт Тип корпуса - LM317 - ТО220 Цена - 23.00 грн Заказать можно в личном сообщении или здесь . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lyashik Опубліковано: 27 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2015 Какой радиатор,площадь его для охлаждения 10вт?А если собирать люстру,можно устанавливать диоды на один радиатор? Спасибо... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
softm Опубліковано: 27 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2015 Какой радиатор,площадь его для охлаждения 10вт?А если собирать люстру,можно устанавливать диоды на один радиатор? Спасибо... Определите площадь радиатора по графикам: publikz.com/shop/?act=article&id=389 Оптимально около 300-400см*см для 10-ти вт светодиода, или больше. Можно устанавливать и на один радиатор, при условии нормального теплового контакта каждого светодиода. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lyashik Опубліковано: 27 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2015 ЛМ 317 тоже на радиатор? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lyashik Опубліковано: 27 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2015 И график левій,не понятный! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
softm Опубліковано: 28 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2015 Заказать можно в личном сообщении или здесь Продам Набор для светодиодных светильников 9Вт 3штук Набор 3ри платы Ф23, 3 ИМС LM317, 3 СД 3 Вт, 3 резистора 1.5Ом 2Вт Набор для светодиодных светильников 9Вт 3штук Состоит из: площадок диаметром Ф23 под 3-ри светодиода. 9-ти светодиодов 3Вт Lm317 - 3-х штук 3-х резисторов 1.5 Ома 2 Вт Температура свечения - 5500 Максимальный ток - 0,85 Угол излучения - 120 Яркость - 750 люмен Габаритный размер - Ф23 - 3шт Мощность - 9 Вт - 3 шт. Цена - 87.00 грн Заказать можно в личном сообщении или здесь . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
softm Опубліковано: 28 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2015 И график левій,не понятный! Графики они такие. Бывает и непонятными. Ну оптимально считается 40 см в квадрате на 1 Вт. Да, лм 317 безусловно - также на радиатор. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lyashik Опубліковано: 29 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2015 Графики они такие. Бывает и непонятными. Ну оптимально считается 40 см в квадрате на 1 Вт. Да, лм 317 безусловно - также на радиатор. А возможно их установить на один радиатор?(317 и лед) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
softm Опубліковано: 29 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2015 А возможно их установить на один радиатор?(317 и лед) Да возможно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
softm Опубліковано: 30 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2015 Заказать можно в личном сообщении или здесь Продам Поликристалический фотоэлектронный модуль 4,28Вт 4,28 Вт 156*156мм Поликристалический солнечный фотоэлемент. Предназначен для соединения в группы, пайкой и размещения в защитной оболочке, например гермораме. Пример сборки - www.energya.by/byistro-i-prosto-delaem-solnechnyie-batarei-svoimi-rukami/ Напряжение питания - 0,5 В на одну ячейку Максимальный ток - 8,56 А Габаритный размер - 156*156мм Тип корпуса - Модуль Удельная мощность солнечных электрических батарей - 175 Вт/м.кв. Цена - 157.00 грн Заказать можно в личном сообщении или здесь . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
softm Опубліковано: 1 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2015 Заказать можно в личном сообщении или здесь Продам 10-ть белых светодиодов Ф5мм 0.06 Вт Ф 5мм 10 шт 10-ть светодиодов белого свечения Тест на разрушение этих светодиодов произведен здесь - publikz.com/blog_16988/comment-page-1#comment-19497 Приведенные параметры являются реальными- долговременными. При таком токе - они будут работать многие годы. Температура свечения - 6500 Максимальный ток - 0,02 Угол излучения - 120 Яркость - 16 Габаритный размер - 5*16мм Мощность - 0,06 Цена - 6.00 грн Заказать можно в личном сообщении или здесь . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
softm Опубліковано: 2 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2015 Заказать можно в личном сообщении или здесь Продам Варистор 10D471K Защита от кратковременных высоковольтных всплесков Варистор, помогает защитить приборы от высоковольтных всплесков сетевого напряжения. Параметры : Макс. рабочее напряжение переменного тока - 300в Напряжение срабатывания варистора - 425...517В Включается после предохранителя в сети 220 В. При перенапряжении замыкает цепь и предохранитель сгорает, а прибор остается целым. Максимальное напряжение - Рабочее - 300в, Диапазон срабатывания 425...517 В Цена - 7.00 грн Заказать можно в личном сообщении или здесь . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
softm Опубліковано: 3 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2015 Заказать можно в личном сообщении или здесь Продам Зеленые светодиоды 10-ть Вт 450-540 Лм Зеленые светодиоды, матрица 3*3. На фото - это первый справа светодиод. Цвет - зеленый Угол излучения - 120 Яркость - 540лм Мощность - 10 Вт Цена - 31.00 грн Заказать можно в личном сообщении или здесь . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
softm Опубліковано: 4 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2015 Заказать можно в личном сообщении или здесь Продам Набор Светодиод 10W 5500K+Lm317+1.5Ом 2 Вт Холодного свечения Продается набор, ИМС LM317T и светодиод 10Вт белого холодного свечения и резистор 1,5 Ом 2 Вт Микросхема позволяет сделать источник постоянного тока, требуемого для нормальной работы светодиода (так называемый драйвер). Схема включения и параметры светодиода - находятся здесь - publikz.com/blog_16205 Вот тут показаны фото самого включения и указаны точные данные про необходимое напряжение на входе publikz.com/blog_16836 цена за 1 набор Цвет - белый холодного оттенка Температура свечения - 5500 Максимальный ток - 1А Угол излучения - 120 Напряжение питания - 14В - для комплекта, 11-12.5 для светодиода Яркость - 900 лм Рабочий ток - 0,85А Мощность - 10 Вт Тип корпуса - LM317 - TO220 Цена - 23.00 грн Заказать можно в личном сообщении или здесь . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
softm Опубліковано: 5 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2015 Заказать можно в личном сообщении или здесь Продам Реле SRD-05VDC-SL-C реле 5В, переключающееся Малогабаритное реле с одной переключающей группой. Максимальное напряжение - 250 В Напряжение питания - 5 В Рабочий ток - 10 А Габаритный размер - 18*17*15 Тип корпуса - деталь подл пайку Цена - 18.00 грн Заказать можно в личном сообщении или здесь . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
