Проект одноповерхового будинку
Адміністратор
Хочу почути конструктивну критику ПЛАНУВАННЯ одноповерхового будинку.
Перечитавши відповідні теми на форумі не один раз зробив для себе висновок, що будинок буде:
1. Одноповерховий.
2. Спальні на схід.
3. Вітальня на південь/захід.
4. Кухня/столова окремо від вітальні.
5. Індивідуальний санвузол та гардероб із батьківської спальні.
6. Окремий санвузол для дітей.
7. Гостьовий туалет.
8. Тамбур і гардероб для верхнього одягу при вході.
9. Велика котельня із місцем для системи очистки води і іншого приладдя.
10. Гаражі, сауни, хлівчики окремо від будинку.
Типові проекти не підходять гаражами, загальними кухнями із вітальнею, кімнатками-коморками, розкиданими мокрими зонами, хоча деякі елементи можна із них почерпнути.
Для того, щоб іти до архітектора, потрібно знати точно, що ти хочеш. Адже він намалює, а жити нам.
Підготовлене лише є напрямком для подальшого проекту, тому дуже потрібно обговорити планування приміщень.
Ділянка рівна, великої площі, будинок розташовуватиметься не при дорозі, а в глубині. Фасад на південь.
«IMG_1012.JPG» на Яндекс.Фотках
Фасад подобається такий
«IMG_0238.JPG» на Яндекс.Фотках
Размеры бы...
Думаю, что объединив эти два помещения будет и свободнее и практичнее.
Предполагаю, что коридоры занимают значительную площадь в соотношении к общей (без размеров трудно судить, но похоже на то)
П.С. По личным ощущениям: "блочность-отгороженность" помещений давит на психику. По крайней мере на мою )))))))))
Планування будинку тут НЕМАЄ - Є планування КВАРТИРИ!!!
Темно та сумно від того що темно - в зонах загального користування зовсім немає світла...
Не робіть більше так...
Фасади сподобалися, а "начинку потрібно змінювати. Навіть немає що коментувати. Принцип формування житлового простору - середньовічний.
Зранку прокинувся і зрозумів, що до ідеалу далеко. Але як додати вікон в санвузлах і холі? Переходити від прямокутної концепції до Г-подібної форми?
Щодо кількості дверей погоджуюсь, у вітальню можна зробити арку.
Наскільки важливим є розміщення мокрих зон в одній точці?
Будинок виходить по внутрішніх площах 15х12 приблизно, стіни не рахував.
Походіть по проектах Муратора або інших проектних бюро.
Там є і планування і візуалізації, навіть відео. Ваші уявлення про планування будинку зміняться.
Если совместить тамбур+холл+гардеробную, то таки маленько света будет из того окна что сейчас только гардероб освещает.
А если еще подумать о том как дверь в гостинную "перетянуть", то вполне можно и площадь холла сократить (а это денежка ваша - на строительство и в дальнейшем на эксплуатацию).
П.С. Присоединюсь к совету Музей - перелопатьте пару сотен проектов (очень между прочим увлекательное и приятное занятие) и наверняка найдете что то очень-очень близкое душе, а если нужно что то еще приблизить незначительно - то уже сами долепите ;)
Чем вас не устраивает этот проект - z500.com.ua/ru/project/z10? Довольно сбалансированый и продуманый.
Помоему по размерам/форме/расположению он вам подходит.
Возмите его за основу и под себя немного измените если что-то не нравится (например, убрать эркер, увеличить второй санузел или еще что)
thumb.php?src=res%2Frzuty%2FZ10%2FZ10_rzut1.png&size=530
Блин какой извините тупой прект,15 дверей ,3 унитаза.Коменты излишние..Там что цыгане заселятся? Змінено користувачем ms0436
Шановні форумчани, ви навіть не уявляєте скільки я їх передивився: каталоги, cd-диски (коли інтернет ще не був поширений), перелопатив усі українські, польські і російські каталоги, переходжу до німецьких, фінських.
Тут нещодавно в сусідній темі виклали проект невеликого двоповерхового будинку із ліжками на підвищеннях, так він опублікований був ще у журналі "Работница" понад 20 років тому, який я читав іще будучи дитиною (а читав все підряд).
Z-проекти подобаються в цілому. Конкретно цей проект не підходить для мене (якби не начитався форуму, то може б і не звертав уваги на такі нюанси), навіть якщо його розвернути зеркально: кухня на південь, спальня на північ, туалет "вмонтований" у кімнату. Де повісити зимовий одяг, у спальні 16 кв.м?
Маю приклад, знайомий ще в радянські часи побудував величезний будинок за проектом особи, яка тривалий час була гол. архітектором обласного центру. Будинок всього лиш забули віддзекалити, так і живуть: кімнати на північ, глуха стіна на південь.
Блин какой извините тупой прект,13 дверей ,3 унитаза.Коменты излишние..Там что цыгане заселяться?
Варіанти? Занавески в спальні і с/в замість дверей?
