Септік. Розміщення. Потрібна домомога
sribnuu
Шановні форумчани, спеціалісти! Потрібна допомога щодо правильного облаштування септика. (Компановка Додається).
Септик планується із залізобетонних кілець - 3 кільця (герметична ємність), і 3 кільця (дренаж). Як краще зробити виходячи із ситуації?
Варіант 1.
Залишити так як на компановці, перші три кільця в даному випадку (15 м.) від питного колодязя і (5м) від будинку і дренаж також 15 м. в сторону, щоб витримати санітарні норми. Якщо так, то як найкраще загерметезувати кілця між собою першої камери, адже вістань не є санітарною?
Варіант2.
На місці першої камери септика (що показано на компановці), розмістити ревізію, з коліном 90 градусів, а септик і дренажний колодязь в одному місці, тобто на місці дренажа (див. компановку). В даному випадку витримується відстань від водозабору, але коліно 90 гр. та значна відстань викликає питання!?:unknown:
Приемный колодец лучше разместить на месте дренажного (предусмотреть возможность откачки машиной!). Дренаж вообще можно вывести за дом (у вас там есть место, судя по картинке). По герметичности приемного, мое ИМХО, не заморачивайтесь сильно. Достаточно бетонного дна, бетонированных стыков. Вода просочившаяся через поры бетона в мизерных количествах, уже будет доочищена. Через несколько месяцев эти поры забъются жирами и всякими примесями и колодец станет герметичным на все 100%. По дренажу уже все расписывалось в соседних темах.
Варіант2.
А чому з будинку не можна напряму (або з невеликим поворотом) йти до септика на місці дренажного колодця?
Так ето понятно, что приемный колодец лучше на место дренажного, но тогда канализ. трубу нужно прокладывать с углом 90 гр. через ревизионный колодец.
Не указал важный момент. Труба выведена из дома через фундамент на угол дома где на рисунку показан приемный колодец.
Каков из предварительных вариантов предпочтительней.
В ревизионном колодце сделайте 2х45.
Длина трубы не критична.
Какая вероятность что будет забиваться, учитывая изгиб и длину?
В ревизионном колодце возле двух мзгмбов будет ревизия, а на прямых участках норматив для шага ревизии 15(?) м.
Не очень понятно) Еще одна ревизия?
При правильном монтаже и при использовании сантехнических приборов по назначению (а не в качестве мусоропровода) - вероятность близка нулю.
Вообще одной ревизии на повороте хватит (согласно СНиП расстояние между ревизиями для 110 трубы 15 м.)
Так все таки! Делать по второму варианту? Первый вариант, безусловно, с технической стороны лучше, но близок колодец с водой (15 м)!
Имхо лучше по второму. Во первых дальше от колодца что есть хорошо. Во вторых легче будет откачивать ассенизационной машиной.
Не бойтесь поворота. Лично у меня тоже поворот на 90 градусов сразу после дома (выполнил двумя коленами под 45 град.) уже третий год все ок.
В колодце с одним поворотом на 90 (или двумя поворотами по 45) одна ревизия обязательна. Далее на прямой трубе необходимо устанавливать ревизии не реже, чем через каждые 15(?) м.
А какой уклон необходим для нормальной работы системы, учитывая что с фундамента выходит труба на глубине 70 см. Сколько тогда глубина будет входной трубы в приемном колодце?
Уклон: 2 см на 1 мп. Глубина выхода роли не играет.
У Вас несколько вариантов. Нам все просчитывать? Калькулятор Вам в руки. :flag1:
Не) Спасибо) Та я так прикидываю насколько глубоко будет опуск трубы в приемный септик, а ето получается 1,1 м. Так как копать будет МТЗ, а его максимальная глубина 3,0 м. Просто по максимуму хочется задействовать верхньое кольцо и не подкапывать вручную)
Не поленился и написал для Вам искомую формулу:
H = 70 см + 2L,
где Н - вход в приёмник (см),
L - длина горизонтальной трубы (мп). :)
Варіант 1.
Варіант2.
А что если вместо первого колодца, герметизация которого сомнительно, поставить герметичный трехкамерный стекловолоконный или однокамерный пластиковый септик с фильтром, а потом отвести в дренажный колодец, тогда вы решаете несколько вопросов, первый -герметичность, т.е. нет контакта с питьевым колодцем, второй - выдержаны все нормы, третий - не надо делать резких углов по типу 90град. Если Вам интересно пишите в личку.
Сообщение отправил в личку!
Имейте совесть: мы на тему зачем подписывались? :)