13 точно, треба зробити 12 або 14:)
По унітазах. Зараз у житлі де проживаю, 2 унітаза, на першому і на другому. І ще 1 ванна в підвалі, ввечері якраз кинув в неї гумовий басейн (похолодало на вулиці). Інколи обидва зайняті:), особливо коли родичі приїзджають в гості. А ще не дуже комфортно, коли чужі люди, які бувають в хаті, користуються сантехнікою, хоча якщо хтось звик до одного на всю комуналку, має на це право.
Згадайте перші мильні опери, там в кожній спальні - свій санвузол :)
У меня есть типовой проект с очень близкой планировкой и с таким же набором помещений. Если интересует скину вам план на вашу электронку.
С входной дверью 14 :-) . Можно убрать стену между тамбуром и гардеробной и между прихожей и корридором. Поменять гардеробную в спальне с ванной местами и гардеробную сделать проходной в ванную,убрав 1 дверь из комнаты. Из постирочной дверь в гардеробную . Выход на терассу с кухни или гостинной , даже если там не терасса , все равно гости будут выходит на задний двор , но через тех.помещение как-то не очень.
Передивився z500, кілька варіантів за основу відібрав. Вихід на терасу і планувався з кухні через "вікно", а через техприміщення в холодну пору року.
На даний час живу в таунхаусі, порахував кількість дверей - 21 :) і гаражні ворота. Ніколи раніше не задумувався що їх багато.
Один из моих любимых проектов :beer: Единственное при его габаритах должна быть соответствующая ширина участка по фасаду.
Якщо в будинку кількість дверей перевищує кількість приміщень, значить у архітектора трабли з ергономікою. Якщо таких дверей менше ніж приміщень - будинок збудовано за концепцією "оупен спейс".
Добавлено через 4 минуты
Цікаво, що Ви збираєтеся робити на терасі "в холодну пору року"?
З вікном теж незрозуміло. Років через 20-ть Вам не буде так весело стрибати на терасу через вікно по 100 разів щодня.
Якщо в будинку кількість дверей перевищує кількість приміщень, значить...
то той малюнок креслив не архітектор...
Я про танхауз з 21 дверима. Звісно, можливо там 21-а кімната.
ТС, если вы так много проектов пересмотрели и в итоге выродили "ЭТО", то возможно нужно сделать паузу и вообще отвлечься от дальнейшего пресыщения информацией на проектную тему, а подсознание со временем сделает свое дело.
Полгодика и потом свежим взглядом...
Вітальня на першому і три спальні на другому, разом 4 житлових кімнати. Таунхаус побудований в середині 90-х, один з перших в місті.
В санвузлі обов'язково має бути вікно!!!
Тільки повернувся з озера Світязь, відпочивав у друзів на дачі. Закрив двері в санвузол, і замок не відкрився. Поверх перший, віконце маленьке під потолком і майже 2-метровий цоколь. Довелося вилазити по позиченій в сусідів драбині :)
Дякую, дійсно проект дуже близький до того, що я малював.
Виникає питання з терасою. Наприклад в таку жару як зараз перебувати в другій половині дня на терасі, що розташована на північному заході буде некомфортно? На яку сторону по "феншую" має бути орієнтована тераса з кухні?
Ви не повірите в мене в квартирі кімнати по 16 квадратів. І як не дивно все поміщається. Одна дві шафи не так вже і багато місця забирають. ;)
А якщо чесно то в власному будинку вітається гардероб. І тоді запитання знімається саме собою.:rolleyes:
В Вашому проекті я б переніс унітаз в верхньому санвузлі на стіну спільну з нижнім санвузлом. Щоб вони стояли через стіну. Простіше комунікації вести.
Але площа коридорів занадто велика. Навіщо ще один коридор в житловій зоні? З холу заходите в коридор, з коридору в кімнату....
Вхід в гардероб краще робити з тамбура. Або зменшити тамбур на половину і вхід зробити з холу в тому місці яке звільниться від тамбура. Ви собі уявіть що прийшли в мокру погоду з вулиці і топаєте через хол в гардероб. Або роззуваєтесь в тамбурі, а роздягатись топаєте в гардероб...
Двері малого санвузла заважають дверям з кухні. Є шанс побити ці двері.
3 санвузла це перебор. Достатньо і 2.
Комірчина в кухні теж не фонтан, краще її обєднати з маленьким санвузлом і відкусити трішки в великих санвузлів. Тоді хоч розміри нормальні будуть.
Пральня-прасувальня з кухні то теж перебор. Тим більше в таких розмірах. Та ще і через неї гасати на терасу. Ви хочете щоб гості милувались Вашою білизною? Чи Ви вірите, що гості будуть в обхід в клозет топати?
Не бачу котельню. Де буде котел, водопідготовка і тд?
Випора***те ціну встановлення. І подальшого обслуговування. ;)
Я вже не кажу про квест з відкривання-закривання дверей при поході з спальні на кухню, чи на вулицю.:beer:
Наприклад вийти покурити гостям.
А також випадки різні бувають, ми з родичами коли забажали шашлику, то нас і мороз з снігом по коліна не зупинив від здійснення омріяного.:lol:
Вікно там має бути для інсоляції, а не занять альпінізмом. :lol:
